Bestanden delen tussen twee pc's achter verschillende router
  • tuning4you
  • Laatst online: 30-06-2017
Ik heb thuis volgende configuratie:
telefoonlijn
ADSL modem/router speedtouch 510
|--- PC A (10.0.0.40)
|--- PC B (10.0.0.42)
Wireless Netgear N 300 router
|---PC C (192.168.1.4)
|---PC D (192.168.1.5)
Het lukt me om vanaf PC C te pingen op ip adres naar PC A maar niet op hostnaam. Het lukt me niet om vanaf PC C te pingen op ip adres naar PC B maar dit lukt vanaf PC A eigenlijk ook niet dus zal dit iets anders zijn.
Vanaf PC A of PC B kan ik helemaal niet opingen naar PC C.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
  • DukeBox
Waarom maak je van je netear router niet gewoon een accesspoint zodat je 1 plat netwerk hebt ?
Doordat je nu (vermoedelijk, tenzij je normaal routeert) 2x NAT hebt kan alles voor je netgear er niet achter komen.
[ Voor 7% gewijzigd door DukeBox op 20-04-2009 00:06 ]
  • tuning4you
PC B is reeds te pingen vanaf PC C en PC A op ip adres. Dit lag aan mijn norton firewall.
En hoe maak ik daar dan een access point van? Deze gewoon als hub instellen zeker? Dan verlies ik ook 1 poort.
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
tuning4you schreef op maandag 20 april 2009 @ 00:13:
Op deze manier: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Dat is een vrij makkelijke nette oplossing.
Enige nadeel inderdaad is het verliezen van 1 lanpoort.
  • DukeBox
Voor de meeste routers is er ook 3th party software (zoals ddwrt) beschikbaar waarmee je van je wan ook een lan poort kan maken.
  • tuning4you
In eerste instantie lukte dat niet om mijn router als hub te gebruiken omdat mijn speedtouch werd geconfigureerd door mijn ISP Belgacom. Door hun configuratie werden er maar 4 interne ip-adressen doorgelaten naar het internet. Dus met die draadloze router kon ik dat al omzeilen. Door wat zoekwerk heb ik mijn speedtouch toch kunnen aanpassen zodat ik meerdere interne ip-adressen kan gebruiken.
Ik zal de link van job morgen eens op mijn gemak doornemen. Eigenlijk had ik een draadloze switch moeten kopen, als dat al te verkrijgen is.
  • DukeBox
tuning4you schreef op maandag 20 april 2009 @ 00:30:
Dat bestaat niet echt.. dat is een switch met een losse accesspoing. Eigenlijk is dat zoiets al je router maar dan zonder de software.
  • TCP_IP
  • Laatst online: 26-08 16:15
tutorial voor Accespoint, weliswaar voor Linksys maar basisprincipe is hetzelfde
http://www.xpvista.nl/articles.php?article_id=1
  • tuning4you
Het is me nog steeds niet gelukt.
Mijn speedtouch levert een ip 10.0.0.xxx.
Wanneer ik bij mijn basisinstellingen van mijn netgear dan een ip ingeef 10.0.0.138 en ik schakel dhcp uit dan kan ik deze als switch/hub gebruiken. Maar in mijn LAN netwerk kan ik dan wel niet aan het adres 10.0.0.138 om de router te beheren, hoe kan ik dan MAC adressen toevoegen voor draadloos netwerk?
  • Nielson
  • Laatst online: 18:39
Volgens mij is 10.0.0.138 het standaard adres van je speedtouch, die moet je dus niet aan je router geven. Maak er gewoon 10.0.0.137 of wat anders in die range van (zonder dat dit conflicteert met de dhcp adressen van 't modem).
  • tuning4you
Klopt idd, bedoelde eigenlijk 139. Dit helpt niet.
Ik doe nu volgende stappen:
- De netgear hangt aan mijn speedtouch via de WAN poort.
- Ik ga naar de config pagina van de netgear.
- Onder de basisinstellingen stel ik statisch ip 10.0.0.200, Subnet 255.255.255.0, gateway 10.0.0.138 (zelfde voor DNS).
- Bij LAN instellingen vink ik "Router gebruiken als DHCP-server" uit. Bij LAN instellingen staat wel ook als IP 192.168.1.1 & IP subnet 255.255.255.0. RIP richting op Beide en versie uitgeschakeld.
- Verbind ik de kabel van de WAN poort nu in 1 van de 4 poorten van mijn netgear, dan geraak ik op het internet maar kan ik mijn router niet meer configureren.
  • job
job
tuning4you schreef op maandag 20 april 2009 @ 19:11:
En daar ga je al fout. Je moet van de netgear dus alleen de lan poorten gebruiken.
Ook het wan ip van de netgear is niet interessant, je omzeilt het hele wan gedeelte als je hem al accespoint in wilt zetten. die 10.0.0.200 moet je dus ook instellen bij de lan instellingen.
[ Voor 22% gewijzigd door job op 20-04-2009 19:26 ]
  • tuning4you
Ja maar ik moet hem toch eerst instellen?
Begrijp er niks van :)
  • job
job
Instellen doe je gewoon via een computer rechtsreeks aan de netgear. De wanpoort moet je gewoon niet gebruiken. Je geeft de netgear dus als lan ip 10.0.0.200 dns/gateway vul je 10.0.0.138 in en schakelt de dhcp server uit. De wan instellingen (dus waar je normaal gesproken invult hoe je het wan adres wilt ontvangen) kan je negeren.
Dan hang je beide apparaten aanelkaar door tussen de lanpoorten een kabel te hangen.
[ Voor 62% gewijzigd door job op 20-04-2009 19:30 ]
  • tuning4you
Owkey, thx guy's. Ik denk dat ik er ben.
Heb gewoon even een reset uitgevoerd. 1 pc verbonden met de LAN. En dan via de pagina LAN instellen het ip 10.0.0.0.139 ingesteld en DHCP uitgeschakeld.
Aan de basisinstellingen ben ik deze keer niet geweest. Dus nu moest ik ook nergens DNS toevoegen. Bij WAN instellingen moet ik inderdaad niks doen. De volgende stap is nu het draadloze gedeelte terug beveiligen en nadien testen.
Ik laat nog wel iets weten want ik heb geen laptop bij de hand :) .
  • tuning4you
Het draadloze gedeelte is ook gelukt. De laptop heeft wel maar een 54MBps verbinding terwijl hij veel meer kan normaal. Maar na wat opzoekwerk denk ik dat ik de reden gevonden heb.
De netgear norm is 802.11g, 802.11b, 802.11n. De g is tot 54MBps. De n ligt stukken hoger, waarschijnlijk kan de ingebouwde draadloze kaart geen 802.11n verbindingen aan. Allé dat denk ik toch.
Bedankt voor jullie posts.
