LM3886T in bridge/parallel
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 19:13
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Toen na een iets te gezellig feestje bleek dat ik mijn gainclone gesloopt had. Ging ik op zoek naar een manier om een wat zwaardere versterker te maken mbv. de LM3886T . Toen vond ik dit document .
Daarin werd een manier beschreven om met 4 chips, 2 normaal, 2 inverted. Een krachtiger model te bouwen. Het zal straks werken als een bridged amp. Maar er zijn er 2 per kant nodig om dat het vermogen met een factor vier toeneemt. En dat kunnen 2 chips gewoon niet kwijt.
Afbeeldingslocatie: http://australie.dezeserver.nl/gainclone/eind.jpg
De versterker zoals deze was.
Dus ging ik aan de gang met het tekenen van een schema, wat alleen een beetje lastig was dat ik verschillende pdf's moest gebruiken. En er bijvoorbeeld niet altijd eenduidigheid is over het aansluiten van de mute functie.
KLIK!
Sorry voor de onduidelijke layout van de print, maar ik wilde dat deze een beetje leek op de uiteindelijke print. Anders raak ik in de war :P
Na het grove schema heb ik de onderdelen voor op de print besteld, de chips heb ik nog niet. En ben ik vervolgens in 3dsmax een beetje gaan passen en meten. Ik werk waarschijnlijk gewoon weer met het draadjes systeem omdat de chips niet in een standaard matrix passen. Zelf boren en etsen lijkt me een beetje veel werk.
Ik heb nog een 2e exemplaar van het koelblok dat de zien is in mijn eerdere topic en die wil ik tegenover elkaar zetten met de print in het midden.
Zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://australie.dezeserver.nl/amp1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://australie.dezeserver.nl/amp2.jpg
En een overzichtje:
Afbeeldingslocatie: http://australie.dezeserver.nl/amp3.jpg
Zoals te zien is zitten er onder de koelblokken 5cm fannetjes, die krijgen straks een apart trafotje en een schakelaar. Of het echt nodig is weet ik nog niet. Maar mijn gevoel zegt dat het wel eens nodig kan zijn :P
De versterker krijgt straks als doel mijn zelfbouw sub aan te sturen. Alleen is die er om Student-kostentechnische redenen nog niet :P. Momenteel doe ik het met een van mijn eerste zelfbouw projecten. Een waardeloze sub. Daar maak ik verder geen woorden aan vuil :P
Het zou fijn zijn als iemand mijn schema even kon dubbelchecken. Ik weet dat hier wat meer gainclonebouwers rondlopen en ik ben goed in het maken van slordige fouten :) Ik heb verder ook niet echt elektrotechniek in mijn opleiding. :)
Vragen en suggesties zijn altijd welkom!
  • R-B
  • Laatst online: 28-11 21:06
R-B
Blokkert
is het niet mogelijk, en misschien makkelijker om uit te voeren, om die fans op de headsink te monteren en dan een zuig functie richting de headsink?
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
R-B schreef op maandag 20 april 2009 @ 15:40:
Ja daar heb ik over zitten denken, alleen het nadeel daarvan is dat de draaiende vin heel dicht tegen de heatsink aankomt. De kant waar de motorophanging zit is namelijk de uitblaas kant. Ik moet daar nog wat aan uitdokteren idd.
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Schopje.
Chips binnen!
Afbeeldingslocatie: http://australie.dezeserver.nl/lm38.jpg
Nou de rest van de onderdelen nog, mn soldeerhand begint alweer goed te jeuken :D Zou iemand even over mijn schema heen kunnen kijken? En dan met name de mute functie? Daar twijfel ik nog een beetje over.
Als je toch van "scratch" begint. Zou ik er ook een softstart en luidsprekerbeveiliging bij maken.
http://sound.westhost.com/project39.htm
http://sound.westhost.com/project33.htm
Dan hoef je niet zo bang te zijn wanneer je de stekker in het stopcontact steekt of wanneer je je bron aansluit.
Wat betreft het schema, dat kun je toch gewoon 1 op 1 overnemen uit de datasheet van National?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2009 12:25 ]
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Zo, deze vakantie maar eens gebruikt om flink wat te solderen.
