• JellyD
  • Laatst online: 14-04 08:54
K ben nog niet zo heel ervaren met overclocken, maar heb nu een e8400 op 4.2Ghz. Alleen als ik in orthos alleen de Cpu test, dan is hij gewoon stabiel. Ga ik ook het geheugen testen, dan geeft hij fouten.
Mijn geheugen is: OCZ Platinum DDR2-1000Mhz.
Wat nu op 4229/9=470 470*2=940Mhz draait.
Als ik de CPU op standaard snelheid draai, wil het geheugen wel 1000Mhz, maar ook niet meer.
Heb het voltage van het geheugen op 2.3v.
Mijn vraag dus waarom die instabiel is.
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Wat is je moederbord? Wat zijn je timings?
www.koopeendroom.nl
Heb je het geheugen 1:1 lopen?
zo ja dan zou het 940 mhz moeten lopen zoals je zelf al aangeeft, en dat is onder de standaard waarde dus dat moet geen probleem zijn.
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2009 19:13 ]
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
northbridge voltage al iets verhoogd?
Voltage van de NB al eens verhoogd?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2009 19:13 . Reden: Spuit 11 ]
  • JellyD
Mobo: Asus P5Q-E
timings: 5-5-5-18, maar ook al getest met 6-6-6-18
srry dat ik dit er niet meteen bij gezet heb, vergeten ;)
northbridge een klein beetje verhoogd, loopt nu op 1.4v, maar ik kan nog wat verder proberen
[ Voor 27% gewijzigd door JellyD op 15-04-2009 19:13 ]
Waarom heb je het voltage trouwens op 2,3 volt volgens mij is 2,1 volt ook wel genoeg. :)
  • JellyD
Verwijderd schreef op woensdag 15 april 2009 @ 19:15:
Om dat ik d8 geheugen wil niet hoger, voltage verhogen ;), maar dan lijkt het me idd beter als ik hem weer op 2.1 zet.
  • Wouter.S
  • Laatst online: 02-01 09:15
Wouter.S
e^(i*pi ) +1 = 0
Het valt ook wel eens voor dat een voltageverhoging negatief werkt. Meestal niet natuurlijk maar misschien hier wel?
Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite direction.
  • JellyD
standaard is hij ook nog niet stabiel dus ik denk niet dat het daaraan zal liggen.
north bridge is nu 1.44v en hijs nog steeds niet stabiel. sterker nog, hij wordt instabieler.
Weet eigenlijk niet zo goed hoe ver ik hier mag gaan.
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
Wat zegt cpu-z over je geheugensnelheid?
www.koopeendroom.nl
  • Wouter.S
Wouter.S
e^(i*pi ) +1 = 0
En heb je al eens geprobeerd met een FSB van 470 te draaien maar dan met een lagere muliplier ?
  • JellyD
Hier heb je een screen:
Afbeeldingslocatie: http://img78.imageshack.us/img78/3605/cpuz.jpg
@wouter.s: ja wel hoger dan dat, tot 8.5x dacht ik, zeker tot 8x was hij nog stabiel
[ Voor 32% gewijzigd door JellyD op 15-04-2009 19:41 ]
speedking92 schreef op woensdag 15 april 2009 @ 19:39:
Als die met een multiplier van 8 wel stabiel is op een FSB van 470MHz. Moet volgens mij gewoon het voltage van de CPU omhoog als je de multiplier weer standaard instelt. :)
  • JellyD
op 1.45v nog niet stabiel iig.
Het lijkt mij persoonlijk ook niet logisch dat hij dan een ram error geeft ;), maar ja jullie hebben er meer verstand van ;).
update: loopt nu op 1.35v en er veranderd helemaal niets.
(Misschien moest ik toch maar eens het voltage van me cpu naar beneden schroeven ;))
[ Voor 31% gewijzigd door JellyD op 15-04-2009 20:01 ]
  • Wouter.S
Wouter.S
e^(i*pi ) +1 = 0
Ik weet niet of dat kan maar het is misschien gewoon de 470 FSB die voor problemen zorgt. Als je nu eens 468 of 472 probeert?
En ben je al met GTL voltages bezig geweest of zitten die niet in je bios?
  • JellyD
Wouter.S schreef op woensdag 15 april 2009 @ 20:14:
dan veranderd er ook niets ;(
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 10-10 10:32
Misschien dat Asus P5Q jouw RAMset niet volledig ondersteunt. Asus moederborden zijn erg picky wat RAM betreft. Ik kreeg mijn Corsair dominators met alles op stock niet eens draaiende op 1066Mhz met een Asus bord ;)
(Dit is geen flame btw, ik ben al 3 jaar trots Asus gebruiker :Y )
  • JellyD
zou goed kunnen.
hij draait nu op 4185Mhz behoorlijk stabiel (dat is orthos houdt het iig 2 minuten vol 8)7 )
nouw jah dan leg ik me bij die overclock wel neer ;(
zo slecht is 40% niet voor een 24/7 overclock ;)
  • JellyD
k heb nog ff research gedaan, en daar was op een forum een incompatibiliteits probleem met dezelfde onderdelen, en daar was de oplossing het ram in de zwarte slot doen ipv in de gele.
ben nu bezig met stressen en hij houdt het nu al 5 minuten vol zonder error, terwijl hij hiervoor na 2 minuten er al mee kapte :D
ik ben niet zeker of het probleem is opgelost, maar het is zeker verbeterd.
  • JellyD
k heb denk ik te vroeg gejuigd.
Niets veranderd en alweer is hij net zo instabiel als voor dat ik de slots veranderde :(
download orthos opnieuw, en stop het in een nieuw mapje. Dat loste bij mij de problemen op.
