TFT scherm stoort onder KDE wanneer aangesloten via DVI
  • Chimichurri
  • Laatst online: 20-09 19:14
Ik draai Kubuntu 8.04 (Hardy Heron)
Ik ben sindskort overgestapt van een CRT monitor naar een TFT scherm.
Het TFT scherm kan aangesloten via VGA alsmede DVI.
Ik heb het scherm momenteel via VGA aangesloten, perfect beeldje, zowel in
BIOS  bij opstarten als in Kubuntu (KDE en Xorg)
Uit nieuwsgierigheid had ik gisteren een DVI kabel gekocht, om het scherm in
plaats van met VGA nu met DVI aan te sluiten.
Maar nu doet zich een vreemd probleem voor als ik het scherm aansluit middels
DVI.
Tijdens het booten (fase BIOS etc.) dan geeft de monitor aan dat de input DVI
is en het beeldje is perfect en haarscherp.
Zodra het Kubuntu load screen komt, is het beeld nog steeds perfect en
haarscherp....
Maar nu komt het....zodra het Login scherm geladen wordt van KDE dan heb ik
nog steeds beeld, maar het beeld trilt en stoort vooral aan de randen van het
scherm en de muiscursor:-(
Mijn vermoeden is dat mijn xorg.conf bestandje niet overeenkomt met de juiste
instellingen voor een TFT scherm aangesloten middels DVI
(Want ik gebruik nog steeds hetzelfde Xorg.conf bestandje dat ik gebruikte toen ik nog een good ol' CRT scherm had....en dat Xorg.conf
bestandje doet het nog steeds perfect (aangesloten middels VGA) toen ik de resoluties handmatig
uitbreidde naar 1920x1080, zonder verder ook maar andere dingen aan te
passen.
Maar zodra ik het scherm aansluit via DVI dan trilt en stoort het beeld onder
KDE.
Het ligt niet aan de kabel of monitor want tijdens het booten van de PC gaat
het wel goed, en heb ik wel een scherp en perfect beeld, ook het load scherm
van Kubuntu wordt goed en scherp weergegeven, het gaat pas fout bij het Login
scherm van Kubuntu.
Hierbij (alleen het relevante deel van) mijn xorg.conf bestand (Dualscreen setup):
Section "Device"
Identifier "vga"
Driver "nvidia"
Screen 0
BusID "PCI:1:0:0"
Option "AddARGBVisuals" "True"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
Option "NoLogo" "True"
EndSection
Section "Device"
Identifier "tvout"
Driver "nvidia"
Screen 1
Option "TVOutFormat" "SVIDEO" #or Composite etc.
Option "TVStandard" "PAL-B" #or NTSC etc.
Option "ConnectedMonitor" "tv"
BusID "PCI:1:0:0" #adjust using "lspci"or cat /proc/pci
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "tft"
Option "DPMS"
HorizSync 28-51
VertRefresh 43-60
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "tv"
Horizsync 30-50
Vertrefresh 60
EndSection
Section "Screen"
Identifier "primary"
Device "vga"
Monitor "tft"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1920x1080" "1600x1200" "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "secondary"
Device "tvout"
Monitor "tv"
DefaultDepth 24
Depth 24
Modes "1024x768_50" "800x600_50" "640x480_50"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 "primary"
Screen 1 "secondary" RightOf "primary"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
  • Kosty
  • Laatst online: 24-09 11:37
Schokkend beeld lijkt mij gewoon een probleempje met de refresh frequentie (In Hertz...)
Kijk even wat je best voor je scherm gebruikt en stel dat ook zo in, in heb geen verstand van dat config bestand.
Waarschijnlijk is dat HorizSync of VertRefresh is...
[ Voor 3% gewijzigd door Kosty op 23-04-2009 21:33 ]
  • rvdven
  • Laatst online: 24-09 09:56
Ik zie dat je de nvidia driver gebruikt. Heb je geprobeerd om nvidia-config te draaien en daarmee een nieuwe xorg.conf te genereren? Misschien dat die in een keer de goeie settings detecteert (ik heb hier in ieder geval nooit problemen gehad met mijn TFT)
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
Tot aan het starten van Xorg draait de vesa-framebuffer-driver. die draait geloof ik op maximaal 1280 ofzo.
HorizSync, VertRefresh en Modes kunnen weg, die worden automatisch gevonden, en de nvidia-driver kiest automatisch de beste.
Als dat niet werkt: hoe lang is je DVI-kabel? Het dvi-signaal is nou niet bepaald sterk, en 1920x1080 dicht tegen het maximum. Een kortere of betere kabel kan helpen.
De DRI-sectie kan ook weg trouwens, nvidia gebruikt geen dri...
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
