Ingebouwde microfoon in powerbook werkt niet.
  • Kettingspanner
  • Laatst online: 07-08 13:53
Om te skypen probeer ik de ingebouwde microfoon te gebruiken.
Deze functie heb ik ingeschakeld in Skype maar heb ook in het menu geluid de interne microfoon ingeschakeld. Echter de eerste paar pogingen helemaal niets. Na een paar keer schakelen tussen settings nu alleen achtergrond geruis.
Wat doe ik fout? |:(
  • Eswip
  • Laatst online: 23-06-2024
Ik wist niet dat de powerbook een ingebouwde microfoon heeft..
  • Kettingspanner
Connecting Speakers and Audio Devices
Your PowerBook comes with three built-in speakers, a built-in microphone, an audio
line in port, and a headphone (audio line out) port.
Note: While devices are plugged in, sound won’t come through your built-in speakers.
Unplug any headphones or speakers to hear the computer speakers.
You can connect external speakers, headphones, and other sound output devices to
the headphone port. The headphone port is a stereo 3.5 mini-phono jack.
You can record sound onto your hard disk using the built-in microphone located above
the F1 key.
You can also connect external microphones or other audio equipment to
the audio line in port. The audio line in port is a stereo 3.5 mini-phono jack, which does
not provide power to a connected device, so you must use self-powered peripherals.
  • Digistorm
  • Laatst online: 01-07 10:53
Digistorm
demo scener
Als je in de geluid voorkeuren zit en je kiest als invoer apparaat de microfoon, zie je dan wel dat het metertje reageert op je stem? Als dat niet werkt is de ingebouwde microfoon mogelijk defect; anders zit het probleem wellicht in Skype.
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
PowerBooks hebben zeker een ingebouwde microfoon, mijn G4 deed het prima met Skype.
Kun je eens kijken onder System Preferences > Sound > Input > Internal microphone, bij het balkje Input level of je interne microfoon buiten Skype goed functioneert en of het volume wel open staat.
Als je problemen wil uitsluiten, kun je ook even een externe microfoon proberen. Dan weet je of het aan Skype ligt of aan de fysieke microfoon.
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • Kettingspanner
Hmm dan ben ik bang dat i stuk is. De ene keer heb ik alleen ruis, nu heb ik niets. Een externe mic op de line in, geeft ook geen geluid. Ik zoek verder.... bedankt voor jullie reacties zover.
