[Win 7 64bits] Geen maximaal gebruik van RAM-geheugen
Hallo allemaal!
Laat ik maar meteen beginnen met mijn verhaal.
1 maand geleden had ik 4GB ram gekocht. Ik stopte deze erin, en eenmaal opgestart in Windows 7 zei 'ie dat ie maar 2.94 GB kon gebruiken. Ik dacht dat het lag omdat het een x86 versie was. Ik las dus dat de Windows 7 RC was uitgelekt. Meteen gedownload, maar dan de x64 versie (zodat ik mijn 4GB volledig kon gebruiken). Helaas was dat niet het geval. Toen ik wilde kijken wat mijn WEI was, zag ik hetzelfde bericht als bij x86!
"Installed memory (RAM): 4,00 GB (2,94 usable). Is dit een Software probleem of een hardware probleem? Windows Task Manager zegt dat ik 3007 MB ram heb dus volgensmij is het meer een software probleem. Mijn vraag: Hoe los ik dit op?!
Alvast bedankt!,
  • _Dune_
  • Laatst online: 13:41
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Of het een hardware of software probleem is kun je vrij makkelijk achterhalen volgens mij. Duik het BIOS eens in en kijk wat daar wordt weergegeven, wordt hier ook 3GB weergegeven dan heb je waarschijnlijk een probleem/ beperking met de chipset of incompatible geheugen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Tankbuster
  • Laatst online: 29-10 10:08
Zo te zien heb je nog steeds de x86 versie.
  • Robbeke
  • Laatst online: 29-12-2018
Ofwel heb je nog steeds de x86 versie ofwel heb je een onboard videokaart die 1024+ MB RAM reserveert voor het videogeheugen
http://www.tweakers.net/gallery/sys/2314
Tankbuster schreef op zondag 26 april 2009 @ 19:33:
Nee het is écht de x64 versie. Kan geen x86 bestanden instaleren, en windows zelf zegt dat t x64 is.
_Dune_ schreef op zondag 26 april 2009 @ 19:33:
Die zegt ook gewoon 4 GB
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2009 19:36 ]
  • Svennetjee
  • Laatst online: 14-10 23:35
Waar zie jij staan dat er maar 2,94GB usable is? Kijk anders even in je Resource Monitor (CTRL+SHIFT+ESC -> tabje Performance -> Resource Monitor) om te zien waar de rest dan naar toe is.
Verwijderd schreef op zondag 26 april 2009 @ 19:35:
In de bios heb je misschien een remap functie, zet deze eens aan als je die hebt.
  • DJH
  • Laatst online: 03-10 13:42
DJH
Ik heb precies hetzelfde "probleem" als de topicstarter. Ben benieuwd wat hieruit komt!
Gebruik win7 7100 64 bit
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Hebben jullie een Asus moederbord? Bij Asus moet je in de BIOS even een optie enablen (Memory remapping) om van meer Gb gebruik te kunnen maken.
  • maratropa
Dat hierboven kan dus ook bij andere moederborden dan Asus het geval zijn. Je moet ergens in de bios een knopje om zetten die de bios adressen boven de 4Gb grens laat "mappen", anders kan je OS er nog niks mee.
specs
  • anandus
Maar jullie weten zeker dat er geen geheugen ingenomen wordt door de viedokaart?
  • DJH
DJH
anandus schreef op maandag 27 april 2009 @ 12:31:
Ja opzich wel ja :) ik heb een P5B deluxe.
Er is inderdaad iets van mapping in de BIOS. Wordt het geheugen niet traag als je dat gaat mappen? Of is dit een hele domme vraag :P
Zal vnvnd meteen proberen :)
p.s. windows ziet dus wel 4gb, maar zegt dat er ongeveer 3gb bruikbaar is. Die laatste gb kan windows niet gebruiken vanwege de bios?
[ Voor 14% gewijzigd door DJH op 27-04-2009 12:36 ]
  • maratropa
Remappen "remapped" geheugen adressen die samenvallen met bijv je videokaart naar boven de 4gb, waar dus alleen een 64 bits of een 32bit PAE OS er bij kan.
Van remappen wordt het niet trager.
specs
  • DJH
DJH
maratropa schreef op maandag 27 april 2009 @ 12:38:
Duidelijk, thanks :)
  • anandus
Maar het probleem is nu opgelost? :)
  • DJH
DJH
anandus schreef op maandag 27 april 2009 @ 13:13:
Ik ga vanavond meteen proberen, zodra ik thuis ben ;)
overigens starte ik dit topic niet O-)
  • DJH
DJH
Memory remapping stond inderdaad disabled in de bios. Nu geeft win7 wel 4GB aan en kan het ook gebruiken.
thx 8)
Edgarz schreef op maandag 27 april 2009 @ 12:28:
Ik heb idd een ASUS motherboard. Ik kom alleen niet zo vaak in de BIOS, en heb wel bij een paar onderdelen gekeken maar durfde niet zo veel aan te veranderen aangezien de laatste keer dat ik iets aan de bios had veranderd windows niet meer wou opstarten. Onder welk "kopje" moet ik kijken? Dan heb ik iig meer zekerheid ;)
  • Leader98
  • Laatst online: 29-10 23:55
Hetzelfde probleem speelt bij mij nog steeds ondanks een verse installatie van zowel Windows 7 32 als 64 bits.
