thumbnail script uit laten voeren buiten iFrame?
  • job_h
  • Laatst online: 22-10 17:25
Goedennacht,
Ik ben voor een nicht van mij een website aan het maken. Nu wou ze persé dat de site er zo uit kwam te zien: http://www.milodoetinchem.nl. Achja, dat is haar keuze.
Nu heb ik mbv javascript een thumbnail viewer op deze pagina gezet: http://www.milodoetinchem.nl/events.htm, het werkt.
Nu wou ik proberen om de site met iFrames weer te geven, de site werkt dan sneller en de plaatjes hoeven niet steeds opnieuw geladen te worden. Dus ging ik dat even testen: http://www.milodoetinchem.nl/test/.
Het veranderen van het iFrame werkt netjes, maar wanneer je naar events gaat (die rare handjes rechtsboven). En dan op een flyer klikt, blijft de uitvergrote flyer binnen het frame (en in firefox komt de vergroting zelfs achter het frame te zitten).
Mijn vraag: Is het mogelijk om deze vergroting buiten het frame te laten komen? Ik kan er namelijk zo snel geen script voor vinden.
Bij voorbaat dank,
Job
P.S. De sourcecode is een puinhoop, ik weet het...
  • TeeDee
  • Laatst online: 16:48
TeeDee
CQB 241
De vraag is meer: hoe kom je in godsnaam op het idee om iframes te gebruiken om het e.e.a. sneller te laden?
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Hoe werken frames en hoe denk je dat je parent windows kan benaderen? ;)
Ik snap overigens niet waarom je van optie 1 afstapt. Zo'n lightbox plaatje wordt ook gewoon gecached en is na de eerste keer dus even snel :)
  • job_h
Hej, bedankt voor de reacties (had niet gedacht dat die om half 1 nog zouden komen)!
EDIT
Het voelt gewoon sneller. In firefox zie je altijd even de site herladen als je naar een andere pagina gaat. Als je iets naar beneden gescrollt bent, springt de pagina weer omhoog als je een nieuwe pagina opent. Met iFrames gebeurt dat alleen in het frame. Daarom denk ik dus dat het vloeiender voelt. Aangezien de pagina niet bij iedereen volledig op het scherm past.
EDIT
Verder is het makkelijker om index.htm te wijzigen, als er iets verander moet worden aan het algemene design, dan om index, agenda, route, contact, enz. te wijzigen.
Ik weet ook niet of ik van het oude idee af stap, maar ik wou kijken of het kon. En ik liep tegen dit probleem op.
Dus mijn vraag is: Is er een oplossing mogelijk?
Misschien is het heel erg dom, maar ik dacht als dit kan: http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex3/dynamicsplash.htm
Waarom zou dit dan niet kunnen?
P.S.
@TeeDee.
Dat is mijn vraag niet en je komt niet echt behulpzaam over.
[ Voor 19% gewijzigd door job_h op 24-04-2009 00:52 ]
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
Ik zou toch even kijken naar Div's
en dan afhankelijk van het geklikte plaatje de juiste data includen in de div.
If you choose to criticise you choose your enemies
  • job_h
@Emmeau
Dank, zal ik doen. Maar ik ga nu eerst lekker slapen.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Emmeau schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 01:03:
Ha, wéér eentje :P Div's zijn geen wondermiddel ofzo :X Gebruik gewoon het semantisch correcte element en niet "zomaar" een div omdat die helemaal "hip" zijn ofzo. Als je een <p> nodig hebt dan gebruik je lekker die. Div's zijn geen vervangers van (i)Frames ofzo...
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Emmeau
Emmeau
RobIII schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 01:26:
Klopt, je hebt helemaal gelijk. Zat nog te vast in een vervang iframe-door-div beroepsdeformatieve staat van geest.
Na nog een keer na de pagina gekeken te hebben heb je inderdaad helemaal niks nodig behalve de <p> tag en een goede css file om het jezelf makkelijk te maken)
zijopmerking: Mijn ouders (prototype 'non smart user' zouden niet al te snel door hebben dat de plaatjes links en rechts links zijn naar meer info
[ Voor 0% gewijzigd door Emmeau op 24-04-2009 01:37 . Reden: geestestaat ??? -> staat van geest ]
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
job_h schreef op vrijdag 24 april 2009 @ 00:45:
P.S.
@TeeDee.
Mooi, ik kan je natuurlijk ook een kant-en-klare oplossing voor je probleem geven. Punt is dat je probleem dan blijft, je merkt er alleen minder van.
  • job_h
Bedankt voor alle reacties!
Ik denk dat ik met het orriginele ontwerp blijf of met div's ga werken, dat lijkt mij het simpelst.
Nogmaals bedankt!
Job
P.S.
@Emmeau, ik heb het wat duidelijker gemaakt voor je ouders ;)
[ Voor 18% gewijzigd door job_h op 24-04-2009 19:32 ]
