[Ubuntu 904] geen geluid, geluidskaart is wel gevonden
  • Trekkerkearl
  • Laatst online: 24-09 13:26
Trekkerkearl
Twentse Boer en ICT'er
allereerst moet ik zeggen erg onder de indruk te zijn van jaunty aangezien hij binnen 35sec opgestart is _/-\o_
en alles het gewoon doet op mijn notebook... althans, zo leek het.
Na de installatie doe ik wat ik altijd doe... meteen alle sources actief maken en updaten.
alles werkt en wordt standaard gezien, zelfs mijn KPN mobiele internet kaart.
Bij het afspelen van een filmpje op youttube kwam ik erachter dat ik geen geluid had, ondanks het feit dat de geuildskaart wel gezien wordt en alle regelaars vol open staan.
Op google vond ik vele problemen met 9.04 en geluid echter moet dat probleem opgelost zijn met updates die ik dus al heb geinstalleerd.... :'(
iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn ?
Ik heb d’r nich veur keuzn Tukker te wean, ik heb gewoon onmeunig mazzel had!
  • zkiwi
  • Laatst online: 18:00
wat voor geluidskaart is het?
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
volgens hp gaat het om een "3D Sound Blaster Pro compatibel 16-bits" welke een redelijk standaard kaart is en het (dacht ik te weten) gewoon doet onder 8.10 & 8.04.
Ik zal het vanmiddag nog even testen met een livecd
  • gertvdijk
  • Laatst online: 00:19
Het je een upgrade gedaan of een clean install? In geval van dat laatste: check je mixer instellingen bij de juiste device. Dat kan met de GUI tool, maar ook met een
alsamixer -c 0
waar je kan zien aan een MM onderaan de volumeregelaars of iets per ongeluk gemute staat. Er zijn ook meta devices in de mixers, door pulseaudio. Daardoor heb je soms de verkeerde regelaars te pakken. Verder kan je nog controleren in de pulseaudio config of de juiste output wordt gebruikt voor geluid.
pavucontrol
[ Voor 14% gewijzigd door gertvdijk op 24-04-2009 11:12 ]
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
Clean install nadat ik een exorsisme van vista had uitgevoerd O-)
Ik heb alle bronnen in mijn /etc/apt/sources.list actief gezet en en vervolgens
apt-get update
De update manager kwam meteen met updates die ik allemaal heb geinstalleerd.
Ik zal als ik thuis ben even controlleren of also alles goed heeft staan met de bovenstaande commando's
[ Voor 79% gewijzigd door Trekkerkearl op 24-04-2009 11:16 ]
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
ik heb met "pavucontrol" alles op 100% en als input & output heeft hij staan "HDA ATI SB - ALC268 Analog"
Er staat verder niets gemute en en alles is 100% zelfs de mic en telefoon sliders en nog hoor ik niets :X
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
ook geen geluid als je een cli player start als root in de console?
bijvoorbeeld mpg123
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
net geprobeert met mplayer via de commandline als su en het werkt niet
Trekkerkearl schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 10:39:
Heb je meerdere geluidskaarten toevallig? Een onboard exemplaar toevallig naast die soundblaster?
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
Het gaat hierbij om een 12" HP tablet pc.... alles is onboard en voor zover ik het weet is het de enige kaart.
ubuntu 8.10 is gebrand, ga het nu effe testen :)
Werkt dus ook niet... zelfde probleem, wel gevonden, niet gemute, geen geluid :(
[ Voor 42% gewijzigd door Trekkerkearl op 24-04-2009 15:03 ]
  • MisterE
  • Laatst online: 23-09 21:56
pulseaudio kan nog wel eens in de weg zitten. Werkt het met:
mplayer -ao alsa <bestand>
Hiermee forceer je hem via alsa af te spelen
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
neeh, niets
ik heb ook aan "/etc/modprobe.d/alsa-base.conf" de regel toegevoegd
options snd-hda-intel model=hp
wederom werkt het na een reboot niet
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
Fixed => de volhouder wint :P
sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
en dan het volgende toevoegen aan het eind
option snd-hda-intel index=0 model=toshiba position_fix=1
waarom het toschiba moet zijn weet ik ook niet, met "HP" werkte het niet 8)
Fixed !! iedereen bedankt
