Hallo Tweakers,
Ik dacht een leuke HTPC bij elkaar geconfigureerd te hebben.
Na installatie van de componenten begonnen met het installeren.
Tijdens installatie schakelt de pc zich op onverwachte momenten uit.
Configuratie bestaat uit:
J&W 780SG-SP128MB Mini-itx motherboard
OCZ 4GB SO-DIMM DDR2 800Mhz kit
Procase Noah Mini-itx Black/Silver 80W PSU
AMD Athlon 64 X2 5200+ BOX (SAM2)
Samsung SNS-083A SATA Black DVD brander
Ik wil dus met Vista een HTPC gaan bouwen.
Tijdens de installatie schakelt de pc zich zelf uit.
Ik heb diverse harddisks geprobeerd en ook een andere dvd speler om vanaf te installeren.
Bij alle mogelijke combinaties schakelt hij nog steeds uit.
Wanneer ik de pc alleen aan laat staan in het BIOS om de temperatuur te bekijken dan blijft de CPU temp rond de 38 graden en de pc gewoon aan.
Als ik de Harddisk loshaal en dan Ubuntu vanaf cd draai dan schakelt de pc zich ook uit op verschillende momenten.
De geheugentest van ed Ubuntu cd loopt momenteel en ziet er goed uit.
Wat kan volgens jullie het probleem veroorzaken dat de pc zich steeds uitschakelt? wil zo graag verder...
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Hanz
  • digital-IMEI
  • Laatst online: 31-10 18:45
Heb je toevallig een andere voeding liggen die je kunt testen, grote kans dat die iets te klein is....
Nee, heb helaas geen andere voeding.
Begon daar ook al aan te denken.
Als ik de pc een tijd uit heb gehad en de Memtest draai, dan blijft ie redelijk lang aan +/- 20 minuten.
Voeding is best warm als ik deze voel na het uitschakelen.
Start ik de pc gelijk weer op dan duurt het uitschakelen ook kortee.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
ik weet wel zeker dat de voeding te weinig is voor jouw componenten.
Misschien moet je eens gaan kijken naar een 180 watt mini-itx oplossing
[ Voor 35% gewijzigd door Hooglander1 op 22-04-2009 17:56 ]
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Een 80W voeding lijkt me wel wat aan de lage kant...
HHmm, ok, alvast bedankt voor de reacties.
Beetje te schraal ingeschat, wist dat er een 80W externe voeding meegeleverd werd.
Processor is 65W en ik dacht, zoveel kan de rest niet zijn, 80W moet ik redden.
Zal ookl wel komen omdat ik gecharmeerd ben van het Procase uiterlijk.
Heeft iemnd een goed(koop) adres waar je externe 12V voedingen met een hoger Wattage kan krijgen?
Als ik bv zoek op 150W dan kom ik al snel uit op voedingen van 15 Volt en dat lijkt mij niet verstandig.
  • DukeBox
* DukeBox 2, vind het zelfs knap dat ie opstart met 80Watt..
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
pricewatch: Mini-box PicoPSU-120
Zoiets zou al veel beter moeten gaan.
Of deze als je op safe wilt zitten:
http://www.picco.nl/produ...h=21_176&products_id=2493
[ Voor 26% gewijzigd door Hooglander1 op 22-04-2009 18:10 ]
@ Hooglander1, dank voor de linkjes.
Had er niet aan gedacht om naar een voeding te kijken waarbij ook het DC board vervangen moet worden.
Wel een goede optie.
Wanneer ik de maten van 150W power kit bekijk dan past het dc board niet in mijn behuizing.
Het huidige dc board is 10 cm breed, die van pico 16 centimeter, die 6 cm. extra kan ik helaas niet kwijt.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2009 19:04 ]
Hoi,
Even een status update.
Om niet meteen het DC board te moeten vervangen ben ik verder gaan zoeken naar een geschikte voeding.
Die lijk ik gevonden te hebben in deze http://linitx.com/viewproduct.php?prodid=12342
Ik heb hem sinds vanmiddag binnen en heb een aantal uur een memtest laten lopen die goed ging.
Installatie van Vista loopt momenteel.
Bedankt voor de reacties.
Hanz
