ATi HD4890 aftermarket fan
  • BCS88
  • Laatst online: 26-01-2025
Hoi Tweakers,
Ik heb laatst een leuk systeem voor mijzelf gebouwd en het werkt toppie.. Alleen de Sapphire HD 4890 maakt veel herrie, zelfs op lage toerentalen vergeleken met de rest van mijn systeem.
Is er een goede vervanger voor deze fan? Ik zoek iets met goede kwaliteit en geen irritant geloei..
Ik denk dat Zalman vast zoiets heeft, maar ik vind Zalman niet zo'n te gek merk en koop liever iets van een kwalitatief hoogwaardiger merk.
alvast bedankt voor reacties
  • Rival24
  • Laatst online: 23:46
Rival24
I'll Be Back
De koeler op die Sapphire kaart maakt inderdaad nogal wat herrie, maar het ding moet ook nogal wat warmte afvoeren. Je kunt eens wat reviews zoeken van de volgende koeler:
Arctic Accelero Twin Turbo
  • BCS88
Rival24 schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 01:15:
Ziet er goed uit! net een paar reviews opgezocht en ik moet zeggen dat deze nog beter presteert dan de stock koeler. Mag ik vragen of je deze ook gebruikt en wat het geluidsniveau is? dB zegt mij niet zo veel want een irritante loei kan ook zacht uitslaan op een dB meter :z bedankt
Edit: Zit nog even te nolifen op het web, ik kan geen andere koeler vinden voor de 4890! iemand anders misschien?
[ Voor 7% gewijzigd door BCS88 op 25-04-2009 03:24 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
scythe musashi, vind ik er persoonlijk stukken mooier uitzien dan de arctic, heb er hier 2 in mijn pc en je hoort ze niet en koelen subliem
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Rival24
Rival24
I'll Be Back
Hoe het ding eruit ziet is van secundair belang lijkt me. Wat wel een voordeel is, is dat de Musashi 2x 100mm fans heeft in plaats van 80mm bij de Arctic, dit zou kunnen betekenen dat hij stiller is.
Uit diverse reviews blijkt ook dat hij vrij goed presteert. Het enige dat me een beetje zorgen baart is dat beide koelers de warme lucht in de kast lozen in plaats van daarbuiten.
BCS88: Ik heb zelf geen alternatieve koeler aan geschaft, ben me nog aan het oriënteren.
  • In Search of Sunrise
  • Laatst online: 30-10-2020
BCS88 schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 01:08:
Pardon? Zalman is een kwalitatief hoogwaardig merk. Het is een A merk.
Ik weet niet waar je dat vandaan haalt.
Zalman heeft goede koelers. Heb er zelf eentje gehad, de VF900Cu, en die deed zijn werk goed.
Je hoort die dingen ook nauwelijks. Voor stille koelers zit je bij Zalman wel goed.
Ik zou verder eens gaan kijken in het cooling gedeelte en volgens mij hoort dit topic eigenlijk ook daar in.
Cooling
Daar vind je alles over koeling, zowel voor processoren als voor videokaarten en andere soorten toepassingen.
[ Voor 18% gewijzigd door In Search of Sunrise op 25-04-2009 12:19 ]
specs
  • BCS88
nedernakker schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 07:18:
Dat is zeker een mooie koeler, ik kan alleen niet zien of hij past op de HD4890. Hij past wel op de HD4870, volgens mij zijn ze bijna hetzelfde, maar denken jullie dat hij zal passen op de HD4890?
  • nedernakker
BCS88 schreef op zaterdag 25 april 2009 @ 13:14:
je zou even kunnen mailen naar scythe om te vragen of hij erop past, maar volgens mij is de 4870 qua ontwerp bijna gelijk aan de 4890, dus zal denk ik wel passen.
wat betreft het belang van het eruit zien, ik heb een window in mijn pc dus is voor mij wel belangrijk.
wat betreft de maat, hij is 1 cm breder dan mijn 4850 en 2 cm langer
  • Rival24
Rival24
I'll Be Back
Ik heb Scythe vanmorgen al een mail gestuurd, ik laat het hier weten als ik een antwoord heb gehad. Zelf vermoed ik dat het ook wel gaat werken omdat de Arctic koeler volgens de website compatibel is, en er aan het product zelf niets is veranderd sinds de 4890 is uitgekomen. Het lijkt er dus op dat de layout van de videokaart ongeveer gelijk is aan die van de 4870.
