FTP Server werkt niet voor buitenstaande
Beste lezers,
Als ik zelf via mijn netwerk IP connect werkt alles perfect. De server, FTP Client, Admin CP alles.
Maar als ik bij iemand anders zit en via mijn IP wil connecten (IP en niet Netwerk IP) dan krijg ik een pagina kan niet weergegeven worden.
Iemand een idee?
Ik heb de juiste poort open staan in mijn NAT (Router) dus die moet open staan maar niks..
Ik probeer Filezilla server te hosten.
Groetjes
Mijn openstaande poorten:
Afbeeldingslocatie: http://img5.imageshack.us/img5/4460/25947907.jpg
Ik kan via mijn netwerk IP (192.168.1.6) wel inloggen via Filezilla Client maar iemand anders niet:
Afbeeldingslocatie: http://img5.imageshack.us/img5/7126/16083252.png
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2009 15:57 ]
  • itons
20 en 21 ? control stream en data stream.
FTP runs over TCP.[1] It defaults to listen on port 21 for incoming connections from FTP clients. A connection to this port from the FTP Client forms the control stream on which commands are passed from the FTP client to the FTP server and on occasion from the FTP server to the FTP client. FTP uses out-of-band control, which means it uses a separate connection for control and data. Thus, for the actual file transfer to take place, a different connection is required which is called the data stream. Depending on the transfer mode, the process of setting up the data stream is different. Port 21 for control (or program), port 20 for data.
Wikipedia: File Transfer Protocol
  • Coach4All
  • Laatst online: 13:19
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Poort staat open, maar is deze ook gemapt?
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Verwijderd schreef op donderdag 16 april 2009 @ 15:39:
Beste lezers,
Iemand een idee?
Groetjes
Pagina? Hoe connect je in vredesnaam naar die FTP server toe dan?
En wat zijn de eerste twee octetten van het IP waarheen wordt geconnect? Passive mode wel aan staan, das nl een must achter een router.
welk ip gebruik je? toch wel je uitgaande he, dus niet 192.xxxx , misschien een domme vraag maar je weet maar nooit
(ervaring enzo, met sommige mensen)
Haha nee dat wist ik ;) ik zelf connect via 192.168.1.6 (mijn lan ip) maar andere mensen via mijn echte IP adres dus 87.209.XX.XX zeg maar.
De server heb ik ingesteld op poort 16567.
In mijn 1e post kan je een screenshot zien van de router.
Mappen??? dat ken ik nog niet bij een router... moet ik dit ook doen?
En active en passive?... staat er ook niet bij... moet ik dat elders bij de router configuratie doen of zo?
Groetjes
p.s. ik connect zelf met filezilla MAAR via internet explorer (of welke browser dan ook) kan het ook door naar de voglende link te server:
ftp://87.209.XX.XX:16567
Als ik dit zelf doe (met mijn netwerk IP) vraagt hij netjes om een username en password (heb ik zo ingesteld).
Maar als iemand anders dit doet werkt het niet helaas.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2009 16:01 ]
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
Omdat je je server achter je router hebt zitten en filezilla gebruikt maakt van de passive connectie (wat overigens correct is) zal je ook nog de passive portrange in je router open moeten zetten.
Even in de config van filezilla kijken wat die portrange is. (waarschijnlijk in de orde van 64000)
[ Voor 5% gewijzigd door job op 16-04-2009 16:07 ]
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op donderdag 16 april 2009 @ 16:00:
Groetjes
Je hebt alleen een controlport open, geen datapoorten.
Er is meer nodig dan 1 poort, gezien FTP tweedelig is.
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 16-10 14:19
Groetjes
Mogen wij van iemand die van buitenaf probeerd in te loggen een 'log' zien? We kunnen hier nog wel even doorgaan met gissen over 'passive FTP port forwards' t/m 'masquerading', maar dit kunnen we pas herleiden als we zoiets als een log hebben :Y)
snap ik dus niks van haha... ik heb een poort open gezet maar dat is dus niet genoeg.
hoe kan ik datapoorten open zetten? ik zal zo een screenshot maken van mijn router info.
de info in filezilla server heb ik als volgt staan:
Afbeeldingslocatie: http://img16.imageshack.us/img16/7521/75889299.png
Afbeeldingslocatie: http://img16.imageshack.us/img16/1779/67624716.png
Screenshots router volgen binnen enkele minuten
De opties die ik iig. krijg na het inloggen op mijn router zijn als volgt (voor het NAT gedeelte):
NAT
Virtual Servers
Port Triggering
DMZ Host
Je kan proberen in te loggen via de volgende link en of met de volgende gegevens:
IP: 87.209.37.53
Poort: 16567
username: guest
password: guest
adres: ftp://87.209.37.53:16567
P.S. Iets gevonden, moet ik hier iets doen???
