piepen bij opstarten?
  • 145 views sinds 30-01-2008
Als ik mijn 2e pc aanzet begint ie te piepen maar doet ie voor de rest niks meer!! Wat is er aan de hand?
Ik heb bij de pc alles eruit gehaald en er weer ingezet maar nu doet ie nog niks!!! wat nu?????
  • tjAb
  • Laatst online: 17:50
hmm bij mij begon mijn pc een keer raar te piepen toen ik er nieuw geheugen instopte, maar dat geheugen bleek kapot te zijn...
zet je geheugen er een keer opnieuw in en probeer anders ff een ander reepje als je die hebt liggen
Don't put your mouth into motion, before your brain is in gear!
het ken ook aan je grafiese kaart legge. of idd aan je geheuge
zou het kunnen zij dat de slots waar je het geheugen inplaatst kapot zijn?
Kan, maar meestal is je geheugen of VGA-kaart de lul
Het zal in ieder geval een stuk helpen als je omschrijft hoe je PC piept.
Hoeveel piepjes geeft ie?
Zijn ze kort of lang?
Als het je geheugen is dan zal ie 1 x lang en 4x kort moeten piepen.
ik check het even
het zijn gewoon de hele tijd dezelfde korte piepjes
maar ik heb net al de videokaart uit een andere pc erin gegooid en hij piepte nog steeds
Wat voor geheugen is het? Dimm of Simm? en hoeveel stuks?
Piepjes achter elkaar is je geheugen.
Heb jij ff mazzel dat geheugen zo lekker goedkoop is :)
sim 4 reepjes totaal 40mb
2x 16 en 2x 4?
Oei, da's niet goedkoop :'(
ja volgens mij wel
probeer eens eerst die 2x 16Mb en daarna 2x 4 mb te plaatsen piept ie nog steeds bij beide combinaties?
ik zal even kijken...moment
Dit zal wel ff-ies duren :)
Only a PII 400mhz 128mb ram
Straks wel jah :):)
allebei doen ze het niet
hahahahahahahaha goeie opmerking trouwen :)!!!
Heb je wel beeld?
nee hij piept alleen voor de rest doet ie niks!!
  • tjAb
probeer ze gewoon stuk voor stuk....dan kom je er vanzelf achter welke kapot zijn...
gewoon eerst 1 van 16 erin doen en dan kijken wat ie doet
ga ik weer!!!
Dan vrees ik het ergste voor je... Als je CPU niet goed is dan piept je pc niet. je hebt ook geen beeld, dus hij blijft hangen op je geheugen check
PC post volgorde is CPU-MEM-VID
geheugen wisselen maakt niet uit..je zou nog kunnen proberen om een bank te wisselen. Dus van slot 1-2 naar 3-4 mocht dit ook niet werken, dan zijn je pinnen op het moederbord OK... dan is het je geheugen controller op het mainboard.. Ik neem aan dat het altijd gewerkt hebt en dat je niet de verkeerde simmen gebruikt (EDO- NON EDO Parity, non parity etc.)
succes
  • MICHIEL123
proberen met 1 module te gelijk en als dit niet werkt dan moet je j mobo late chacken
<disjfa> honden zijn dom en die moet je gewoon opeten met kerst en een kat nemen als huisdier :)
Tsjab: simmen moet je altijd per paar plaatsen, het zijn geen Dimmen. nml
dat is het ook al niet!!! Maar kan het zijn dat een van die Sim(sockets) kapot is? Misschien de eerste?? Zo ja wat dan
dus ik moet bijv de 2 16mb's van sim 1+2 naar 3+4 doen?
  • tjAb
zoals ik het lees wel :)
suc6
Is het niet je CPU die richting de eeuwige jachtvelden is gegaan?
En je Mobo kan wel degelijk piepen als je CPU Zum Hell is.
Op dinsdag 27 februari 2001 22:10 schreef ParagonEnschede2 het volgende:
Nee volgens een vorige reactie niet: Dan vrees ik het ergste voor je... Als je CPU niet goed is dan piept je pc niet. je hebt ook geen beeld, dus hij blijft hangen op je geheugen check
succes
NIEUWE ONTWIKKELING:
Ik zette er net een AMD K-6(233mhz) processor op en toen gaf ie alleen LAAAAAANGE piepen?!?!? En toen ik de normale erweer opzette (P233) deed ie weer de korte piepen
Precies, dan sluit je nml. uit dat 1 van je sockets kapot is.
Als je CPU stuk is dan kan je mobo ook gaan piepen alleen niet bij de oudere typen zonder PC management IC's. Je praat over Simmen dus ik neem aan dat het over een Pentium-1 type gaat (60-233MHZ) die geeft geen piep op je mobo :)
nou en de twee van 16 en de twee van 4 naar socket 3+4 gedaan maar dat helpt ook niet
en nu?
Nieuw mobo regelen...lijkt erop dat je memory controller de geest hebt gegeven.
ok tnx
ik had precies hetzelfde probleem... bleek niets verrot te zijn, maar het mobo maakte kortsluiting met de kast (de bevestigings ijzertjes van mobo naar kast)... kan je misschien ff naar kijken...
Meestal moeten er bij die oudere mobo's
2 reepjes tegenlijkertijd in
en probeer allebei eens in een andere volgorde te zetten
kan ook scheelen
Misschien niet allebei dezelfde toegangstijd??
Dus eerst proberen de 16 mbtjes voorop als dat niet lukt eerst de 4 mbtjes voorop
en als ie kortsluiting maakt...wat dan te doen?
  • tjAb
Op woensdag 28 februari 2001 17:24 schreef ThE_Wiz het volgende:
hehe nieuwe halen?
