• robertalpha
  • Laatst online: 27-07-2024
Hallo allemaal,
Ik zou niet gauw een forum benaderen, als ik een simpel probleem heb, maar ik weet echt niet meer wat ik moet doen.
Het begon met de aanschaf van mijn nieuwe media server. Hieronder de onderdelen:
Be Quiet! Dark Power Pro 450 Watt , 20+24 Pins, 80 Plus Rating
AMD Athlon 64 X2 4850E 2.50 GHz, 1000 MHz, 2x 512kB , Boxed
GigaByte GA-MA78GM-S2H
Samsung HDD 2.5" SpinPoint M60 SATA 120 GB, 5400 Rpm, 8 MB, S-ATA/150 - (2 maal)
Corsair TWIN2X4096-6400C5 G 4 GB, PC6400, 800 MHz, Kit Of 2
Scythe Processorkoeler Ninja Mini
Een week na aanschaf viel één van de twee 2,5 inch hdds uit. Ik dacht dat het aan tnt lag, dus wou hem retourneren naar het bedrijf van aanschaf: Salland. Een paar dagen later viel de andere hdd ook al uit. Nog steeds dacht ik dat iemand bij TNT het pakketje had laten vallen oid. :'(
Nadat beide hdd's terugkwamen hoopte ik met een stabiel systeem aan de slag te kunnen, maar na een paar weken gingen ook deze hdd's kapot. Ik merkte dat één van de HDD's af en toe een tikkend geluid gaf (om de 15/30 minuten een tikje) , ik vermoed dat dat pieken waren op de voltages waar die 2.5 inch hdd's op draaien. :'(
Opvallend is dat de twee 3.5 inch hdd's die in het systeem draaide al die tijd geen enkel probleem gaven.
Toen verdacht ik de Be quiet voeding ervan defect te zijn. Maar de voltages klopten. Omdat 2,5 inch hdd's alleen 5 volt nodig hebben, en 3,5 inch 12 volt leek mij dat het aan de 5 volt aansluiting lag. Ik stuurde de voeding terug naar Salland om hem na te kijken. Helaas konden ze bij Salland geen problemen vinden, dus willen ze de RMA aanvraag niet accepteren. :'(
Mijn huisgenoot had nog een 350 watt voeding liggen, weliswaar met een 20 pin aansluiting. Bij paradigit vertelden ze me dat dit gewoon op een 24 pin mobo moet werken.
Lange tijd heeft dit systeem prima gewerkt op deze voeding. De 2.5 inch hdd die erin zat gaf geen tikken, een is niet stuk gegaan.
MAAR, inmiddels is ook hier wat misgegaan. Het systeem start nu namelijk helemaal niet meer op.
Symptomen: geen beeld (zwart), (dus) geen bios, geen piep bij startup , alleen draaiende ventilatoren en een brandende power led. :'(
Naar tips op het internet heb ik vanalles geprobeerd. Uiteindelijk na CMOS te clearen, probeerde ik hem op te starten met het moederbord los op mijn bureau (voor kortsluiting met bv de kast), met alleen aangesloten : Ram - CPU + HS - Voeding - Beeldscherm. Maar nog steeds geen beeld/bios. (let op, het moederbord heeft een onboard gpu) :'(
Ik wil nog testen of nou het moederbord of de cpu is die defect is, maar dat is niet zo zeer het probleem.
Wat ik jullie wil vragen is waar het probleem nou echt ligt: Wat is het onderdeel dat vanaf het begin al defect is, of heb ik gewoon de verkeerde onderdelen gekocht voor deze setup... Ik ben hier al 6 maanden mee aan het klooien, en wil die onderdelen bijna de prullenbak in gooien. :'(
Graag jullie feedback!
  • Muramasa
  • Laatst online: 06-08 21:46
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad met het booten van een nieuwe pc die ik zelf in elkaar heb gezet (geen videosignaal, geen BIOS-piep, wel draaiende fans en brandende leds). Het probleem zat hem bij mij in de slechte compatibiliteit tussen het Asus moederbord en het RAM-geheugen van Kingston. 1 op de 10 keer startte de pc ook daadwerkelijk op als ik hem aan zette.
Ik heb toen Kingston DDR2 PC5300 gebruikt, en toen dat niet werkte heb ik Kingston DDR2 PC6400 gebruikt, wat geen verandering bracht. Toen heb ik het moederbord om laten wisselen bij de winkel, en met een Gigabyte moederbord werkte het prima. Het ging hier om een moederbord voor AM2 processoren.
De CPU heb ik destijds ook aan gedacht, maar die bleek niet defect te zijn, dus ik vermoed dat het bij jou ook aan je moederbord ligt i.c.m. het RAM-geheugen. Bij jou heeft hij in het verleden wel goed gedraaid dus ik durf niet te zeggen dat dit ook daadwerkelijk het probleem is.
  • robertalpha
Dankjewel Morgoth88 voor jouw idee.
Ik heb met de corsair sticks alle mogelijke combinaties geprobeerd: 2 in elk slot, en 1 in elk slot. Maar sinds hij geen beeld meer geeft, kwam daar niks meer uit. Wellicht een goed idee om het met ander ram geheugen te proberen, puur om te kijken of hij dan wel start. Dat ga ik ook nog proberen.
Maar dat zou nog steeds geen verklaring geven waarom die harde schijven telkens kapot zijn gegaan.
Mischien dat de voeding ook het ram uiteindelijk om zeep heeft geholpen? (ik weet niet of dat mogelijk is als ik inmiddels een andere voeding op het systeem heb aangesloten)
  • GENETX
  • Laatst online: 17:53
GENETX
> Titelfix, zorg de volgende keer voor een titel die de lading dekt.
> Move naar OM
