DD-WRT Firmware router
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 21-09 16:17
Geachte lezer,
Ik hoop dat dit de plek is waar mijn vraag thuis hoort?
Ik heb zojuist mijn Linksys router voorzien van een DD-WRT firmware.
Alles leuk en aardig maar nu zijn hele delen van de instellingen niet leesbaar :?
Ik kan derhalve ook niet mijn oude (originele) firmware terugzetten omdat het gedeelte waar ik aan moet geven waar die staat niet leesbaar is.
Router een harde reset gegeven maar ook dat helpt niet, nog steeds niet leesbaar en, uiteraard, al mijn beveiliging etc is nu ook foetsie.
Heeft iemand hier vaker van gehoord, of is er een andere manier om mijn firmware terug te zetten misschien?
Alle hulp is welkom.
TIA
  • PaulZ
  • Laatst online: 13-08 21:01
Bij mij stond die de eerste keer op chinees: geen kaas van de maken :) ! Maar ik heb via de taalselectie een andere taal gekozen. Op elk scherm gekeken waar een drop-down-lijstje staat en op een gegeven moment had ik de goede te pakken...
Vlinders moet je volgen, niet vangen...
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
Welke linksys heb je en heb je hem een 30-30-30 reset gegeven?
Een andere mogelijkheid als je er nog via telnet of ssh bij kunt is:
As an alternative method, it is possible to restore DD-WRT to default settings without using the reset button (useful if you're locked out of the web interface or the reset button is disabled, broken, etc. or if your router just refuses to reset using 30/30/30).
[CAUTION] - On some devices, resetting NVRAM in this fashion may cause more problems than it solves. For example, Asus WL-500g and the Motorola WR850G bootloader will not recreate default values and will not boot properly after being reset. If you do this on a Siemens SE505 V1, your router will not be accessible to you anymore! You will have to reflash it with the stock firmware on IP address 192.168.1.1 (NOT 192.168.2.1 as the installation procedure says!!)
The following requires that DD-WRT already be installed on your router, and Telnet (or SSH) services be enabled and accessible.
Telnet (or SSH) into 192.168.1.1
Issue commands:
erase nvram
reboot
or
mtd -r erase nvram
All should be in default settings now.
[ Voor 80% gewijzigd door Xorsist op 16-04-2009 16:44 ]
  • ScooBY_DoO
Ik kwam er per toeval achter dat het een soort beeldinstelling leek.
Toen ik de tekengrote op extra klein zetten kwam er wel e.e.a. in beeld.
Niet bij alle pagina's maar de firmwarepagina was gelukkig zichtbaar.
Ik heb net een andere firmware genomen (ik had nog een oude) en die doet het goed, hallelulja!
Hartelijk dank voor jullie input.
Die 30-30-30 had ik nog niet gevonden, ook die zal ik zeker opslaan als favoriet, Thnx.
  • Xorsist
Als je ooit aan een wl500w van asus wilt beginnen mag je er daar 7 of 8 van uitvoeren wil je ddwrt werkend gaan krijgen ;)
  • ScooBY_DoO
Xorsist schreef op donderdag 16 april 2009 @ 16:57:
LoL, ok ,ik zal het onthouden.
