Subwoofer aansluiten op Pioneer versterker
  • Pittie
  • Laatst online: 04-10 10:03
Ik had zoals de titel al vermeld een vraagje over het aansluiten van een actieve subwoofer.
Het gaat om de subwoofer, Mordaunt Short 907W.
Deze heeft de volgende aansluitingen aan de achterkant:
MS907W Back
Deze subwoofer wil ik gaan aanlsuiten op mijn Pioneer versterker, de VSX-D712.
Deze versterker ziet er van de achterkant als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.son-video.com/images/static/Rayons/HomeCinema/AmpliAV/Pioneer/VSX712_Dos_TG.jpg
Wat is nu de beste manier op mijn subwoofer aan te sluiten?
Momenteel heb ik een simpele tulpkabel lopen van de versterker (subwoofer, de zwarte die rechts van de gele aansluitingen zit) naar de rode line in van de subwoofer.
Is het bijvoorbeeld beter om een Y tulp kabel aan te schaffen, alla deze?
Subwoofer Kabel
  • JT
  • Laatst online: 03-10 22:34
JT
VETAK y0
Hoezo zou dat beter zijn dan :? Wat is er mis met wat je nu hebt?
Ecodan warmtepomp
Losse subwoofer kabels zijn in het algemeen beter afgeschermd dan standaard tulp kabeltjes waardoor je minder last van brom hebt in je subwoofer.
Een Y-kabel genereert geloof ik zo'n 6db meer aan output.
  • Pittie
JT schreef op vrijdag 17 april 2009 @ 14:43:
Omdat ik nu geen idee heb of ik het goed heb aangesloten..
Moet ik de Rode van de subwoofer gebruiken of juist de witte?
Tevens vind lijkt het inderdaad dat de subwoofer wat zachtjes klinkt.
  • JT
JT
VETAK y0
Verwijderd schreef op vrijdag 17 april 2009 @ 15:12:
Draai voor de gein eens de gain op je subvoluit en zet die op je amp ook voluit. Eens kijken of je dan nog 6db nodig hebt ;)
Pittie schreef op vrijdag 17 april 2009 @ 15:22:
Maakt niks uit, probeer ze beide eens :)
Zet je hem wat harder. Op de amp of op de sub zelf. Dit is wel heel basic hoor, je kan dat zelf ook uitzoeken, hoe zoiets harder moet :)
Ecodan warmtepomp
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 04-10 02:29
Volgens de experts in dit topic zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht #3 kan je het beste de rode stekker gebruiken omdat een rode ferarri ook sneller gaat.
Geen idee of de 712 ook on-screen speaker setup heeft maar dit zal best wel?
Mijn 916 heeft dat wel en me front luidsprekers staan op Large en Subwoofer op PLUS. Wanneer deze op "normaal"staat is de sub ook bijna niet te horen. Kan je ook meteen je cross over nakijken. Ik wissel nog wel eens tussen 50 & 80Hz maar is tot 200Hz in stelbaar
Voor de rest heb ik hem ook gewoon standaard met Tulp op 1 van de aansluitingen zitten en werkt perfect.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2009 19:01 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Ik heb zelf een 812 als pré en het zou toch echt geen probleem moeten zijn. In principe kan je al je speakers op -10db zetten, je sub op +10db. Haal daar 5db speling vanaf voor instellingen (verschil in afstand) en er blijf al een + van 15db over. En dan kan je de sub nog voluit zetten...
Ecodan warmtepomp
  • PHiXioN
  • Laatst online: 29-09 19:31
Helox-in-a-box schreef op vrijdag 17 april 2009 @ 16:48:
_/-\o_
  • Pittie
Mijn excuses, ik had geen idee dat het zo simpel aansluiten was! Aangezien ik de subwoofer tweedehands heb aangeschaft, heb ik dus ook geen handleiding.
Kan iemand me dan wel vertellen waar die andere aansluitingen voor zijn.
Bijvoorbeeld die speaker aansluitingen op de woofer? Wat doet de line output dan bijvoorbeeld?
Dankjewel alvast.
Tegenwoordig kun je dan beter voor de witte plug gaan denk ik, want de Brawn GP gaat nog veel harder dan de rode Ferrari ;).
[ Voor 39% gewijzigd door Pittie op 18-04-2009 10:27 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 03-10 21:22
Even de handleiding lezen misschien?
High input is bedoeld als je geen line-out hebt voor je sub.
High Level Input / High Level Output
If your amplification system does not have a dedicated
subwoofer line output, your subwoofer must be connected
via the high level terminals on the rear panel. Connection
should be made from the speaker terminals on your
amplification system to the High Level Input Connections
If your amplification system has a dedicated subwoofer line
output then you should connect your MS907W via the Line
Input on the rear panel using a good quality phono lead.
Note that if your amplification system has a mono
subwoofer line out then use the Left/Mono socket on your
MS907W.
Een klein beetje moeite (meer kan ik het lezen van de handleiding niet noemen) had een hoop van je vragen opgelost...
http://www.mordauntshort....cuments/MS907W_Manual.pdf
[ Voor 24% gewijzigd door DJSmiley op 19-04-2009 01:35 ]
  • Pittie
DJSmiley schreef op zondag 19 april 2009 @ 01:35:
Die handleiding heb ik dus niet kunnen vinden |:( .
Bedankt voor deze link iig!