Zonder memory remapping in het bios aan:
Bios geeft 3007MB geheugen aan bij boot
Windows 7 64bits geeft 4,00GB (2,94GB usable)
In Task Manager onder Resource Monitor geeft Windows aan dat er 1089MB is gereserveerd voor hardware
Met memory remapping in het bios aan:
Bios geeft 4096MB geheugen aan bij boot
Windows 7 64 bits geeft 4,00GB (2,00GB usable)
In Task Manager onder Resource Monitor geeft Windows aan dat er 2049MB is gereserveerd voor hardware
Onder Windows 7 32 bits zal ik het nog even testen...
Ohja, zonder overklokken ook dezelfde resultaten.
Mmm, ASUS heeft niet stilgezeten en sinds de door mij gebruikte versie 1226 van het bios nog een aantal nieuwere versies, wel allen beta, te hebben uitgebracht!
Morgen even bios updaten...
[ Voor 15% gewijzigd door Leader98 op 20-09-2009 22:22 ]
  • Leader98
Na biosupdate 1238 (Asus P5B Deluxe)
Windows 7 64 bits geeft 4,00GB (3,00GB usable)
In Task Manager onder Resource Monitor geeft Windows aan dat er 1025MB is gereserveerd voor hardware
  • Buffalo
  • Laatst online: 20:47
Mag ik dit topic opmhoog werken?
Ik heb precies hetzelfde probleem met een gisteren vers geinstalleerde Windows 7 64 bit versie. Build 7600.
Ik heb 4 GB geheugen geinstalleerd, maar bij mij wordt maar 2,87 GB gebruikt.
Hieronder een plaatje:
1= plaatje uit Everest
2= plaatje uit 'dxdiag'
3= plaatje van systeem
Afbeeldingslocatie: http://img215.imageshack.us/img215/6073/geheugen.jpg
Het moederbord is een MSI MegaBook M660/M662 (MS-1034) (Volgens Everest). Helaas kan ik maar bar weing instellen in het BIOS.
Verder heb ik weinig over dit probleem kunnen vinden.
In taakbeheer --> Broncode staat bij mij het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://img297.imageshack.us/img297/8427/geheugen2.jpg
  • doctormetal
  • Laatst online: 21-10 15:56
Het staat letterlijk in het plaatje: gereserveerd voor hardware.
De grafische kaart heeft shared memory, dus dat wordt gewoon van het geheugen afgesnoept.
  • maartena
  • Laatst online: 08-09-2025
Voor bovenstaande poster:
Let op dat er een verschil is tussen "shared memory" en "addressable memory". Hoe je het went of keert, als je een videokaart hebt die gebruik maakt van het geheugen van de computer, wat dus bij veel laptops het geval is, dan krijg je nooit de volledige 4 GB, zelfs niet met een 64bit OS.
Wel kun je de laptop - indien deze het aankan natuurlijk - upgraden naar 2 x 4 GB = 8 GB, en dan kun je met je x64 Windows fijn 7 Gb gebruiken. :)
"I reject your reality and substitute my own!"
Proud to be an American.
Hier woon ik
  • TerraGuy
  • Laatst online: 17-06-2023
TerraGuy
The weirdo with the beard
Je kan natuurlijk wel het geheugengebruik wat naar beneden draaien, 1GB geheugen is wat veel voor de videokaart. Hij kan met 256MB ook prima uit de voeten, als je wat nieuwere games speelt 512MB. Heb je toch 0,5 - 0,75GB bruikbaar geheugen erbij.
Iedereen kan gelijk hebben, allemaal tegelijk. Dat heb je met quantum.
  • Buffalo
TerraGuy schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 01:19:
En hoe schroef ik het geheugen terug dan wat door de videokaart wordt weggesnoept?
EDIT: In dat plaatje wat ik plaatste staat dus dat er 1161 MB gereserveerd is voor hardware. Is dat dan alleen voor de videokaart of ook nog voor andere hardware. Als het natuurlijk alleen voor de videokaart is, kan dat inderdaad een stuk omlaag.
Blijf ik nog met 1 vraag zitten: In de 3e afbeelding, van het eerste plaatje wat ik uploadde, staat bij Geinstaleerd geheugen 4,00 GB en tussen haakjes 2,87 GB. Waarom is dit dan? Houdt dit niet meer in dat de overige 1,13 GB gereserveerd is voor Hardware?
