Ineens Burn Errors bij branden DVD
  • edwin.w
  • Laatst online: 07-09-2023
Sinds dit weekend krijg ik ineens Burn Errors, bij het branden van bestanden op DVD. Met deze PC heb ik al vele DVD's succesvol gebrand. Nu is het al vijf keer achter elkaar mis gegaan. Zelf heb ik al het volgende gedaan en uitgeprobeerd na de eerste Burn Error (1):
- het gewoon nog eens een keer opnieuw proberen (2)
- idem maar PC eerst opnieuw opgestart (3)
- opnieuw branden maar dan op veel lagere snelheid (4)
- opnieuw branden met lege DVD uit andere batch (5)
Alle vijf keer ging het toch steeds opnieuw weer mis met burn error als resultaat.
Mijn brander is een NEC ND-3550A en ik brand op Sony DVD + R schijfjes van 16 speed.
Wie weet raad ? Ik zie wel wat foutcodes langskomen, maar ik weet niet precies wat die betekenen, en al helemaal niet wat ik er aan kan doen om dit op te lossen.
Kan dit komen door deze specifieke bestanden die ik brand ? Ligt het aan de serie lege DVD's (twee verschillende uitgeprobeerd met hetzelfde resultaat) ? Of is mijn DVD brander soms kapot ?
Uit het logbestand de volgende foutcodes:
8:40:02 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
DVD-Video files sorted
8:40:03 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 72704KB of Memory
8:40:03 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
8:40:03 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer H: _NEC DVD_RW ND-3550A running
8:40:03 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
8:40:03 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
8:40:03 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
8:40:03 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2218575 (493:01.00, 4333MB)
8:40:03 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
8:40:03 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3550A, Media type: DVD+R
8:40:03 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
8:40:03 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2218576 (2218576) = #2218576/493:1.1
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2218576 blocks [H: _NEC DVD_RW ND-3550A]
8:40:03 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [H: _NEC DVD_RW ND-3550A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4543643648, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2218576 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
8:40:03 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
8:40:03 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
8:40:03 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4132
Cache writing successful.
8:40:03 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
8:40:03 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
8:40:03 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
8:40:03 #23 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
H: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07
Buffer x04a5b000: Len x804
8:40:03 #24 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
H: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xFA 10 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20
Buffer x04919200: Len x6
8:40:03 #25 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
8:40:03 #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
8:50:48 #27 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
H: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 19 E9 A0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x053e0000: Len x10000
0x00 00 01 BA 45 A3 54 1A 15 D1 01 89 C3 F8 00 00
0x01 BD 07 EC 81 80 05 21 68 D5 49 BB 80 01 05 44
0xC4 69 7D 55 B9 CA DC C3 1D 0A 1A 1A EF DA 57 7E
8:50:48 #28 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
8:50:48 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
8:50:48 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
8:50:49 #31 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
8:50:49 #32 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
H: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 03
8:50:49 #33 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
8:50:49 #34 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
8:50:49 #35 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 167
Session fixation error
8:50:49 #36 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
8:50:49 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
Met vriendelijke groet, Edwin.
  • Moning2
  • Laatst online: 01-10 08:11
Heb je de nieuwste firmware al eens geprobeerd? http://support.necam.com/...hFirmware/readme.asp?ID=9
Probeer ook eens een ander brandprogramma (clonedvd, windows zelf etc.)
  • itarix
  • Laatst online: 21:00
itarix
404 soul not found
Ik heb ook een tijd ineens last gehad van brandfouten.
Bij mij lag het aan een bug in imgburn (met nero ging het wel goed)
Probeer als je imgburn gebruikt de nieuwste versie te installeren 2.4.4.0 bij mij werkte het toen weer.
  • edwin.w
Ik heb het zojuist ook nog eens geprobeerd met een alternatief brand-programma, namelijk Clone DVD in plaats van Nero.
Die gaat vol goede moed aan de gang met branden tot circa 80 %, dan volgt de melding:
"Kan de disc niet branden, probeer een andere brander, of maak eerst een ISO bestand en brandt met de OEM DVD brandsoftware"
Ik heb dus nu een 6e mislukte DVD.
Wat kan ik hier nu uit concluderen ? Ligt het nu aan dit specifieke bestand dat ik probeer te branden ? Want met de combinatie van deze PC en met deze brander en met deze brandsoftware en met deze lege DVD's heb ik al menig DVD-tje succesvol kunnen branden zonder problemen. Ik begrijp nog niet wat er nu ineens mis gaat.
P.S. Wat me wel opvalt, is dat ik bij ApparaaatBeheer ineens een derde dvd-speler zie staan. Ik mijn PC zit een Pioneer DVD speler en een NEC DVD brander en die worden ook allebei weergegeven in ApparaatBeheer, maar daarnaast toont hij ook nog een "AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device". Het is mij een raadsel waar die vandaan komt want die zit helemaal niet in mijn PC ! Na Verwijderen en Zoeken naar Gewijzigde Apparaten komt dat device gewoon weer terug.
[ Voor 24% gewijzigd door edwin.w op 26-04-2009 23:14 ]
  • Moning2
Probeer dan eens een ander bestand te branden.
Mogelijk is AXV een virtuele drive, weet zo niet of clonedvd dat erbij heeft.
  • edwin.w
OK, dan hoort die AXV drive waarschijnlijk bij bepaalde image software, om toegang te kunnen krijgen tot een image alsof het een normale drive is.
