[Suse 11.1 + FGLRX ] een groot driver drama... scherm zwart
  • Trekkerkearl
  • Laatst online: 24-09 13:26
Trekkerkearl
Twentse Boer en ICT'er
Jah, eigenlijk zegt de titel het al .... ik krijg mijn laptop niet aan het werkt met de driver van ATI.
Het gaat om een splinternieuwe HP Pavilion TX2650ED.
Ik heb na lang proberen alles aan het werk gekregen onder suse linux
- Fingerafdruk lezer => werkt !
- Touchscreen => werkt maar is nog niet goed uitgelijnd
- Wireless => via ndiswrapper, maar hij werkt.
- bluetooth => werkt ook.
Het enige probleem wat ik nog heb is dat ik de driver voor de videokaart niet werkent krijg.
Het gaat hierbij om een "ATI Radeon HD 3200" en onder ubuntu werkte die FGLRX driver wel op deze kaart.
Ik heb op 2 verschillende manieren geprobeert de driver te installeren:
Manier 1.
- Installeren van de paketten "kernel-syms, kernel-source, gcc, make"
- Als root het commando "Init 3" gedaan en naar de locatie van het .run bestand van ATI gegaan.
- Als root het commando "sh ati-driver-installer-9-4-x86.x86_64.run"
Hij loopt door het hele gebeuren heen en geeft geen enkele foutmelding, maar na het rebooten krijg ik alleen een zwart scherm en verder niets. :O
Manier 2.
- De ATI repository geinstalleerd
- De paketten "x11-video-fglrxG01, ati-fglrxG01-kmp-default" geinstalleerd.
Na het rebooten weer het zelfde resultaat :X
In bijde gevallen kan ik na de installatie het commando "modprobe fglrx" met success uitvoeren en is de kernel module dus gewoon aanwezig. :O
ik heb zelfs het volgende commando al geprobeert als root zijnde, maar het mocht niet baten |:(
"rm /usr/lib/dri/fglrx_dri.so && ln -s /usr/lib64/dri/fglrx_dri.so /usr/lib/dri/fglrx_dri.so"
ziehttp://forums.opensuse.or...eon-4850-11-1-64-bit.html het forum draadje waar ik hier vond.
ik gebruik opensuse 11.1 X86_64 met de default kernel geinstalleerd.
Ik weet het niet meer, waarom werkt dit niet.... mijn Desktop met de Nvidia GTX280 Werkt perfect met de Nvidia reposity op de zelfde manier.
Ik heb d’r nich veur keuzn Tukker te wean, ik heb gewoon onmeunig mazzel had!
Kan je nog in init 3 booten?
Zo ja, doen zou ik sax2 eens proberen te starten om X te configureren met nieuwe instellingen.
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
kan niets beginnen als ik dat zwarte scherm krijg... CTRL+ALT+Backspace werkt niet meer om x te killen en ik kan CTRL+ALT+F1 tot en met 5 ook niet gebruiken om te switchen.
kan ik tijdens het booten iets doen om het in init 3 te krijgen ?
Update:
heb de inittab al aangepast voor ik de driver installeerde... nou gaat hij standaard naar init 3 O-)
[ Voor 19% gewijzigd door Trekkerkearl op 20-04-2009 19:14 ]
Misschien gooit de framebuffer roet in eten als init 3 al niet meer werkt.
Misschien kan je vga=normal opgeven bij de GRUB boot.
Werkt b.v. numlock / caps lock nog wel op het keyboard, of is het systeem helemaal vast gelopen?
  • Kul
  • Laatst online: 10-12-2025
Kul
Alls sshd er op staat zou je hem over kunnen zetten op de radeonhd (open source) driver. Zou dat een mogelijkheid zijn?
ATI :|
  • Pruts0r
  • Laatst online: 17-08 17:26
Als een tijdelijke quick fix probeer het volgende:
In /etc/X11/ staat het xorg.conf waarin staat ingesteld welke grafische drivers moeten worden geladen. Als je wel beeld had tijdens de installatie zou je dit kunnen proberen.
su
cd /etc/X11
mv xorg.conf xorg.backup123
cp xorg.conf.install xorg.conf
reboot
Volgende stap is een bug report maken op https://bugzilla.novell.com/index.cgi of kijken of je probleem al upstreams is opgelost, ze zijn meestal vrije vlot in het oplossen van bugs is mijn persoonlijk ervaring.
  • Trekkerkearl
Trekkerkearl
heb het probleem al opgelost...
ik moet niet aticonfig --initial doen, maar het volgende comando ...
su -c 'SaX2 -r -m 0=fglrx'
De driver werkt nu perfect, echter is mijn touchscreen nog steed niet goed uitgelijnd :(
dat krijg ik ook nog wel weer goed voor elkaar... maar als iemand suggesties heeft dan graag :*)
  • deadinspace
  • Laatst online: 16:17
deadinspace
The what goes where now?
Voor een hoop ATi kaarten zijn tenminste werkende open-source drivers, dat kun je van NVidia niet zeggen :P