Op mijn vaste PC staat er namelijk gewoon bij Geinstalleerd geheugen 4,00 GB, en voor de rest niets.
[ Voor 40% gewijzigd door Buffalo op 01-12-2009 12:13 ]
  • maartena
Buffalo schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 12:08:
In de BIOS zou je dat moeten kunnen instellen. Maar het kan dus zijn dat je een "kinderBIOS" hebt die door de merk-fabrikant erop is gezet (ipv de BIOS maker), waarmee je veel en veel minder kunt instellen.
4096 - 1161 = 2935.
Met de 1024 regel is dat dus 2,866210938 Gb, ofwel afgerond naar boven 2,87 GB.
Hier woon ik
  • Buffalo
maartena schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 17:52:
4096 - 1161 = 2935.
Ik vrees inderdaad dat ik een 'kinder BIOS' heb :P . Er is echt werkelijk niks in te stellen. Ik had al gezocht op een BIOS update. Ik ben toen op AMI BIOS 8 uitgekomen, maar hier moet je voor betalen 8)7 Ik vraag me ook af of dit het juiste is.
Wat ook opmerkelijk is dat American Megatrends een tootlje aanbiedt, ' AMIBIOS Flash Utility' maar dit niet voor Windows 7 geschikt is.
In Everest wordt ook aangegeven dat een BIOS update aangeraden wordt, aangezien mijn BIOS uit 2006 is, maar dan wordt naar een 1 of andere website verwezen, waar je uiteindelijk moet betalen en daar staat niet tussen wat ik zoek.
Iemand die mij opweg kan helpen naar een juist BIOS?? Het moederbord in de laptop is de volgende: MSI MegaBook M660/M662 (MS-1034)
Er werd trouwens in Everest ook verwezen naar MSI, daar kon ik online controleren of er updates zijn, maar helaas werkte dat niet.
Huidig BIOS is volgens mij de volgende: A1034IG6 V1.40 05/30/06 (Ben op mijn werk, dus dit is ook maar van internet geplukt, maar ik weet vrijwel 100% zeker dat dit hem is)
  • Buffalo
Niemand die mij opweg kan helpen?
  • onzichtbaar
  • Laatst online: 29-10 19:42
Buffalo schreef op maandag 07 december 2009 @ 12:28:
Sorry, maar jouw overige specs zijn dusdanig minimaal dat het al de moeite & fuss niet waard is. Ook al zou die de rest van het geheugen detecteren, dan nog zijn de overige specs de bottleneck. Sommige oudere spullen gaan juist langzamer werken van al dat extra geheugen, want adresseren kost ook CPU vermogen.
Koga F3 8.0, NAD M33, KEF R11, Asus Maximus Z790
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
onzichtbaar schreef op maandag 07 december 2009 @ 12:38:
De overige specs zijn dan misschien minder en een mogelijke bottleneck, dat maakt het probleem niet minder voor de gebruiker. Moet je is proberen bij een klant die bij je komt in een winkel... "Ja sorry meneer, maar ik kan je niet helpen omdat de specificaties van de PC te laag zijn..."... ;)
Buffalo, heb je al contact opgenomen met MSI? Wellicht hebben zij wel een nieuwe BIOS hiervoor klaar liggen, danwel een oplossing voor dit probleem. Kan je eventueel in de BIOS instellen hoeveel MB je videokaart mag gebruiken? Dan zou je eens kunnen testen of het daar aan ligt, door de waarde aan te passen naar een andere waarde. Als er dan meer geheugen vrij komt die niet gereserveerd is, weet je gelijk waar het probleem ligt.
[ Voor 23% gewijzigd door CH4OS op 07-12-2009 13:04 ]
  • onzichtbaar
GJtje schreef op maandag 07 december 2009 @ 13:03:
De winkel/fabrikant kan wel zeggen, "mijnheer, dit product is helemaal niet bedoeld voor wat u ermee wil gaan doen. Er is een reden, waarom de specs zo minimaal zijn, de bios vereenvoudigd en de prijs maar 300 Euro. Want dit apparaat kan helemaal geen applicaties draaien waarbij meer dan 2 Gb wordt gebruikt. Het doet mij denken aan de posts die je straks gaat tegenkomen zoals "help, mijn Office 2010 loopt vast op mijn Windows XP."
  • Buffalo
Zover ik heb kunnen zien kan ik het geheugen niet aanpassen in het huidige BIOS. Ik zal het BIOS binnenkort nog eens goed doorlopen, maar ik had al gezien dat er maar heel weinig in te stellen is.
Zal daarna inderdaad eens contact opnemen met MSI. Ik ga kijken of dat lukt, want officieel staat op mijn laptop de merknaam 'Transtec'. Maar als ik alle informatie moet geloven uit Everest is het gewoon MSI. Everest liet ook een type nummer zien van die laptop, en toen kwam ik op internet precies dezelfde laptop tegen, met als merknaam MSI erop.
