PC herstart zichzelf iedere keer, moederbord of voeding?
  • Menkoro
  • Laatst online: 29-09 10:17
Hallo allemaal,
Mijn allereerste bericht hier. Hopelijk staat het ook in het goede (sub)forum. Ik ben niet echt bekend met Tweakers en pc's zelf, hopelijk is er hier iemand die raad weet met mijn pc-probleem. :)
Ik heb een redelijk oude pc hier staan, maar die voor mij nog goed genoeg is. Het gaat om een Fujitsu Siemens Scaleo P, P4 2.8 hgz. Een aantal maanden geleden heb ik de videokaart (Geforce 7100 LE) vervangen door een Geforce 9300 en heb ik het werkgeheugen van 1024 mb ddr naar 2048 uitgebreid. Voor films kijken, internetten en tekstverwerken is dat nog altijd prima te doen geloof ik.
Sinds een aantal weken verliep het opstarten vaak al een beetje raar. Na opgestart te zijn viel hij na ongeveer een halve minuut uit om daarna weer direct opnieuw op te starten. Beetje raar, maar verder niet onoverkomelijk, vooral omdat hij na die ene keer dan wel gewoon door zou blijven werken.
Later ging het opstarten ook echter steeds vreemder en viel hij tijdens het opstarten weer opnieuw uit, om direct weer op te starten. Voor zover ik weet viel hij iedere keer opnieuw uit vóór het windows laadscherm. Ik heb al gehoord dat het dan waarschijnlijk niet softwarematig wat kan zijn.
Toen hij af en toe nog wel opstartte en redelijk normaal werkte waren er 2 dingen wel nogal vreemd. Ik dacht dat er waarschijnlijk wat oververhit raakte oid, dus installeerde ik Speedfan. Daaruit bleek dat de cpu netjes rond de 40-45 graden lag, dus oververhit raakt hij niet. Daarnaast viel de pc iedere keer standaard netjes uit zodra ik naar Mijn Computer (windows + e) ging.
Inmiddels de kast al meerdere keren opengemaakt. Stofvrij gemaakt, dat haalde niets uit. De videokaart er een keer uitgehaald om te zien of dat wat uitmaakte, maar hij bleef vrolijk een tiental keer opnieuw opstarten voordat hij Windows haalde (om daarna weer uit te vallen).
Ik heb toen alle bedrading eens nagelopen om te kijken of het allemaal wel goed vast zat, dat bleek ook het geval te zijn. Nog een keer de harde schijf omgewisseld met een andere om te zien of het daar aan lag. Dat was ook niet het geval. Zelfs voor het idee nog een keer het werkgeheugen eruit gehaald om te zien of dat wat deed. (Niet echt natuurlijk. Hij startte totaal niet op logischerwijs, maar uitvallen en opnieuw opstarten deed hij ook niet).
Dus om een lang verhaal kort te maken:
- Pc viel eerst na een halve minuut uit
- Toen steeds vaker, ook tijdens het opstarten, meestal nog voor het windows laadbalkje
- Ook exact iedere keer als ik naar Mijn Computer ging. (Naar documenten etc. was geen probleem)
- Videokaart is het probleem blijkbaar niet
- Harde schijf geloof ik ook niet
Iemand enig idee wat ik nog kan doen om dit probleem te verhelpen? Ik weet vrij weinig van pc's af moet ik bekennen. De FAQ heb ik doorgelezen, maar daar heb ik verder niet heel veel uit kunnen halen. Zelf denk ik dat het aan de voeding ligt. Maar het is nogal gek dat hij soms het plots wel blijft doen, en standaard uitvalt als ik naar Deze Computer toe wil gaan.
Alvast bedankt voor het lezen. :)
heb je het al eens met een andere voeding geprobeerd ? want het zou kunnen zijn dat de voeding niet helemaal lekker is
heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen? hierin kan je het probleem ontdekken. Ik verwacht ook dat het de voeding is. kun je ons de specs van je systeem geven inclusief voeding?
  • Capacitor
  • Laatst online: 21:37
Waarschijnlijk je voeding. Deden deze problemen zich voor nadat je de Graka had geüpdatet?
Wat je ook nog kan proberen is om zo kaal mogelijk te booten (processor, videokaart, hdd en een reepje ram).
  • Strikie
  • Laatst online: 05-10 17:04
Strikie
Athletics
Kijk eens in je bios naar de voedingslijnen.
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • Vorak
klinkt als voeding met te weinig prik
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:27
Als ik de symptomen zo lees zou ik het moederbord maar eens goed controleren op lekkende en /of bol staande condensatoren.
[ Voor 19% gewijzigd door The_Doman op 26-04-2009 18:15 ]
  • AUijtdehaag
Je kan ook je geheugen eens testen of het wel goed werkt door op te starten met de cdrom van Memtest86
Op deze pagina vind je een downloadable .iso:
http://www.memtest86.com/download.html
Gewoon een aantal uren laten draaien.
[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-04-2009 18:43 ]