Mijn router verteld het volgende:
Some applications require that specific ports in the Router's firewall be opened for access by the remote parties. Port Trigger dynamically opens up the 'Open Ports' in the firewall when an application on the LAN initiates a TCP/UDP connection to a remote party using the 'Triggering Ports'. The Router allows the remote party from the WAN side to establish new connections back to the application on the LAN side using the 'Open Ports'. A maximum 32 entries can be configured.
Ik heb deze als volgt ingesteld vanaf nu (ik kan zelf niet testen of het nu werkt, dat zou iemand anders moeten doen van buiten af maar jullie weten wel of deze instelling goed is toch??)
Afbeeldingslocatie: http://img16.imageshack.us/img16/8720/sfsdff1.png
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2009 16:22 ]
  • ReZ1987
  • Laatst online: 14:28
Vink Use custom port range aan. Vul daar een kleine range in tussen 1024 en 65535 en map deze poorten ook in je router, dan zou het moeten werken :)
Death Knight Zaebor(80), Warlock Thortur (80) en Druid Galithor (80). Retired.
Oke ReZ1987 dat ga ik proberen dankjewel alvast! ik laat zo iets horen ;)
Heb bij [
b]NAT [/b]nu de range: 16567 tot en met 17567 open staan en bij
NAT Port Triggering ook deze range...
In Filezilla Server heb ik custom port range aan staan op deze range tevens :)
nu zou het dus moeten werken?
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2009 16:28 ]
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Je moet je zooi bij Virtual Servers instellen, niet bij NAT Triggering, en dan gaat het vermoedelijk werken.
Vicariously I live while the whole world dies
Oke, staat nu enkel bij Virtual Servers... de range 16567 t/m 17567 op TCP/UDP.
De Port Triggering heb ik nu verwijderd deze lijst is leeg ;)
Wordt me verteld dat het nu nog steeds niet werkt helaas :(
Heb dus 16567 t/m 17567 als range aangegeven in Filezilla Server, custom port range.
In mijn router bij Virtual Servers ook deze range en dan op TCP en UDP.
Groetjes
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2009 16:40 ]
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Doe eens een screenie van je router-instellingen?
Enigste instelling die ik heb is bij VIRTUAL SERVERS en dat is de volgende screenshot (sorry dat hij zo groot is, ik heb 2 monitoren en PRT SCR maakt van bijde één screenshot haha):
http://img13.imageshack.us/img13/3277/16313936.jpg
De FTP server:
zie bovenaan in mijn 1e post...
LET OP: er staat alleen UDP maar das een foutje, als ik inlog staat er TCP/UDP, denk een foutje met maken van screenshot of zo ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2009 17:23 ]
  • ljsquare
  • Laatst online: 08:21
[b]...
Bij "use the following ip" moet je externe ip adres (87.209.XX.XX) ingevuld staan
Laurens-Jan Merkx
Oke heb ik net gedaan 5 seconden geleden, excuses voor deze fout... werkt het nu? :P
Ik had mijn Netwerk IP daar staan omdat hun zeggen, vul hier het juiste IP in dus ik dacht,
hij moet binnen het netwerk naar mijn pc (dat IP dus) geforward worden want IK draai de server.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2009 17:33 ]
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Geen idee, ik weet je externe IP niet he :D
  • Sosabowski
  • Laatst online: 15-10 09:51
Sosabowski
nerd
ljsquare schreef op donderdag 16 april 2009 @ 17:29:
Klopt als een bus.
Enige nadeel is dat je dan (waarschijnlijk) lokaal niet meer je server kan testen omdat de server de client vertelt te verbinden met 87.209.xx.xx.
Overigens staat de oplossing voor je probleem LETTERLIJK in de faq van filezilla.
http://wiki.filezilla-project.org/FAQ#FileZilla_Server_FAQ
[ Voor 17% gewijzigd door Sosabowski op 16-04-2009 17:45 ]
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • job
job
Verwijderd schreef op donderdag 16 april 2009 @ 16:15:
Wat dacht je van de optie: use custom port range..
Je moet dus in je router de volgende poorten openzetten:
- poort waarop filezilla luistert
- passive poortrange
De poort waarop filezilla luistert is dezelfde als "listen on these ports"
De passive poortrange is dezelfde als "custom port range".
Daarnaast moet je external server port adress op default laten staan.
Werkt dit niet, vul daar je wan ip adres in..
