[Ubuntu 8.04] Ubuntu vindt geen draadloze netwerken
  • The_Bash
  • Laatst online: 05-12-2025
Afgelopen week heb ik Ubuntu 8.04 op mijn laptop (HP Pavilion DV5040US) geïnstalleerd. Alle hardware werkt prima, behalve de draadloze netwerkcontroller. De controller is een Broadcom BCM4311. De controller wordt herkend en de driver werkt. Toch kan ik geen draadloze netwerken vinden.
Het systeem draaide voorheen MS Vista. Daar werkte draadloos prima. Windows is niet meer geïnstalleerd (geen dual-boot).
Wat ik tot nu heb geprobeerd:
Wireless-tools geinstalleerd. D.m.v. iwconfig kwam ik erachter dat de controller wel herkend werd, maar dat er geen driver werd geladen. Ik heb uiteindelijk de windows-drivers geinstalleerd d.m.v. ndiswrapper. Alle andere drivers heb ik op de blacklist gezet. Ik heb de beveiliging op mijn router eveneens uitgeschakeld (dus geen WEP of WPA).
Ik heb nu geen idee meer waar ik het moet zoeken. Wellicht dat iemand mij op de goede weg kan helpen. Hieronder een dump van verschillende terminal commando's om het probleem te achterhalen:
$ lspci -nn
06:02.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4311 [AirForce 54g] 802.11a/b/g PCI Express Transceiver [14e4:4319] (rev 02)
$ iwconfig wlan0
wlan0     IEEE 802.11a  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:54 Mb/s   Tx-Power:32 dBm
          RTS thr:2347 B   Fragment thr:2346 B
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
$ lsmod
bcm43xx               127720  0
ieee80211softmac       30976  1 bcm43xx
ieee80211              35528  2 bcm43xx,ieee80211softmac
ieee80211_crypt         7040  1 ieee80211
ndiswrapper           192920  0
usbcore               146412  6 usb_storage,libusual,ndiswrapper,ehci_hcd,ohci_hcd
$ dmesg
[   26.941823] ndiswrapper version 1.52 loaded (smp=yes, preempt=no)
[   27.524719] ndiswrapper: driver bcmwl5 (Broadcom,10/12/2006, 4.100.15.5) loaded
[   27.536844] ndiswrapper: using IRQ 22
[   27.791503] usbcore: registered new interface driver ndiswrapper
[ 4454.464486] bcm43xx driver
[ 4454.398427] ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
[ 4454.406241] ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
[ 4454.406250] ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com>
29
30
$ sudo lshw -C network
  *-network:0
       description: Wireless interface
       product: BCM4311 [AirForce 54g] 802.11a/b/g PCI Express Transceiver
       vendor: Broadcom Corporation
       physical id: 2
       bus info: pci@0000:06:02.0
       logical name: wlan0
       version: 02
       serial: 00:14:a5:6e:10:e6
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: bus_master ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=ndiswrapper+bcmwl5 driverversion=1.52+Broadcom,10/12/2006, 4.100. latency=64 link=no module=ndiswrapper multicast=yes wireless=IEEE 802.11a
  *-network:1
       description: Ethernet interface
       product: RTL-8139/8139C/8139C+
       vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       physical id: 6
       bus info: pci@0000:06:06.0
       logical name: eth0
       version: 10
       serial: 00:0f:b0:c2:15:06
       capacity: 100MB/s
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=8139too driverversion=0.9.28 duplex=half latency=128 link=no maxlatency=64 mingnt=32 module=8139too multicast=yes port=MII speed=10MB/s
$ iwlist scan wlan0
wlan0     No scan results
$ lsb_release -d
Description:    Ubuntu 8.04.2
$ unaame -mr
2.6.24-23-generic i686
$ sudo /etc/init.d/networking restart
 * Reconfiguring network interfaces...        There is already a pid file /var/run/dhclient.wlan0.pid with pid 8858
killed old client process, removed PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.6
Copyright 2004-2007 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/00:14:a5:6e:10:e6
Sending on   LPF/wlan0/00:14:a5:6e:10:e6
Sending on   Socket/fallback
There is already a pid file /var/run/dhclient.wlan0.pid with pid 134519072
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 2
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
404 error: File not found | PSN: The_Bash
  • Joshua
  • Laatst online: 12-10 13:39
Misschien helpt het als je upgraded naar een nieuwere versie van Ubuntu.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 12:55
Draai je nog een clean install of heb je inmiddels al een apt-get update / upgrade gedaan?
Had hetzelfde met de HP laptop van mijn vriendin; ETH erin, apt-get update, apt-get upgrade, reboot en werken :)
Was volgens mij ook de 2.6.24-23
[ Voor 8% gewijzigd door Uberprutser op 17-04-2009 15:55 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • The_Bash
Heb na de installatie wel de upgrade via de GUI gedaan, maar niet de apt-get commando's in de terminal. Nu wel gedaan en... wireless werkt.
Bedankt voor de tip!
