Problemen met Nvidia drivers op Vista 64 Bit
Hallo beste Tweakers,
Nu zit ik met een problemen: ik heb net een grote verandering in mijn pc aangebracht en Vista 64-bit erop gezet. Na alles te installeeren kwam ik uiteindelijk bij de Nvidia Drivers. Deze heb ik gedownload via de officieele website. Alles goed geselecteerd en erop gezet en daarna opnieuw opstarten en dan krijg ik een probleem: het beeldscherm doet niets meer nadat er Microsoft corporation heeft gestaan. Het probleem wordt alleen opgelost als ik het installatie schijf erin doe en het probleem oplos waardoor alle drivers worden verwijdert.
Mijn PC:
CPU: Intel Core 2 Q6600 @ 2,4
Moederbord: MSI P45 NEO-F
RAM: OCZ Nvidia SLI-Ready geheugen 4GB kit x 2
Videokaart: MSI Geforce 8800GTS 512 OC
Hardeschijf: een of anders WD Ata schijf
DVD-Lezer: geen idee
Voeding: 380 W van FSP group
Wat heb ik geprobeerd:
- Ben nu bezig Vista SP1 te downloaden ( 12:16 )
- Heb de OMEGA display drivers geprobeerd
Alvast bedankt voor de hulp,
Master1234
  • BasilFX
  • Laatst online: 21-09 16:23
BasilFX
BasilFX
Probeer eens een oudere WHQL (of nieuwere beta) driver van nVidia, op http://www.laptopvideo2go.com/drivers kun je deze wel vinden.
Site is niet alleen voor laptop videodrivers hoor ;)
http://www.basilfx.net
Nope, geprobeerd maar alweer het zelfde effect... Ik zit nu op veilige modus, daar doet hij het blijkbaar wel....
Dus nog steeds hulp aub tweakers...
[ Voor 184% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2009 12:56 ]
Help Aub :(
  • Motrax
Motrax
Profileert
Probeer eens via de Windows update drivers binnen te halen ipv via Nvidia site?
Het klinkt overigens alsof Windows / de drivers een verkeerde resolutie instelt die je monitor niet aan kan. Wat voor monitor heb je?
Overigens is het sowieso verstandig om SP1 te installeren.
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
Ik heb 2 schermen. Een HDTV en een Mirai 17'' scherm. Heb SP1 geinstalleerd van Vista...
EDIT: Heb net even gelijk alle updates geselecteerd en hij zit nu te downloaden. Dus bedankt Motrax...
Ben nog nieuw bij Vista en 64 bit helemaal. In iedergeval bedankt _/-\o_
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2009 15:45 ]
Na ja: ik heb gedaan wat je zei motrax maar hij doet het nog steeds niet....
  • Motrax
Motrax
Profileert
Hmm, balen. Ik had gehoopt dat de MS update de 'juiste' zou zijn, hoewel de nieuwste en oudere drivers ook in orde zouden moeten zijn.
Als je alleen je 17"scherm aan je pc hangt en de HDTV voorlopig niet, krijg je dan wel beeld? En heb je meerdere uitgangen op je videokaart? Als je daartussen wisselt, maakt dat uit?
Heb ik al geprobeerd maar jammer genoeg geen resultaat :( ....
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Installeer "MSI Live Update Online" eens en laat deze alle drivers ophalen en installeren. (Nadat je alle drivers verwijderdt hebt)
Heb je al eens op msi forum rondgekeken, vind deze 1 van de beste die er zijn op het internet.
http://eu.msi.com/index.php?func=downloadindex
Edit: Toevallig kom ik net een topic tegen op MSI over dit bord (welke versie is het juist?) met een 8800GTS 512MB met Nvidia driver issues.
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=118624.0
Zou aan BIOS liggen (global admin vermeldt het), 1.2 is stable, 1.3 en hogere beta's zouden problemen geven met Nvidia, dus eerst eens zien welke versie je hebt draaien?
Edit: Ze hebben nogal veel P45 Neo bordjes precies |:( en meeste BIOS'en zijn recentelijk nog geüpdate.
http://eu.msi.com/index.p...o=1&cat2_no=170&cat3_no=2
Dus de juiste ff opzoeken.
[ Voor 54% gewijzigd door Graviton12 op 19-04-2009 19:22 ]
Heey Gravitron,
Thanks je info klopt namelijk: ik heb de V1.3 dus kun je me even helpen met flashen? Ik kan dan gelijk de 1.2 proberen... Dus anyone die me kan helpen met flashen nog vanavond?
Vandaag BIOS geflasht naar V1.2 en nu evne drivers installeeren. Thanks to Gravitron.
  • Adramalech
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 05-06 19:01
heb je wel de 64bit drivers en niet de 32bit?
  • Freddy_Fish
  • Laatst online: 20-09 18:32
Freddy_Fish
de Verdwenen Zeewierzaadjes
Heb je user account control uitgeschakeld, dit heeft bij mij geholpen.
