hotel schakeling fout
  • rxr1991
  • Laatst online: 28-09 20:45
Hallo, volgens mij maak ik een fout met mijn hotel schakeling maar ik weet helaas niet wat ik fout doe.
Ik heb een inbouw klik aan klik uit doos gekocht. Deze wou ik in mijn hotel schakeling plaatsen. Nu heb ik hem geplaatst maar nu gebeurt er iets raar.
Knop 1 = orgineel
Knop 2 = de klik aan klik uit schakelaar ipv orgineel
Nu als ik knop 1 indruk gaat de schakelaar uit en niet de lamp. Dat is dus niet de bedoeling. Ik dacht eerst dat ik het schakeldraad verkeerd had maar die heb ik dus al geprobeerd te verwisselen. Iemand een idee wat ik fout doe. Of maakt het nog een verschil bij welke knop ik de schakelaar plaats.
Het betreft dit product
http://www.klikaanklikuit.nl/product_detail.asp?id=48
  • jongetje
  • Laatst online: 16:31
Die klik-aan-klik-uit is volgens mij ook alleen een aan/uit schakelaar en geen wisselschakelaar. Die heb je echt nodig anders gaat het nooit werken.
  • rxr1991
oh dat is jammer, er zitten wel 4 aansluitingen op dat ding, fase, schakeldraad, nuldraad en nog een draad. Ik weet niet hoe een wisselschakelaar er uit ziet maar ik weet niet wat ik dan mis voor een wisselschakelaar.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Je weet hoe de hotelschakeling gemaakt wordt? Je hebt dus 2 2-polige schakelaars nodig en dit schema:
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~koenders/Clips/hotel.jpg
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
staat ook expliciet in de handleiding:
http://www.klikaanklikuit...ments/ACM-1000_manual.pdf
De bestaande schakelaar moet enkelvoudig zijn (dus bv. geen “hotel-wissel”-schakelaar).
Draadkleuren kunnen in de praktijk afwijken.
  • rxr1991
Ja ik heb de als een hotel schakeling zitten. Ik wou alleen 1 schakelaar vervangen door dat klik aan klik uit ding. Ik weet alleen niet als dat ding dus 2-polig is. Ik heb hier de handleiding wel.
kan iemand van jullie hier uit opmaken als dit een 2-polige schakelaar is. Ik ben echt een leek. Als het niet zo is dan weet ik voldoende en anders moet ik nog even door prutsen met die draadjes aansluiten.
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Wat is het nu van een hotel schakeling met klik aan, klik uit ?
Met klik aan, klik uit is toch de afstands bediening dat je niet naar de schakelaar hoeft te lopen ?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
fleppuhstein schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 16:38:
Maar je moet nu wel naar de afstandsbediening lopen ;)
Het is dus geen dubbelpolige schakelaar, niet geschikt voor een hotelschakeling.
Als je beneden staat en boven de afstandsbediening ligt. Of dat jij de afstandsbediening hebt en je zoon/dochter het licht aan wilt zetten.
  • leuk_he
leuk_he
Ze hebben ook afstandbeidingen die je op de muur kunt plakken.
http://www.klikaanklikuit.nl/product_detail.asp?id=32
Afbeeldingslocatie: http://www.klikaanklikuit.nl/img.asp?f=F_cmyk_20mm&type=x&x=150
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
...wat nogal het hele punt van klik-aan-klik-uit teniet doet :P
  • leuk_he
leuk_he
AlexanderB schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 17:33:
Nee, want je kunt de schakelaar ook plakken op een plek waar je geen kabels kunt trekken, of als kabels trekken veel te duur is, of om wat voor reden dan ook geen nieuwe schakeldoos mag aanleggen. En voor de topic starter kan hij hem misbruiken als hotelschakelaar. (2 afstandbedieningen eigenlijk),
Maar in eerste instantie heb je idd een |:( |:( |:( gevoel.
[ Voor 6% gewijzigd door leuk_he op 21-04-2009 17:47 ]
  • rxr1991
Het is wel een optie, ik gebruik namelijk een usb interface om te schakelen maar ik wou dat ik hem ook nog met de hand kon schakelen.
Maar ik ga denk ik voor deze
http://www.klikaanklikuit.nl/product_detail.asp?id=44
ben ik er ook.
In iedergeval bedankt voor de info
  • Techneut
Hoe dan ook, bij de getoonde producten (leuk spul allemaal, dat wel) zie ik geen wisselschakelaars, dus zijn ze echt alleen maar geschikt voor op maar één punt te schakelen.
En even mierenn..... zo'n schakelaar die wel geschikt is heet niet tweepolig (dat is duidelijk wat anders) maar een wisselschakelaar.
Het eerder door ferry getekende schema met die twee wisselschakelaars is natuurlijk correct.
  • dorresnatser
  • Laatst online: 23-09 06:56
Met de schakelaar die je nu laat zien kun je nog steeds geen hotelschakeling maken.
Als je een draadloze hotelschakeling wilt maken waarbij je beide schakelaars kunt gebruiken dan moet je een zender/ontvanger systeem aanschaffen.
Bij je lamp zit dan een ontvangen en waar nu je dubbele schakelaars zitten bouw je dan een zender in, daarnaast kun je dan een afstandsbediening als zender gebruiken.
Hier een linkje met voorbeeld..
[ Voor 10% gewijzigd door dorresnatser op 22-04-2009 02:59 ]
rxr1991 schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 18:49:
ben ik er ook.
Met de AWMR-210 of AWMR-230 kun je inderdaad een hotelschakeling maken waarmee je bestaande wandschakelaar blijft werken. Je kunt je verlichting vervolgens ook bedienen met een KlikAanKlikUit zender naar keuze.
Het is mogelijk om 6 verschillende zenders af te stemmen op dezelfde ontvanger. Je kunt naast je USB interface dus eventueel ook nog een wandschakelaar en een (of meerdere) losse afstandsbediening(en) gebruiken om je verlichting te schakelen.
  • Fido
  • Laatst online: 08-10 20:17
Fido
C:\> park
Dit heet gewoon een wisselschakeling.. Voor uitleg van de hotelschakeling en kruisschakeling zie:
http://people.zeelandnet.nl/cantalou/hotel.html
