• Jfwiet
  • Laatst online: 09-11 06:53
Ik heb sinds februari een DFI moederbord en had nog wel eens een reboot, dit vooral omdat ik nog wel eens wat wilde overclocken. (Daar twijfel ik nu dus over.) Dit zou geen probleem moeten zijn met dit moederbord. Op dit moment draait alles al weer aantal weken op stock. Maar ik krijg regelmatig met opstarten (vooral na koude opstart)de error op de diagnistic ledjes "94".
Deze zou volgens verschillende bronnen te maken hebben met: "Final init".
http://www.phoenix.com/NR...30EE040D92/0/postcode.pdf
Code 94, Final Init, Final init for last micro details before boot.
Let op! waarschuwing via bijv google voor spyware
http://bioscentral.com/postcodes/awardbios.htm
Enable L2 cache; Program boot up speed; Chipset final initialization; Power management final initialization; Clear screen and display summary table; Program K^ write allocation; Program P6 class write combining.
Heeft er iemand een idee waar deze error vandaan komt? Moederbord kapot? Geheugen?
Systeem:
Moederbord: DFI JR X58-T3H6
Processor: i7 920
Geheugen: 3 x 2Gb Kingston valueram 1333
Video: Evga Nvidia 285
HDD(boot): WD velociraptor 150Gb
HDD(data): Samsung F1 1Tb 2x
Voeding: 850 watt Zalman
Overig: Vista Ultimate-64bit, Razor Deathadder, Logitech Iluminated, Epson B-300 (normaal uit)
Test:
Memtest86+: pass 3x
WD HDD tool: pass
OCCT PSU test 60mins: pass
  • M2M
  • Laatst online: 00:21
M2M
medicijnman
misschien dat je voeding (als die koud is) te weinig spanning kan leveren waardoor je moederbord niet helemaal doorboot?
Meet dus eventjes de spanningen (met een multimeter) van je voeding, zowel tijdens als na een koude boot, en ook als het al een tijdje staat in idle modus, en ook in load. (ook na een restart, als de componenten al warm zijn)
-_-
  • Jfwiet
M2M schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 15:51:
Even door getest, het is niet altijd dat het systeem uit een koude toestand/spanningsvrij naar die error code springt. Denk ook niet dat de voeding het kapotte onderdeel is in dit systeem. Dan zou deze veelvaker moeten opspelen en mijn crashes waren vooral in games (en dus vermoed ik daar eerder overclock + zware belasting). Plus dat meestal de voeding het langst "heel" blijft, zit veel eerder in geheugen, videokaart of moederbord.
