laptop op pc geeft zwart beeld na 30 seconden
  • 112 views
Ik wil mijn laptop aansluiten op mijn philips tv (s-video aansluiting). Als ik de pc opstart dan krijg ik netjes het laptop beeld op de tv echter valt het beeld na 30 seconden weg (zwart). Ik heb geen idee waar ik het in moet zoeken, kan iemand helpen?
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Best wat meer info geven, welk type laptop en TV is het?
Hoe stel je je laptop in om aan te geven dat ie 2de display moet gebruiken, clonen of hoofdscherm etc.
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 09:46
De grote tv-out FAQ al eens doorgenomen?
Specs
  • GENETX
  • Laatst online: 23:27
Zoals je hebt kunnen lezen tijdens het registreren verwachten we op GoT wat meer inzet. Dit zijn dan ook dingen die je prima zelfstandig uit kan zoeken met behulp van een zoekmachine, een ervaringen-topic of misschien de FAQ . Ook de genoemde De grote tv-out FAQ kan van pas komen.
Verder moet je het misschien gewoon in je settings zoeken. Vaak zie je op beide schermen wel beeld bij het starten, maar niet zodra je in Windows zelf bent. Check dus of daar uberhaupt de settings wel aanstaan om het beeld op een extern scherm te zetten. Verder is dit wel heel sumier. Je vermeld niet om welke TV en laptop het gaat en je zit ook nog in het verkeerde forumdeel, Videokaarten en Beeldschermen is hier namelijk de plaats voor.
Dit topic gaat dus op slot en ik wens je nog veel succes met het zoeken naar een oplossing. Mocht het niet lukken dan kun je in Videokaarten en Beeldschermen een topic openen, lees echter wel het daar geldende beleid door!
