Zijn er ook aerodynamische fanguards?
  • almightyarjen
  • Laatst online: 10-10 20:53
almightyarjen
When does the hurting stop?
Mijn PC is aardig stil alleen het kan natuurlijk altijd stiller. Voor onderin de kast heb ik een 120mm fan zitten die koude lucht aanzuigt. De fan zelf maakt geen herrie: de airflow daarentegen hoor je wel goed. Als ik de fanguard verwijder, dan is het geruis van die airflow een stuk minder. Dus: ik heb een aerodynamische fanguard nodig.
Bestaand die? :?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Kun je er niet nog eentje monteren maar dan andersom, zodat er met het antigeluid dat daardoor ontstaat een totale stilte valt?
@hieronder: nee, geintje ;)
[ Voor 13% gewijzigd door CodeCaster op 16-04-2009 13:43 ]
Waar is de brand, meester?
  • almightyarjen
almightyarjen
CodeCaster schreef op donderdag 16 april 2009 @ 13:31:
De fanguard die erin zit bestaat gewoon uit "rond staaldraad". Dus een extra fanguard die omgedraaid is erbij zetten geeft hetzelfde geluid... Wel orgineel idee trouwens :D
Kan je trouwens even toelichten wat je precies bedoelt, ik vraag me af of ik het begrijp (wat jij bedoelt).
Geavanceerde natuurkunde is geen probleem voor de uitleg ;)
[ Voor 17% gewijzigd door almightyarjen op 16-04-2009 13:36 ]
Gewoon geen fanguard :)
  • Robino
  • Laatst online: 07-10 13:30
Misschien is de Nexus BeamAir airflow straightener interessant voor je :)
Afbeeldingslocatie: http://www.frostytech.com/articleimages/200810/nexbeam120_3.jpg
Lijkt mij dat alles wat je ervoor zet dat de luchtflow breekt extra lawaai veroorzaakt.
Zeker iets met een honingraatstructuur zoals hierboven aangegeven zal juist niet geluidreducerend werken. Dat werkt wel om de flow te richten, maar in dit geval is dat niet expliciet de bedoeling.
Je zou dus eigenlijk iets moeten hebben wat de luchtflow zo min mogelijk breekt, maar ja.... ;)
  • Robino
Verwijderd schreef op donderdag 16 april 2009 @ 13:52:
Het idee van de honinggraatstructuur is juist hetvolgende:
In wind tunnels, stacks of thin aluminum honeycomb cells are used to straighten the airflow for aerodynamic experiments. The tightly packed cells have little air resistance, yet as turbulent air moves through it is forced into a more laminar flow pattern. Less turbulent air creates less noise, and exhausts further and more focused with the same power.
Bron
Honinggraat geeft de minste (lucht)weerstand (dus extra goede flow), de fan blaast het verderweg en met het richten van de flow heeft het niets van doen die honinggraatstructuur (bij een intake). Als je je vingers of de propellor niet beschadigd dan kun je ivm je geluid het beste zonder?
  • artificial_sun
  • Laatst online: 09-10 13:30
artificial_sun
Mazda Rx7
De Nexus Beam air is bruikbaar om de airflow te richten maar niet als fanguard Het werkt alleen fatsoenluik aan de blaaskant, en niet de zuigkant.
Stadia was beter....
  • almightyarjen
almightyarjen
artificial_sun schreef op donderdag 16 april 2009 @ 14:06:
Precies. En aangezien het de airflow een bepaalde richting geeft is het niet de meest stille oplossing.
Geen fanguard vind ik een beetje "gevaarlijk". D'r zit dat een gat van 10 cm aan de voorkant van de computer waar je met je vingers in kan komen. Ik zeg niet dat de fan gelijk je vingers eraf chopt maar fijn is anders...
almightyarjen schreef op donderdag 16 april 2009 @ 14:36:
Probeer anders zo een:
http://shop.freezinghardw...&Pagina=00003&i=1728&c=26 Die dempt het geluid van de fan zelf en houdt stof tegen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2009 14:45 ]
  • almightyarjen
almightyarjen
Verwijderd schreef op donderdag 16 april 2009 @ 14:42:
Dit is inderdaad een goede optie! :)
  • PRaGA88
  • Laatst online: 26-09 20:43
Gewoon een fingerguard.
Zoals er op psu zitten.
Afbeeldingslocatie: http://www.pcandserverstore.com/catalog/92mm_fan_grill.jpg
Goedkoop en er past nog bijna geen pink door.
Die zijn niet stil.
  • antiekeradio
(overleden)
je kunt zo'n roostertje vaak wel stil krijgen door het met afstands busjes (dus niet direct op de behuizing van de fan) vast te schroeven.
je neemt dus wat langere schroeven, en ringen van een paar mm dik, en dat scheelt al een stuk in het geluid!!
het meeste geluid wordt veroorzaakt door de wervelingen die ontstaan als de bladen van de fan rakelings langs het rooster gaan.
Petrolhead en draadjesnerd
Gewoon wegzage dat ding.. 1 groot open gat werkt het beste.