Afbeeldingslocatie: http://australie.dezeserver.nl/v2.jpg
Mijn professionele luister/testopstelling. Ik wilde kijken hoe warm het beestje werd en had geen 4ohm speaker, dan zo maar :P
Afbeeldingslocatie: http://australie.dezeserver.nl/v1.jpg
De gelijkrichter + caps. Deze zijn gelijk gebleven. Wel heb ik deze keer nette ringetjes aan de uitgangsdraden gesoldeerd.
Afbeeldingslocatie: http://australie.dezeserver.nl/v3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://australie.dezeserver.nl/v4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://australie.dezeserver.nl/v5.jpg
Een stukje antiek, mn philips PM3230 scope. Even snel de sinus bekeken. Verder nog niet echt tests gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://australie.dezeserver.nl/v6.jpg
Zoals is te zien heb ik gebruik gemaakt van simpele draadbruggetjes. Ik was een beetje bang dat deze misschien wat te dun zouden zijn. Maar deze methode was TE eenvoudig om links te laten liggen :P
Verder was de mute functie in het schema fout. Van het verkeerde schema overgenomen |:( Ook heb ik de caps uit de signaalweg gehaald.
To do:
Koeling
Ik heb afgezien van de kleine fannetjes onder de heatsink. Ik wil het denk ik met 1x80mm gaan doen. Ik weet nog niet precies hoe. Bij de speakers die ik getest heb is op normaal volume geen koeling nodig. Maar met een flinke sub zal dat wel eens kunnen veranderen.
Beveiliging
Na het uitzetten van de versterker, als de caps bijna leeg zijn, komt er een misselijke kraak/plop uit de speaker. Daar moet ik nog wat voor bedenken. Een relais vind ik vervelend omdat een geschikte spanning niet aanwezig is. Zijn hier andere oplossingen voor? Het vreemde is dat de oude versterker hier geen last van had.
De Potmeter.
Deze is nu 100k en moet 10k zijn. Volumeregeling is een beetje lastig nu. Ook lijken de 1k weerstanden die na de potmeter staan een beetje te hoog. Hij kan nu niet ver genoeg open.
Clip lampje
Ik wil ook nog iets doen met een led die aangaat als de versterker begint te clippen, zou dat gaan door een vrij hoge weerstand + led direct op de output?
"Ook heb ik de caps uit de signaalweg gehaald." Waarom? Niet heel verstandig als je het mij vraagt. Die zorgen er voor dat er geen DC over de ingang van de versterker komt te staan. Gelijkspanning en luidsprekers zijn niet grote vrienden.
"Na het uitzetten van de versterker, als de caps bijna leeg zijn, komt er een misselijke kraak/plop uit de speaker. Daar moet ik nog wat voor bedenken." Wat je kan doen is het volgende; Mute functie inschakelen als de spanning over de caps te laag wordt of de mute functie inschakelen zodra je de versterker uit zet. M.a.w; je zet een schakelaar om om je versterker uit te zetten. Als je daar een stereo schakelaar voor kiest kun je met die andere pinnen kiezen dat wanneer de schakelaar in de uit positie staat de versterker wordt ge-mute.
"Deze is nu 100k en moet 10k zijn. Volumeregeling is een beetje lastig nu. Ook lijken de 1k weerstanden die na de potmeter staan een beetje te hoog. Hij kan nu niet ver genoeg open." Wanneer je de potmeter vervangt, verandert de mate van "demping" van de 1k weerstand. Ik zou dus eerst die potmeter vervangen en kijken of het dan wel bevalt.
"Clip lampje" Dan zou ik een simpele VU meter gebruiken.
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Verwijderd schreef op dinsdag 28 april 2009 @ 10:44:
Ik had idd ook al gelezen dat de cap alleen weg mocht als de input dc vrij was. Maar wat voor capje kan ik het best gebruiken dan? Een folie-cap ofzo? En wat doet de capaciteit met het signaal?
Das een prima idee! Waarom ik dat niet zelf bedacht heb. :?
Hier wilde ik idd nog even mee wachten. Ik heb gisteren even wat getest, Maar die weerstand van 1k mag ook niet te laag worden had ik gemerkt. Dan lijkt het namelijk of de ingangen ruzie met elkaar krijgen.
Mjah ik heb hier zelfs nog zon printje liggen met een LB1416. Maar ik wil eigenlijk maar 1 lampje dat gaat branden. En alleen wanneer het er echt toe doet. Ik ben niet zo van die kerstbomen :)
