[ASUS] oplader vervangen door adapter
  • pythagorasABC
  • Laatst online: 19-10 21:21
Ik heb hier een asus laptop waarvan de oplader hoogstwaarschijnlijk stuk is.
De laptop gebruikte altijd een oplader van OUTPUT 19V 4,74A
Een andere ASUS oplader van OUTPUT 19V 3,42A werkte wel.
Ik heb ook zo een adapter liggen:
Afbeeldingslocatie: http://www.av-tv.de/shop-elektronik/media/images/Haushaltsger/P.SUP.21-HQd.JPG
Die heeft als hoogste een OUTPUT van 12V
Ook staat er op:
PRI: 230V~50HZ 13W
SEC: 3-4.5-6 V
7.5-9-12 V
500mA 6VA(max)
Kan ik de adapter aansluiten op de laptop?
Is er een mogelijkheid dat de laptop of de adapter er aan kapot gaat?
Silence is better than unmeaning words. ~Pythagoras
  • Sick Nick
  • Laatst online: 13:28
Sick Nick
Drop the top!
Nou, als je laptop 19v nodig heeft zal ie het met 12v echt niet gaan doen. Sowieso is 500mA (0,5A) veel te weinig voor een laptop.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 15:45
Gaat niet lukken.
12V is te weinig, en 500mA zeker.
Koop gewoon een universele laptop adapter, of plaats in http://tweakers.net/aanbod een "Gevraagd" advertentie dat je op zoek bent naar een ASUS adapter.
[ Voor 35% gewijzigd door ThinkPad op 19-04-2009 13:49 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Die adapter kan max 12 volt leveren, en max 500mA. Die laptop wil 19Volt, en veel meer ampere. Dat gaat dus niet werken.
Ey!! Macarena \o/
  • Nielson
Je laptop adapter is een 90W model, dat ding in je TS max 6 bij ook nog een verkeerde spanning.
  • pythagorasABC
Allereerst bedankt voor de vele snelle reacties!
Er zit nog garantie op de laptop, dus ik verwacht dat er dmv garantie een nieuwe oplader geregeld wordt, dit was alleen een mogelijke tijdelijke oplossing.
Is het niet erg dat de andere adapter gebruikt is?
En kan een universele laptop adapter op alle laptops gebruikt worden? Hoe duur zou zoiets dan zijn?
  • GENETX
  • Laatst online: 30-10 23:27
Daarvoor zijn universele adapters. De prijs, dat moet je zelf opzoeken... http://pricewatch.tweakers.net is heel handig daarvoor ;) . Zorg ervoor dat je een adapter met 19V hebt en minimaal 4,74A. Dat de andere adapter werkte klopt wel, jij hebt een 90W voeding en die andere was een 65W. Zolang de laptop <65W trekt gaat dat dus prima. Heeft de laptop echter meer nodig, dan belast je de andere adapter te veel je krijgt dan een aantal opties:
1. De laptop valt uit omdat deze te weinig vermogen krijgt
2. De adapter trekt het wel maar wordt wel een stuk warmer. Dat ding kan je dan opblazen, in de brand laten schieten of wat dan ook.
  • pythagorasABC
Heel duidelijk vind ik de pricewatch voor universele adapters niet, er staat namelijk bijna nergens het aantal volt en ampère...
Ik verwacht trouwens niet dat er een universele adapter gekocht wordt.
Maar als ik het goed begrijp:
Als de adapter minder OUTPUT heeft dan de INPUT van het apparaat(laptop) kan de adapter kapot gaan.
Als de adapter meer OUTPUT heeft dan de INPUT van het apparaat(laptop) kan het apparaat(laptop) kapot gaan.
In hoeverre mag dit verschillen?
  • ThinkPad
Als je een adapter van 19V 10.000000A gebruikt, dan gaat het ook prima, want de laptop pakt wat hij nodig heeft.
Je hoeft dus niet perse een 4,74A model te hebben, meer mag ook. Minder niet.
  • pythagorasABC
dus de ampère mag meer zijn, maar de volt niet?
en 3,42 ampère werkte ook, dit is dus niet goed voor de adapter?
  • ThinkPad
Klopt helemaal.
  • pythagorasABC
ok, heel erg bedankt.
Uit interesse:
wat gebeurd er als:
adapter minder volt heeft dan apparaat? niks
adapter meer volt heeft dan apparaat? apparaat mogelijk stuk
adapter minder ampère heeft dan apparaat? adapter mogelijk stuk
adapter meer ampère heeft dan apparaat? niks
klopt dit?
