HP C3000 redundant Onboard Administrator
  • Acmosa
  • Laatst online: 25-09 13:04
Acmosa
...no comment.
Heren/Dames,
Ik wil in een C3000 een redundante OA. Echter geeft geen enkele "HP Product specialist" een duidelijk antwoord.
Je kan in de specs kiezen voor onderstaande opties
HP c3000 DDR2 Onboard Administrator 488099-B21
NOTE: For a rack-based c3000.
NOTE: This Onboard Administrator module supports either single mode, or dual/redundant mode Onboard Administrators in a c3000 rack model.
HP c3000 Dual Onboard Administrator Module 488100-B21
NOTE: Second Onboard Administrator Module for the DDR2 OA module.
NOTE: Support for second Order Administrator Module for c3000 Enclosure.
NOTE: This module fits into an HP c3000 DDR2 Onboard Administrator (p/n 488099-B21).
Vragen die onbeantwoord blijven:
Moet ik beide hebben?
Wordt de OA die af fabriek is ingebouwd vervangen? Zo ja, door 2 keer deze combinatie?
Komen bovenstaande onderdelen samen in het uitbreidingsslot, of heb ik maar 1 onderdeel nodig?
Ik hoop dat iemand hier wat meer over weet of ervaring mee heeft.
But then again, I could be wrong..
  • Leon T
Leon T
Ni!
De tweede:
De 1e:
Ik zou zeggen dat je beide 1x besteld en dat je ze dan gezellig in elkaar klust.
  • Ethirty
  • Laatst online: 08:25
Ethirty
Who...me?
Ik zal morgen eens kijken op een C3000, volgens mij bestaat de OA uit 2 lossen delen in tegenstelling tot die in de C7000. Een OA-kaart aan de voorkant en een interlink module aan de achterzijde, waar deze bij de C7000 in 1 complete module aan de achterzijde zit. De interlink heeft volgens mij wel al een aansluiting voor OA2 zitten, dus dan ongaat het nut van een 2e me, tenzij je die ook redundant kan uitvoeren.
  • Acmosa
Acmosa
...no comment.
Wanneer ik de handleiding ( http://bizsupport.austin....l/c01310294/c01310294.pdf ) er bij pak. Dan is de Module (488100-B21) het ding wat voorin gaat. Ze spreken daar echter nergens over een redundante oplosing alleen over future use. Op de achterkant zit als het goed is al een rj45 voor een 2e OA.
Dit rest mij dan de vraag wat doet de Onboard administrator (488099-B21).
@Ethirty Ik zal je erg dankbaar zijn als je wat meer licht kan schijnen op deze zaak.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Achterop deze C3000 zit op de interlink module 1 poort voor OA1 en 1 reserved poort. Volgens de montage handleiding is die voor OA2.
De beide OA modules zitten op een uitneembare tray. Je kan OA2 dus niet rechtstreeks bijprikken, hiervoor moet de tray eruit.
Dit is een mooi overzichtje van de diverse onderdeelnummers: de OA link module is 441833-001, de tray is afhankelijk van tower of rack, maar over OA2 wordt niet gerept.
Ik vermoed het volgende: 488099-B21 is de tray mét OA1, waar je 488100-B21 bij kan prikken. Zeker weten doe ik het niet, maar het lijkt er wel een beetje op:
Aan de andere kant zegt de HP-site weer dat beide nummers niet bestelbaar zijn. Lekker duidelijk :X
  • Acmosa
Acmosa
...no comment.
Ethirty, bedankt voor de info. Ik heb intussen na een week zeuren eindelijk iemand binnen HP die het denkt te weten. Ik hoop morgen daar antwoord van te krijgen.
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 16-10 16:22
Je hebt ze beide nodig, anders heb je alleen single mode. Met de 2e kan je dual/redundant mode gebruiken.
Coïtus ergo sum
  • Acmosa
Acmosa
...no comment.
Na al jullie bevestigingen en de email van HP is het inderdaad zo dat je beide nodig hebt.
De inboard OA die er af fabriek in zit wordt vervangen door beide produkten.
488099-B21 HP c3000 DDR2 Onboard Administrator
488100-B21 HP c3000 Dual Onboard Administrator Module
deze onderdelen werken alleen in de Rack based C3000.
Allemaal bedankt voor het meedenken.
