Ik krijg een zwart scherm (lampje van mijn monitor gaat knipperen), zodra de computer opgestart is in Windows. In veilige modus gaat het wel goed en als ik de driver uitzet ook.
Nu zou je zeggen, probeer windows eens opnieuw te installeren. Ik heb een image van maandag teruggezet, toen werkte de pc nog goed. Tevergeefs.. Ook heb ik windows gewoon opnieuw geprobeerd te installeren, ook zonder succes na de Ati driver.
Videokaart stuk? of toch niet: in Ubuntu gaat het goed, ook met ati driver. Opengl werkt en de videokaart doet het prima..
Ik moet erbij zeggen dat ik een voltmod heb gedaan op de kaart. Ik heb dit probleem echter eerder gehad toen ik een firmware met hogere clocks geinstalleerd had. Ik heb dus de originele bios er weer terug opgezet, maar tevergeefs. Windows geeft gewoon geen beeld meer met de Ati drivers!!
Iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen? Om nu altijd in Ubuntu te werken vind ik ook niks.
Saillant detail: pc startte op een gegeven moment helemaal niet meer op. Na verifying dmi-pool kwam er niets meer. Geen windows opstartmenu, alleen opstarten van cd werkte nog. Ubuntu installeren gaat wel prima en werkt nu goed. De bootloader was dus ook al stuk.
Details van mijn pc:
Gigabyte P35-DS4 met Core2duo 1.86ghz (@ 2.96 maar ook op 1.86 getest..)
Ati 4850
4gb geheugen
Seagate 750gb schijf
Windows Vista x64
Compleet stabiel getest.... en volgens mij hardwarematig gezien perfect in orde :S
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2009 09:19 ]
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Welke versie drivers heb je geinstalled, van ATI site of van de gfx producent, al eens een cleanup gedaan van drivers?
Welke gfx producent is de kaart van?
Graviton12 schreef op maandag 20 april 2009 @ 09:18:
Van de Ati site gedownloaded.. De producent is Sapphire maar ik heb de MSI bios erop. Die heeft ook met de laatste Catalysts prima gewerkt.
Ik blijf het bizar vinden dat het onder linux goed gaat, en het dus op een driverprobleem lijkt, maar een backup image van toen de pc het goed deed niet werkt!
Dat de bootloader er ook ineens mee gekapt is vervreemd de boel nog meer.
Formatteren van de héle schijf is geen optie. Maar dat zou ook niet uit moeten maken, toch? De partitie waarop windows staat zou moeten voldoen toch?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2009 09:36 ]
  • Graviton12
CMOS reset, BIOS settings eens nazien, als ie dan nog niet opstart de bootloader herstellen met CD zou ik dan denken.
  • BGB4rn
  • Laatst online: 25-11 13:39
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
inderdaad van de dvd booten en dat repareer gebeuren doen als ie niet goed boot :)
Signature
Graviton12 schreef op maandag 20 april 2009 @ 09:45:
CMOS reset... is dat wel mogelijk op mijn moederbord? Ik zie nergens een batterij of knopje. Kan het eens proberen inderdaad. Bios settings heb ik al op fail-safe en optimal defaults geprobeerd..
Ik ga er vanmiddag weer mee aan de slag.
  • BGB4rn
BGB4rn
met een jumper moet het ook kunnen :) lees anders even de manual van je mobo ;)
Signature
  • Graviton12
Aangezien je zei dat de PC op gegeven moment helemaal niet meer bootte en bij DMI bleef staan lijkt het me het beste om de CMOS eens te resetten, daarmee.
http://www.gigabyte.com.t...eType=Manual&FileID=17967
Hier vindt je de manual mocht je hem niet meer hebben.
:+ @BGB4rn
Q: How do I clear the CMOS values?
A: If your motherboard has a clearing CMOS jumper, refer to the instructions on the CLR_CMOS jumper
in Chapter 1 to short the jumper to clear the CMOS values. If your board doesn't have this jumper,
refer to the instructions on the motherboard battery in Chapter 1. You can temporarily remove the
battery from the battery holder to stop supplying power to the CMOS, which will clear the CMOS
values after about one minute. Refer to the steps below:
Steps:
1. Turn off your computer and unplug the power cord.
2. Gently remove the battery from the battery holder and wait for one minute.
(Or use a metal object like a screwdriver to touch the positive and negative terminals of the battery
holder, making them short for 5 seconds.)
3. Replace the battery.
4. Plug in the power cord and restart your computer.
5. Press <Delete> to enter BIOS Setup. Select "Load Fail-Safe Defaults" (or "Load Optimized Defaults")
to load BIOS default settings.
6. Saves changes and exit BIOS Setup (select "Save & Exit Setup") to restart your computer.
Dit komt van de manual
Edit: Op pagina 7 staat het schema met CLR_CMOS aangegeven en daarboven de batterij.
[ Voor 66% gewijzigd door Graviton12 op 20-04-2009 10:23 ]
Bedankt voor al jullie tiips. Het heeft niet geholpen, maar ik heb het wel opgelost.
De oplossing was om de Windows XP drivers op Vista te installeren via configuratiescherm > hardware 8)7
Helaas is CCC nu niet beschikbaar maar het is niet anders.
Hier staat het uitgelegd voor degenen die ook dit probleem hebben. De oorzaak is echter nog steeds onbekend :S
http://forums.amd.com/gam...FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2009 09:14 ]