  • Crahsystor
  • Laatst online: 23-08 11:56
@ Rival24:
Hier had je je antwoord zelf kunnen vinden: link
Het past dus.
Addicted to silent computing
  • boolean
  • Laatst online: 11-03 08:50
niet zagen, gewoon deze nemen! ;)
  • Rival24
Rival24
I'll Be Back
En welke is "deze" ?
  • Le_Freak !
  • Laatst online: 19-08 18:15
Okee, en waarom die nemen ?
Heb zelf twee 2 x de 4870 in CF draaien en buiten het feit dat ze beter koelen nemen ze ook nog eens minder ruimte in beslag wat de airflow weer ten goede komt.
Het feit dat ze de warmte weer de kast in blazen is in mijn geval niet zo'mn ramp, kast is namelijk groot genoeg.
En daarbuiten blaast de stock koeler toch ook gewoon de warmte de kast in ?
Wat me wel zorgen baart is die heatsinkjes die je op de chipsets plakt en los laten, is daar niet een manier voor ?
Specs
Over welke heb jij het nou, de Scythe of de Arctic?
  • nedernakker
voor die heatsinks gebruik je gewoon silver adhesive van arctic, 2 componenten mengen uurtje drogen en ze gaan nooit meer los :P werkte op mijn 4850's perfect, want idd die standaard plakkers op die sinks lieten bij mij zelfs los na het reinigen met alcohol.
  • Invisible_man
  • Laatst online: 17:36
Ik heb zelf onlangs een Musashi op mijn 4870 gezet en ging daarmee van een goede 75 graden idle naar 45 graden idle (zonder gekheid). Stressed wordt hij niet warmer dan 55 graden (temperaturen volgens Catalyst Control Center). Er zit voor elke fan een snelheidsregelaar bij, maar op volle snelheid komt het geluid niet eens boven het geluid uit van de andere koelers in mijn pc. Ruimte is misschien een probleem aangezien de kaart inclusief koeler iets langer wordt (iets van één á twee cm langer). Ook zal de kaart er iets dikker mee worden (ook al is dat in de meeste gevallen niet z'n probleem als je geen CF/SLI opstelling hebt).
Of hij zal passen op de 4890? Ik kan het je niet met zekerheid vertellen, maar volgens mij zit er nagenoeg de zelfde koeler op als bij de 4870, dus ik "denk" dat het wel moet passen, vooral als je bekijkt dat de Musashi z'n beetje alle recente ati kaarten aan kan.
  • teamacc
  • Laatst online: 20-08 00:22
Thermalright hr-03 gt
Goed koper is duurder dan slecht koper
  • BCS88
Bedankt voor de hulp :P ik wou even laten weten dat ik de Scyte Musashi heb besteld, zal vast niet tegenvallen :)
  • Le_Freak !
Invisible_man schreef op zondag 26 april 2009 @ 12:03:
[...] Ook zal de kaart er iets dikker mee worden (ook al is dat in de meeste gevallen niet z'n probleem als je geen CF/SLI opstelling hebt).
Dikker ? zier er dunner uit dan de stock koeler, wel langer ja maar wordt ie echt nog dikker ? ik heb er zoals gezegd 2 in CF draaien en moet wel gaan passen dan. :?
Specs
  • nedernakker
musashi is 2 slots dik, op de p5q serie van asus past dat bijvoorbeeld perfect, maar weer niet op de dfi lp dark p45 t2rs plus die ik hier heb
  • Bull
  • Laatst online: 20:58
nvm
[ Voor 122% gewijzigd door Bull op 26-04-2009 17:40 ]
https://tweakers.net/gallery/18583/inventaris/
  • Invisible_man
Le_Freak ! schreef op zondag 26 april 2009 @ 13:25:
Ik zal er even een foto van maken, dan wordt er heel wat meer duidelijk denk ik.
