Overclocken Compaq Evo D510
  • Gifkikkertje
  • Laatst online: 18:33
Beste mede-tweakers,
Na een rondje op mijn zolder ben ik deze pc tegen het lijf gelopen.
Nu wil ik deze pc voor de grap gaan overclocken om een beetje ervaring op te doen.
Ik heb het idee dat ik als enige methode een pin-mod moet uitvoeren want de bios heeft bijna geen opties.
Hier is dus ook meteen mijn probleem ik heb nog nooit een pin-mod uitgevoerd.
Ik heb mezelf al een beetje ingelezen in het pin-mod gebeuren,
maar de meeste recente handleidingen gaan over C2D (Kan ik het later ook op mijn desktop proberen :P )
Systeemspecs
CPU:
SL5UJ (Intel Pentium 4 1.6 GHz)
General information:
Type CPU / Microprocessor
Family Intel Pentium 4
Part number BX80531NK160G
Processor markings 1.6GHZ/256/400/1.75V
Frequency (GHz) 1.6
Bus speed (MHz) ? 400
Clock multiplier ? 16
Package type 478-pin FC-PGA2
Socket type Socket 478
CPUID 0F12h
Core stepping D0
Processor core Willamette
Manufacturing technology (micron) 0.18
L2 cache size (KB) 256
Core voltage (V) 1.75
Moederbord:
Compaq evo moederbord :?
Geheugen:
3x Kingston KVR133x64c3/128
Misschien kan iemand mij helpen met het overclocken of heeft iemand ervaring met deze cpu pin-modden en mij uitleg kan geven hoe ik dit kan gaan aanpakken?
Update 18:00:
Ik heb gevonden dat deze pin geïsoleerd moet worden
Afbeeldingslocatie: http://www.dumpjeplaatje.nl/images/wjR29637.jpg
Nu heb ik begrepen dat dit met nagellak kan?
Alvast bedankt,
Kevin
[ Voor 6% gewijzigd door Gifkikkertje op 21-04-2009 18:02 ]
Gigabyte X58-UD5 (Extreme bios) - i7 920 (~3,1) - 12GB Corsair Dominator GT 1600-CL7 -EN8800GT - H50 Cooling - Obsidian 800D
  • Nielson
  • Laatst online: 17:35
Wat zou er moeten gebeuren als je die pin isoleert? Vermoed dat je niet het meest ideale systeem hebt gevonden om te oefenen, die eerste P4's komen niet zo ver ('n Northwood was beter geweest) en de bios van een merkpc heeft vaak erg weinig opties zoals je al gezien had.
  • Gifkikkertje
Hier door zou de FSB omhoog moeten gaan.
Quote:
AD5 AD6
BSEL1 BSEL0 Function
L L 100 MHz
L H 133 MHz
H H RESERVED (166 MHz)
H L 200 MHz
The signals are pulled high (H) on the motherboard and internally pulled low, as needed, by the processor to 'select' the required FSB; so an internally open, or 'no pin', equals high (H). e.g. a 100 MHz FSB processor will have both AD5 and AD6 internally connected to Vss to pull the motherboard signal L. Removing the AD6 pin, or isolating it by other means, will cause that signal to go H (just as if the processor itself had no internal connection) and select 133 MHz for the FSB.
You need to isolate the BSEL0(AD6) pin to change the FSB from 100 to 133.
Quote:
AE1 AE2 AE3 AE4 AE5
VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VCC_MAX
0 1 1 1 0 1.500
0 1 1 0 1 1.525 Default vcore
0 1 1 0 0 1.550
0 1 0 1 1 1.575
0 1 0 1 0 1.600
0 1 0 0 1 1.625
0 1 0 0 0 1.650
0 0 1 1 1 1.675
0 0 1 1 0 1.700
0 0 1 0 1 1.725
One first observes what the pin configuration is for their processor (it's Vcore) to ascertain which pins are already configured H(1) and L(0). Then pull, or isolate by other means, any L pins that you wish to change to H and jumper to Vss any H pins you wish to change to L.
Go to the intel developer's site and download the P4 data sheet for pin layout.
If you wire wrap vid0, vid1, & vid2 you should raise the vcore from 1.525 to 1.650v.
Sorry all the Tabs where changed to spaces, makes it a little harder to follow.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Ik ken de Compaq Evo's, en het zijn best wel goede computers, maar overklokken is er echt niet het geschikte ding voor.
Ten eerste heeft het BIOS erg weinig opties, meestal met de HP BIOS'sen, en ga je er niet veel aan kunnen sleutelen.
Ten tweede, die PC's zijn er voor gemaakt om zo stil mogelijk te zijn.
Dat wil dus zeggen dat de fan's EXACT berekend zijn op de TDP van de CPU.
Als je dus je CPU gaat overklokken, gaat die een stuk meer warmte produceren (en de P4's zijn al zulke monsters) en dat gaat de koeling in je evo ECHT NIET aankunnen.
Bovendien hebben die PC's een systeem waarbij de warme lucht van de processor wordt weggezogen door de ventilator van de voeding.
Als die lucht dus warmer wordt door je overklok (en je gebrek aan degelijk koeling) is er een grote kans dat de condensatoren in de voeding het gaan begeven.
En geloof mij, dat wil je _ECHT_ niet, want het zijn geen 'Normale' voedingen.
Het beste dat je kan doen, is een Northwood erin steken, van 2.4GHz ofzo, dat kan je evo aan, en met de verbeterde core en het extra cache geheugen, ga je stukken meer performance winnen dan met de overklok.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Gifkikkertje
Dan denk ik dat ik hem mooi in een kast ga parkeren,
en dat ik vanaf nu eigenaar ben van een mooi downloadservertje :9
Bedankt :)
