[Adaptec 1210sa RAID 1] RAID en schijf problemen
  • Urk
  • Laatst online: 29-09 18:15
Ik heb een Adaptec 1210sa SATA raid controller waar 2 schijven in RAID 1 aan hangen, 1 schijf staat in de Adaptec Storage Manager gemarkeerd als failed, deze schijf is dus blijkbaar kapot. De andere schijf heeft een aantal bad sectors, althans, dat laat zowel checkdisk als HDD-Regenerator zien.
Beide schijven zijn een Maxtor DiamondMax Plus 9 120GB 7200 rpm SATA [6Y120M0]
Nu probeerde ik net de kapotte schijf te vervangen door een nieuwe, net bestelde, Hitachi Deskstar 7K1000.B 160GB, 7200rpm, SATA, 3.0 Gb/s.
De Adaptec 1210sa RAID bios laat deze schijf netjes zien als JBOD, maar ik krijg deze niet als member van de RAID 1 array, ook niet na het initialiseren van deze drive.
Iemand een idee hoe ik deze schijf als member van de array krijg? _/-\o_
Update: hmmm...de kapotte schijf vervangen door exact een dezelfde schijf uit een andere server werkt ook inet, hij laat die schijf steeds zien als JBOD volume. Ik kan de RAID 1 array dus niet rebuilden....
En in Windows zie ik de schijf wel en kan ik hem aan de array toevoegen (Add as dedicated hot-spare) to array, maar die optie geeft direct een foutmelding :(
[ Voor 19% gewijzigd door Urk op 23-04-2009 14:54 ]
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Die oude Maxtor zou wel eens een SATA-1 schijf kunnen zijn en die nieuwe Hitachi is SATA-2. Dat zou wellicht de oorzaak kunnen zijn. Als het goed is kun je die Hitachi schijf softwarematig met de Drive Feature Tool utility naar SATA-1 omschakelen. Of ze moeten er tegenwoordig ook een jumpertje voor hebben. Het is het controleren/proberen waard lijkt me.
Het kan ook zijn dat je eerst de RAID metadata op de oude (goede) Maxtor moet verwijderen. Heeft die Adaptec een BIOS waar je de oude array relatie kunt verbreken? Misschien moet daarvoor de oude defecte schijf er evt. in zitten alhoewel dat vreemd zou zijn. Is er een optie om 'conflicten' op te lossen? Die verwijdert evt. die metadata.
8)
[ Voor 33% gewijzigd door CaptJackSparrow op 23-04-2009 20:15 ]