Bij deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.erik-hoek.nl/Tweakers/4870musashi.jpg
Heb er voor het gemak even een meetlint naast gehouden (was nog een hele toer, in de ene hand een meetlint en in de andere de camera) en zoals je ziet is het gezamenlijk iets van 4 cm, nog even nagemeten met de originele koeler en die is ook iets van 4 cm. Dus ik had het niet goed, beide koelers zijn nagenoeg even dik.
Wel zie je op de foto dat de koeler aan de rechterkant over de kaart uitsteekt.
Bull schreef op zondag 26 april 2009 @ 15:44:
Het schijnt volgens eeb review dat ie het geheugen in het midden van de videokaart niet koelt en dat dat zeer warm wordt...
http://www.hardwarecanuck...hi-vga-cooler-review.html
Op die foto is te zien dat ze op het geheugen niet de extra koelblokjes hebben geplakt, in dat geval is het ook wel logisch dat die warmer worden.
[ Voor 64% gewijzigd door Invisible_man op 26-04-2009 15:59 ]
  • nedernakker
en die foto klopt niet eens, de koeler zit er niet eens op vastgemaakt... zo ken ik er ook wel een paar.
mijn resultaten in crossfire waren 80 idle 110 load, en ik ben terug gegaan naar 40 idle 65 load. en daarbij lopen ze nu op hogere clocks. dus al met al is deze koeler een van de beste uitgaven die ik laatste tijd heb gedaan
  • Bull
nedernakker schreef op zondag 26 april 2009 @ 17:01:
Je hebt gelijk, ik zie het nu ook. Sorry! :X
  • boolean
Het voordeel van de Thermalright HR-03 GT is juist dat deze minder kostbare ruimte inneemt wanneer je geen CrossFireX opstelling begeert. Dit heatsink vouwt zich als het ware om de kaart heen waardoor je geen PCI sloten hoeft in te leveren. Daarbij houdt je zoals hier te zien is ook nog voldoende ruimte over voor een degelijke CPU koeler.
  • Le_Freak !
Kijk dat vermoede ik al en wilde ik precies horen, ga ze morgen meteen bestellen samen met silver adhesive van arctic.Stiller en ze op hogere clocks kunnen laten lopen is DE investering.
Trouwens, bedankt Invisible_man voor de moeite van het opmeten enz.
Hoop dat ik de koelers en silver adhesive van arctic bij 1 adres kan vinden.
Specs
  • nedernakker
alternate heeft ze beide, heb ik ze ook gehaald.
  • Invisible_man
Le_Freak ! schreef op zondag 26 april 2009 @ 20:31:
Kleine moeite voor een mede-tweaker :)
  • Le_Freak !
Okee het volgende is besteld: 1x Silver Thermal Adhesive en 2 x Scythe Musashi :)
Specs
  • Rival24
Rival24
I'll Be Back
Misschien een beetje overbodig ondertussen, maar ik heb de volgende reply gehad van Scythe:
In our support forum, some users were testing Muashi + 4890 without any issues so far.
The mounting holes are actually compatible and so far, there are no temperature problems.
The reason why the 4890 is not included in our compatibility list is that we have to test it by ourselves first to make sure that everything is okay with this combination.
  • BCS88
boolean schreef op zondag 26 april 2009 @ 19:13:
voordeel en nadeel.. die CPU koeler hoort eigelijk verticaal te staan, zal pasief niet zoveel uit maken, maar als er nog een fan op moet wel.
  • boolean
Waarom actief koelen als passief volstaat? Het systeem is een jaar oud en betreft een C2Q9550 welke op 3.2GHz onder load niet hoger komt dan 49°C en belast op 3.6GHz rond de 56°C schommelt.
  • Crahsystor
Alleen jammer dat 'ie niet past op een 4890 volgens thermalright zelf. Op de site van Thermalright is nog geen koeler te vinden voor de 4890, alleen "Comming soon!"
  • Le_Freak !
Okee, ik heb nu de 2 x Scythe Musashi koelers aan mijn 2 x 4870 draaien en moet zeggen wat een stilte en wat een stuk betere koelers zijn dit zeg, qua herrie is nu de stress uit mijn pc vandaan en kan hem nu beter overklokken door deze koelers, zoals iemand al eerder zei in dit draadje 1 van de betere investeringen van het laatste jaar.
Specs
