• YOYONL
  • Laatst online: 27-10-2024
Goedemorgen,
sinds gisteren heb ik een nieuwe kast (lianli PC-A70) hier heb ik mijn oude Asus K8v Deluxe in geplaatst net als 4x 500GB drive en 700MB ram.
Nu wil ik het beestje starten na de ombouw maar helaas drives en fans beginnen te draaien maar het scherm blijft zwart en geen beeps vanaf het mobo.
Wat is er al gedaan:
* Drives los
* Geheugen banken gewisselt
* Videokaart uitgewisselt
* insteekkaarten los en vast gezet
* Voeding gemeten
* Moederbord inclusief moederbordtray gedemonteerd en gekeken of het mobo de tray niet raakt is niet het geval.
Bij de laatste gebeurt er iets vreemds.
Wanneer ik het mobo op de grondleg en dan aansluit en laat starten hoor ik wel systembeeps.
Dat terwijl het moederbord nog steeds op de tray ligt.
Waar kan dit aan liggen? en nog belangrijker hoe op te lossen?
  • fonzamundo
Lijkt mij erop dat je moederbordplate ergens een kortsluiting maakt met de eigenlijke kast...
idd, heb je die afstandsdingetjes (ben de naam kwijt) in je behuizing erin zitten en heb je alle schroeven erin gedraait? zitten ze op de juiste plaats?
  • YOYONL
Ja de afstandsbusjes zitter erin...
En net zoveel als nodig is...
Bovendien ligt het moederbord buiten de kast op dezelfde tray als in de kast...
En daar doet deze het wel...
Maar in de kast dus als het moederbord met de tray gemonteerd is krijg ik helemaal niks.
  • ride277
  • Laatst online: 05-09 14:15
ride277
Cooled by Noctua
Zoals zovaak, clear CMOS geprobeerd? :+
| system specs |
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Pak de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter er bij en ga alle onderdelen nogmaals langs.
Controleer of je je 24pins ATX en je 4/8pins P4 stekker aangesloten hebt, reepjes geheugen goed aangedrukt, harde schijven en optische drives aangesloten etc.
  • YOYONL
Ik heb gisteravond geen tijd gehad om de dingen die boven genoemd zijn uittevoeren dus dat doe ik vanavond.
Maar even heel theoretisch wat als blijkt dat alle componenten ok zijn maar alleen in de kast wil het mobo niet starten.
Wat dan?
Als men hier ook nog een antwoord op heeft dan kan ik vanavond de boel even goed doortesten zonder dat ik moet gaan zitten wachten op reply's van mijn bevindingen. ;)
  • MikeyMan
  • Laatst online: 21:44
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
knop kapot toevallig?
  • SUD
  • Laatst online: 22-12-2025
SUD
Wat dan? Je vindt het onderdeel dat kapot is, of het probleem.
Dat probleem fix je, of het onderdeel fix/vervang je.
Kind kan de was doen :P
het is het vinden van het probleem dat moeilijk is.
YOYONL schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 13:22:
Dit al gecheckt dan?
fonzamundo schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 12:19:
  • YOYONL
Dat is nu juist waar ik op doelde..
Hij heeft gedraait terwijl hij op de moederbord tray BUITEN de kast lag. moederbord tray is demontabel.
Maar als ze beide in de kast worden geplaatst is het over met de pret.
Hoe kan ik zien dat/of er kortsluiting optreedt tussen de tray en de kast?
probeer het eens door je moederbord los te schroeven van je tray en op een ondergrond te leggen die niet geleid of statisch is.
  • YOYONL
Zo spontaan als het probleem kwam zo spontaan is het ook weer verdwenen. :S
Ik starte hem gisteravond op in precies dezelfde situatie als ik hem maandag avond achtergelaten had.
Tot mijn grote verbazing poste de PC zoals hij zou moeten doen.
Ik zit nu alleen nog met het probleem dat mijn SATA drives niet herkend worden door de VIA VT8237 SATA RAID BIOS.
Maar is dit dan wel het goede forum of hoort dit probleem dan toch weer thuis onder de I/O/opslag categorie op het forum?
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Klinkt als een probleem wat ik had met mijn P4P800SE ( p4 965 PE chipset ) bordje.
Uiteindelijk bleek het mobo dus langzaam aan dood te gaan,
Reden zou ik niet weten maar soms deed hij het dagen niet, en dan bootte hij gewoon ineens weer om enkele dagen later weer moeilijk te doen. Andere voedingen geprobeerd, uit de kast, in de kast, spacers, alles geprobeerd maar uiteindelijk was het het mobo.
Dus wees iig raadzaam, als je dit weer heb zou ik bij een kennis / vriend / familie eens kijken of het met hun mobo wel werkt :)
