ATA-100 op ATA-133 behuizing
Is het mogelijk om een ATA-100 of ATA-66 aan te sluiten op een ATA-133 interface (van een hardeschijfbehuizing)?
(Bijvoorbeeld een ATA-100 hdd in een ATA-133 behuizing.)
bvb :)
  • RiCkY82
  • Laatst online: 16-09 12:42
Moet wel lukken, aangezien het backwards compatible is naar mijn idee.
  • Mad Marty
  • Laatst online: 14:52
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
(P-)ATA is inderdaad backwards compatible
Rail Away!
  • Nielson
  • Laatst online: 13:08
ATA-133 is niet eens een officiele standaard, maar verder is het normaal gesproken allemaal back -en forward compatible.
/edit: Info op SR is een beetje verouderd lijkt 't, volgens wikipedia is 't wel een standaard.
[ Voor 30% gewijzigd door Nielson op 20-04-2009 15:27 ]
geen probleem, allemaal pata-aansluitng, backward compatibility.
gewoon doen dus
Nielson schreef op maandag 20 april 2009 @ 15:15:
Inderdaad. Kan je dus prima aansluiten. Let wel dat je een 80pins cable gebruikt, de maximale doorvoer van een 40pins cable ligt vast op UDMA66 of lager.
  • Nielson
Verwijderd schreef op maandag 20 april 2009 @ 15:17:
Inderdaad. Kan je dus prima aansluiten. Let wel dat je een 80pins cable gebruikt, de maximale doorvoer van een 40pins cable ligt vast op UDMA66 33 of lager.
Bedankt ! :*)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2009 15:31 ]
