/proc/sys/kernel/ctrl-alt-del uitleg
  • SMGGM
  • Laatst online: 26-09 12:36
A zero (0) value means the ctrl+alt+delete is trapped and sent to the init program. This will allow the system to have a graceful shutdown and restart, as if you typed the shutdown command.
A one (1) value means the ctrl+alt+delete is not trapped and no clean shutdown will be performed, as if you just turned the power off.
(http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-adfly.html)
Nu simpel gevraagd eigenlijk... Wat is eigenlijk het verschil tussen beide :D
De termen die er gebruikt worden snap ik eigenlijk van geen kanten.
Misschien iemand die mijn even in klare taal kan zeggen wat het verschil is?
Alvast bedankt ;)
  • SyphOn
  • Laatst online: 08:08
Nou, bij de eerste wordt je systeem netjes afgesloten en bij de tweede lijkt het net alsof je gewoon de stekker er uit trekt ;)
  • Reveal!
  • Laatst online: 13:49
Bij de een sluit hij de machine netjes af, alle processen worden gestopped.
Veranderingen weggeschreven enz.
En bij de ander geeft hij een hard reset, alsof je de reset knop op je pc indrukt.
  • Cold Shady
  • Laatst online: 06-10 21:47
In principe is het heel simpel.
Als het op 1 staat krijg je een reboot zoals je in dos vroeger had.. dus als ctrl+alt+del ingedrukt wordt start het systeem direct opnieuw op.
Terwijl als het op 0 staat het alleen maar tegen het init-programma zegt "hey.. er is op ctrl+alt+del gedrukt... doe er wat mee"
edit: quote weggehaald
(en ik heb een beetje het spuitelf gevoel hier :p)
[ Voor 57% gewijzigd door Cold Shady op 19-04-2009 20:05 ]
  • SMGGM
Eigenlijk... nu je het zegt :D
Nu een ander vraagje: hoe 'test' je dat? Ik wijzig dat naar 1 (dus de stekker uittrekken) maar hij doet gewoon hetzelfde als tevoren. Of moet je root zijn als je op CTRL+ALT+DEL drukt om het effect te krijgen?
Ik zie nu iedereen die waardes veranderen op zijn computer om het zelf te testen :+
[ Voor 16% gewijzigd door SMGGM op 19-04-2009 20:08 ]
  • Cold Shady
Zet je die waarde wel op 1 als root?
Lijkt me namelijk niet dat normale users daar zomaar in kunnen schrijven
  • SMGGM
Ik ben root terwijl ik het wijzig ;)
Misschien dat ik eens moet herstarten nadat ik het gewijzigd heb :-/
[edit]
Herstarten was eigenlijk een domme opmerking... Alles wat in /proc staat wordt immers niet bewaard als je nadien herstart.
Soit, ik heb eigenlijk wat ik nodig had ;)
Bedankt iedereen voor de snelle response! Keep up the good work :)
[ Voor 55% gewijzigd door SMGGM op 19-04-2009 20:33 ]
  • sam.vimes
  • Laatst online: 30-05 11:33
Je kunt de reactie op ctrl-alt-del customisen in inittab. Zie man inittab en zoek naar ctrlaltdel.
voutje
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2009 09:42 ]