Als voorbeeld:
listen on: 16567
poort doormappen: tcp port start: 16567 port end: 16567 TCP
portrange: 3000-3100
poort doormappen: tcp port start: 3000 port end: 3100 TCP
Wat dat trigger gebeuren betreft.. dan zit je in het verkeerde deel van je router.
Dus verwijder dat maar weer.
[ Voor 17% gewijzigd door job op 16-04-2009 17:59 ]
adres: ftp://87.209.37.53:16567 dat is mijn echte adres daarmee kan je het testen.
De router zou nu goed moeten staan. Heb de poort 16567 open staan waarmee mensen connecten en de HELE port range zoals ik deze heb aangegeven in de port range in de instellingen van FileZilla dus
16568 t/m 17567
Klopt als een bus.
Klopt, maar voordat ik hier kwam heb ik dat geprobeerd. Wat ik nu met jullie heb gedaan had ik al gedaan, ik dacht dat dit goed was maar toch werkte het niet. Dus vandaar dat ik het hier toch maar gevragen heb. Ik weet dat hier veel mensen met ervaring zitten en ook echte professionals dus vandaar ;)
EDIT:
Even alles op een rij voor de duidelijkheid gezien het nu nog niet werkt en ik het echt niet meer weet.
Ik heb in Filezilla Server zelf het volgende gedaan:
General Settings
Listen on these ports: 16567
Passive mode settings
Use the following IP: 87.209.37.53
Use custom port range: 16568 - 17567
In mijn router (router van Versatel (TELE2) internet) het volgende:
NAT
Virtual Servers
- TCP/UDP POORT 16567
- TCP/UDP POORT 16568 - 17567
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2009 19:11 ]
Niemand enig idee? Toevallig klapte mijn HDD eruit, meteen RMA gestuurd maar goed. Heb nu 2x Samsung 1TB 3GB/s S-ATA schrijven gekocht en een verse Windows Vista Ultimate SP1 installatie (legaal gekocht haha).
Ik heb Filezilla Server opnieuw geinstalleerd maar nog steeds kan er niemand connecten...
Heeft er nog iemand enig idee? check mijn vorige post, dat is wat ik gedaan heb en hoe het staat.
PC staat nu AAN
EDIT:
Als ik via mijn netwerk join gaat hij inderdaad naar PASSIVE mode.
Maar als iemand anders probeerd te connecten dan ziet hij het niet eens.
Blijft echt VOOR de router al hangen. De log als volgt:
FileZilla Server version 0.9.31 beta
Copyright 2001-2009 by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
Connecting to server...
Connected, waiting for authentication
Logged on
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - (not logged in) (192.168.1.6)> Connected, sending welcome message...
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - (not logged in) (192.168.1.6)> 220 testttttttttttttt
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - (not logged in) (192.168.1.6)> USER guest
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - (not logged in) (192.168.1.6)> 331 Password required for guest
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - (not logged in) (192.168.1.6)> PASS *****
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - guest (192.168.1.6)> 230 Logged on
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - guest (192.168.1.6)> SYST
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - guest (192.168.1.6)> 215 UNIX emulated by FileZilla
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - guest (192.168.1.6)> FEAT
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - guest (192.168.1.6)> 211-Features:
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - guest (192.168.1.6)> MDTM
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - guest (192.168.1.6)> REST STREAM
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - guest (192.168.1.6)> SIZE
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - guest (192.168.1.6)> MLST type*;size*;modify*;
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - guest (192.168.1.6)> MLSD
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - guest (192.168.1.6)> UTF8
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - guest (192.168.1.6)> CLNT
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - guest (192.168.1.6)> MFMT
(000001) 18-4-2009 10:03:07 - guest (192.168.1.6)> 211 End
(000001) 18-4-2009 10:03:08 - guest (192.168.1.6)> PWD
(000001) 18-4-2009 10:03:08 - guest (192.168.1.6)> 257 "/" is current directory.
(000001) 18-4-2009 10:03:08 - guest (192.168.1.6)> TYPE I
(000001) 18-4-2009 10:03:08 - guest (192.168.1.6)> 200 Type set to I
(000001) 18-4-2009 10:03:08 - guest (192.168.1.6)> PASV
(000001) 18-4-2009 10:03:08 - guest (192.168.1.6)> 227 Entering Passive Mode (192,168,1,6,64,184)
(000001) 18-4-2009 10:03:08 - guest (192.168.1.6)> LIST
(000001) 18-4-2009 10:03:08 - guest (192.168.1.6)> 150 Connection accepted
(000001) 18-4-2009 10:03:08 - guest (192.168.1.6)> 226 Transfer OK
(000001) 18-4-2009 10:03:10 - guest (192.168.1.6)> disconnected.
[ Voor 130% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2009 10:10 ]
