E8400 op 3.6ghz. Niet stabiel in games.
  • eBait
  • Laatst online: 17:42
Beste Tweakers,
Ik heb al een tijd een beetje een vreemd probleem.
Het is namelijk zo dat ik mijn pc graag een beetje meer pit wil geven en hem daarom van 3.0 naar 3.6ghz wil overclocken.
Quick specs:
e8400 C0 (9x400)
Arctic Freezer 7 Pro
MSI P7N Platinum (nforce 750i)
4x 1gb corsair xms2
XFX GTX260 XT
XFX 9600GT (physx, leuk met ut3 etc.)
SoundBlaster X-Fi XtremeGamer
CoolerMaster M520
Ik een beetje meer prik aan de processor geven (1.32 idle, 1.30 load) en de chipset een beetje extra, (1.325vtt), een uurtje OCCT gedraaid, perfect. Max temp 55 graden. Uurtje Linpacken, perfect. Max temp 71 graden. Nu start ik WoW op, ga lekker wat spelen, op een gegeven moment (kan na 10 minuten komen, ook na een uur of 2), beeeeeeeeeeep. Pc hangt, alleen een harde reset helpt.
Graag jullie inzichten op dit probleem ;)
Bij voorbaat dank,
  • sleepwalkerbe
  • Laatst online: 25-10 00:15
Welk memory heb je (clocks en speeds), in welke mate is de snelheid van je memory opgedreven ?
Dit lijkt me te liggen aan je memory die dr de brui aan geeft. Zo was het bij mij namelijk ook als memory te hoog geclockt stond
<SG> Sleepwalkerbe - Diablo 3
  • eBait
Memory is pc6400 en draait 1:1 op 3.6ghz.
  • AlexV
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 11-11 08:59
Misschien niet onhandig om je FSB en je multiplier te vermelden. Maar aangezien je aangeeft dat je geheugen 1:1 draait neem ik aan dat je FSB 400Mhz is? Op welke timings staat je geheugen?
[ Voor 10% gewijzigd door AlexV op 21-04-2009 15:29 ]
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Tbh, 1uur stresstesten is bij lange na niet genoeg. Doe eens 8 / 10 uurtjes en kijk dan of hij stabiel is?
Dan kan je dat alvast wegstrepen, indien hij er goed uit komt.
  • eBait
Oke ga ik doen, ik dacht dat Linpack voor een uurtje gelijk stond aan x uur primen, maar dat zal wel niet dan :)
Geheugentimings staan op 5-5-5-18, wat ook op de dimms staat. Gewoon stock dus. En inderdaad 400mhz fsb.
[ Voor 32% gewijzigd door eBait op 21-04-2009 16:02 ]
AlexV schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 15:29:
Wat hij zegt :P .
  • WiXX
  • Laatst online: 06-11 14:47
WiXX
Kijk uit malloot een...
Ik weet dat de proc het aan kan, maar ik vind 71 graden wel erg warm voor de e8400. Dus ik vraag me af wat de temp is van je geheugen modules, misschien zit hier ook iets fout.
Vooral met een Artic Freezer Pro 7. Dat ding draait bij mij op max 50 graden ofzo. En dat is naar 10 uur Prime met een fsb van 400.
[ Voor 27% gewijzigd door WiXX op 21-04-2009 16:45 ]
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
OC terugzetten en nog een keer WOW spelen lijkt mij de beste oplossing om te kijken of het wel aan je OC ligt. (of had je dat al gedaan ?)
71°C met een Arctic Freezer Pro is idd een beetje hoog.
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
  • eBait
71 was met Linpack he, gewoon primen 55 max.
En inderdaad, op 3.0ghz is er geen probleem met WoW crashes, andere games ook niet.
[ Voor 49% gewijzigd door eBait op 21-04-2009 18:09 ]
  • Dutzh
  • Laatst online: 09-10-2023
Heb hier hetzelfde probleem gehad zoals jij dat aangeeft. Kwam plotseling, uiteindelijk verdween het eveneens plotseling.
Ik heb/had een e6850, Asus Striker, (4 x 1024) geil geheugen en GTX280 8600GT met 650W Coolermaster 500W Zalman voeding in Antec P182. Op een gegeven moment kreeg ik hetzelfde probleem. Achtte de oplossing simpel door het systeem terug te klokken.
Dit gaf niet echt een oplossing, allerlei testprogrammas gedraait voor HDD, geheugen, temp enz. PCI adressering veranderd. Probleem bleef steeds terug komen, heb toen op het WoW-forum gevonden dat -nosound het eventueel zou kunnen verhelpen. Dit hielp een klein beetje, het systeem werd iets stabieler, en crashde af- en toe. Vervolgens maar is een nieuwe videokaart gekocht omdat die van mij aanvervanger toe was.
Terwijl ik nog steeds geplaagd werd met het vastlopen, maar eens 2gig verwijderd. Systeem werd nog iets stabieler. GPU binnen gekregen, nog steeds een incidenteel vastlopend systeem. Na een tijdje toch maar weer de reepjes terug gestopt. Probleem verdwenen.
Ik geloof niet echt in mijn oplossing, maar heb sinds 2 maanden geen vastloper meer gehad. Had deze sinds oktober vorig jaar. Dus ik denk niet dat dit echt een oplossing voor je geeft, maar misschien herken je er iets in, dat in een later stadium helpt. Overgens kwamen dezelfde vastloppers bij mij ook voor in FarCry 2 en Prince of Persia (hangend beeld & geluid).
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
Ik heb hetzelfde mobo alleen een Q9450 @3,5Ghz maar bij mij werd het systeem pas stabiel toen ik niet alleen me VTT naar 1,325 hevelde maar ook me northbridge naar 1,36.
  • WiXX
WiXX
eBait schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 17:20:
Ben niet bekend met Linpack, maar vind het vreemd dat een ander programma met een 100% belasting de temp hoger brengt dan Prime, welke dit ook doet.
Enigste wat ik kan bedenken is dat je geheugen dan warmer wordt ofzo, dus is je airflow wel goed?
WiXX schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 18:36:
Die 100 procent zegt geen moer. Er is 100 procent en er is 100 procent. De 100 procent van Linpack, Intel burn in test en OCCT Linpack zijn een heel ander soort 100 procent dan Orthos small FFT's. Bij small ffts wordt mijn Q9550 een graadje of 60. Met OCCT Linpack is dit 66.
  • WiXX
WiXX
Ik heb een Linpack laten lopen en waar prime mij maxxed op 51 graden, daar doet linpack dit op 57 graden.
Moet er wel bij zeggen dat mijn Artic cooler niet op max rpm (2500) loopt bij de prime, waar hij dit wel bij de linpack doet omdat hij harder gaat draaien als hij boven de 50 graden komt en problemen heeft om die temp omlaag te krijgen.
Al met al is 71 graden wel toch ERG warm voor bijna dezelfde setup als ik. Kijk even of de fan er goed op zit en kijk ook even naar het aantal rpm dat je fan geeft (te zien via speedfan).
Nu is het ook dat jij wel erg veel voltage moet geven aan je proc om hem stabiel te krijgen op 3.6 ghz, misschien heb je ook een beetje pech met je batch.
[ Voor 12% gewijzigd door WiXX op 22-04-2009 12:32 ]