  • The Third Man
  • Laatst online: 18:41
The Third Man
The Third Jellyfish
Dus als ik het goed begrijp brand je steeds hetzelfde image met steeds hetzelfde programma? En met een ander programma hetzelfde image branden geeft óók fouten? Wat heb je dan nog nodig om in te zien dat wellicht dat ene image kapot is? Als je een probleem oplost lijkt het me handig zoveel mogelijk oorzaken uit te sluiten, dus zowel het image, het programma en de media (dus van een ander merk DVD's, +R in plaats van -R of andersom).
  • edwin.w
Het is niet een image, het zijn gewoon de gebruikelijke bestanden (BUP, IFO en VOB files) uit de map VIDEO_TS van een DVD. Die bestanden zijn met Windows Media Player gewoon op de PC af te spelen, vandaar dat daar niet direct mijn verdenking op viel. Zelfs het menu, de extra's op de DVD, de audio talen en de ondertitels werken daarbij prima.
Wat ik tot nu toe geprobeerd heb na de eerst Burn Error (1) is:
- opnieuw branden maar met ander brandprogramma (6)
Dus wat ik inmiddels al uit kan sluiten is het brandprogramma, de gebruikte media, de brandsnelheid, en andere programma's die eventueel tegelijkertijd zouden kunnen draaien op de PC.
Wat ik volgens mij nog niet kan uitsluiten is de set van bestanden die ik probeer te branden, en de hardware van mijn brander.
  • Twister336
Code 030C00 is een standaard schrijffout die de brander geeft als hij het schijfje niet kan branden.
Het ligt dus ofwel aan de brander ofwel aan het schijfje.
Probeer eens een schijfje van een ander merk.
  • edwin.w
Maar met dit merk schijfjes heb ik al vele tientallen dvd's gebrand ?! Waarom zou dat nu dan ineens niet meer willen ?!
En ik heb al schijfjes (van hetzelfde merk en type) uit een andere batch uitgeprobeerd, met het zelfde resultaat.
  • Twister336
Als je het niet erg vindt om een schijfje op te offeren zou je de Create Disc funktie in Nero DiscSpeed (zit bij Nero) kunnen proberen. Hiermee kun je beter zien wat de drive doet bij het branden.
  • jan99999
  • Laatst online: 19:53
edwin.w schreef op maandag 27 april 2009 @ 19:40:
Er kunnen ook 200 slechte dvd's geproduceerd worden, die jij toevallig hebt gekocht.(of media code gewijzigd)
Dus de opmerking dat het eerst werkt zegt niks, dus een ander merk dvd proberen.
Anders van ubuntu opstarten en daar in branden, dan weet je zeker dat het niet de software is.
En probeer eens iets anders te branden, dvd iso bijvoorbeeld.
Ander windows opnieuw erop zetten.
Of de brander in een ander pc inbouwen.
Nu weet je ook waarom je 2 merken dvd's moet hebben thuis, voor een geval dat het niet werkt, dan kun je een ander merk erin leggen, dit gaat dus wat sneller.
  • edwin.w
Heb daarnet met exact dezelfde configuratie (zelfde media, zelfde brander, zelfde software, zelfde PC) een ander image gebrand: ook een Burn Error !!!
Het ligt dus blijkbaar ook niet aan de bestanden die ik probeer te branden, dat kan ik kennelijk nu ook uitsluiten.
Wat ik tot nu toe dus geprobeerd heb na de eerste Burn Error (1) is:
- nogmaals branden maar dan een ander ISO image (7)
Ik heb hier dus nu zeven onbruikbare DVD-tjes liggen waar ik niks meer mee kan, snif snif.
Dus wat ik inmiddels volgens mij nu al uit kan sluiten is de te branden bestanden (met andere bestanden ook burn error), het gebruikte brandprogramma (met ander programma ook burn error), de gebruikte media (bij andere batch ook burn error), de brandsnelheid (bij veel lagere snelheid ook burn error), en andere programma's die eventueel tegelijkertijd zouden kunnen draaien op de PC (na opnieuw opstarten ook burn error).
Wat ik volgens mij nog steeds niet kan uitsluiten, is de hardware van mijn brander. Is er een goede manier om die te testen ?!
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 18:28
edwin.w schreef op maandag 27 april 2009 @ 22:01:
a) misschien antivirus software ofzo ..
b) dvd schrijver kapot
c) media
niet noodzakelijk in bovenstaande volgorde!
als het gaat met linux is proberen een dvd schrijfje te branden.
als het gaat dvd schrijver in een andere pc steken en kijken of het nog gebeurt..
andere dvd schrijver proberen.. naar de winkelen huppelen met 25euro en buitengaan met een nieuwe...
[ Voor 7% gewijzigd door Icekiller2k6 op 27-04-2009 22:06 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • itarix
itarix
404 soul not found
Als je je brander echt goed wil testen moet je hem uit je pc halen en op een andere pc aansluiten.
Vervolgens probeer je met de andere pc te branden.
Je zou ook alle aan windows gerelateerde software problemen van je huidige pc kunnen uitsluiten door even op te starten van een live cd van bijvoorbeeld ubuntu...
Probleem is alleen dat je die cd moet branden 8)7
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Ja vrij simpel lijkt me, je hebt alles uitgesloten behalve de brander... Kortom andere brander proberen of dezelfde brander in een andere pc. Branders zijn ook slechts 20 euro tegenwoordig dus koop desnoods een nieuwe, heb je gelijk ook een snellere.
