Cooler Master Elite 333 fan aansluiten
  • Rienk333
  • Laatst online: 26-09-2021
Ik kom er niet uit hoe ik de fan moet installeren, helaas kan ik zelf even geen foto maken dus hoop dat de plaatjes een beetje duidelijk zijn. Moet ik het aansluiten op het moederbord ( Gigabyte MA-790X-UD4 ) of op de voeding ( OCZ Fatal1ty 550W ) of op beide?
Afbeeldingslocatie: http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cases/RC-330/elite330_front_left_no_door.jpg
Stekkers die verborgen zitten achter de draden:
Afbeeldingslocatie: http://www.kleinspul.nl/products_pictures/molex-3pin-fan.jpg
Het kleinste stekkertje zit standaard al gemonteerd aan het rode wat je wel kan zien in het bovenste plaatje.
In de handleiding van de behuizing staat helaas niks in over die fan.
  • Iska
  • Laatst online: 06-09 22:41
Iska
In case of fire, use stairs!
Hij tapt het af van de molex denk ik. Dus gewoon de kleine stekker aan de fan en de molex aan de voeding. Anders kan je ook de fan rechstreeks op je moederbord zetten (met de kleine aansluiting)
-- All science is either physics or stamp collecting
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
kan allebei, als je op je mobo n fan aansluiting over hebt ;) en als je dat niet hebt, gebruik je het meegeleverde molex adaptertje :)
  • BGB4rn
  • Laatst online: 16:08
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Als je een plekje voor je fan over hebt op je MoBo zou ik daar voor kiezen, dan is ie meestal regelbaar :)
Als je m op de molex aansluit heb je dat niet staat ie waarschijnlijk constant op 12v te stampen en is dus niet al te stil.
Signature
  • Rienk333
Die twee grotere aansluitingen hoef ik dus helemaal niet te gebruiken?
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
Rienk333 schreef op donderdag 23 april 2009 @ 15:07:
De aansluiting op de voeding geeft je constant een full power fan (dan staat 12V over de ventilator, die je rechtstreeks van een molex aansluiting haalt). Er zijn ook verloopstukjes om een fan op een molex aan te sluiten die gebruik maken van de 5V draad. (rode draad).
Op je moederbord zitten ook fanaansluitingen, die kun je ook gebruiken en in veel gevallen in windows of de bios de ventilatorsnelheid regelen. Je hebt zo'n verloopstukje niet nodig.
Een derde mogelijkheid is het aansluiten van je fan's op een fancontroller. Dan heb je een stel knoppen aan de voorkant van je computer zitten waarmee je het voltage van je fan kunt regelen, meestal tussen de 7 en 12V (wat overeenkomt met maximum snelheid op 12V tot 60% op 7V ongeveer)
-_-
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
Of die grote op de molex van je voeding, of de kleine op je mobo.
Op de Molex draait ie op een constante snelheid, de hoogste.
