Doel: een vpn tussen 3 netwerken over internet, waarbij netwerk1 (v1) 2 verbindingen heeft (kabel/adsl), netwerk 2 (v2) heeft 1 verbinding, en netwerk 3 (v2) heeft 2 verbindingen.
Mijn vraag gaat over de vpn verbinding tussen v1 en v2.
Het is de bedoeling dat onder goede omstandigheden alle tunnels up zijn (en gaan loadsharen), bij het uitvallen van een of meerdere verbindingen moet het vpn zo lang mogelijk blijven werken.
Op v1 en v2 is ook Ethernet 0/3 al geconfigureerd als 'lan' netwerk, maar daar hangt nog niets aan.
Alle adressen in 10.76.0.0/16 zijn wan ip adressen.
Alle adressen in 10.77.1.0/24 zijn tunnel interface adressen (steeds een /30)
Alle adressen in 192.168.x.0/24 zijn potentiele lan netwerk adressen. (x=1 voor router v1, x=2 voor router v2 enzovoorts)
Alle verbindingen zijn "eenvoudige breedbandverbindingen" met 1 vast ip adres per verbinding. (geen bgp enz)
Om het geheel te proberen/te testen (in gns3/dynagen) zitten alle 3 de routers met 1 of 2 verbindingen aangesloten op een 4e router, genaamd 'internet'.
Het probleem:
De interface v1 tunnel 1 vanaf router v1 e0/1 naar router v2 e0/0 komt niet 'up'
Router v2 meldt:
*Mar 1 03:37:33.759: %CRYPTO-4-RECVD_PKT_NOT_IPSEC: Rec'd packet not an IPSEC packet.
(ip) vrf/dest_addr= /10.76.2.2, src_addr= 10.76.1.2, prot= 47
En die pakketen zie je ook op de link tussen v1 en internet langskomen, terwijl er voor gre toch een crypto map op v1 e0/1 staat
Wat ben ik vergeten of wat doe ik fout?
Plaatje:
v1 e0/0 <-> internet e0/0
v1 e0/1 <-> internet e0/1
v2 e0/0 <-> internet e0/2
Router v3 doet in dit probleem verder niet mee, daarvan staat hieronder ook geen configuratie. Er zijn nog wel verwijzigingen naar te vinden in de configuratie van 'internet' en 'v1' natuurlijk.
Er staan nog wat "ip sla" zaken in de configuratie van v1, dat zijn resten/onderdelen van een alternatieve poging om het op te zetten, die mogen nu genegeerd worden.
Router "internet"
Router "v1"
Router v2
Het probleem:
Router v2 meldt:
Plaatje:
Router "internet"
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
| ! version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname internet ! boot-start-marker boot-end-marker ! no aaa new-model memory-size iomem 5 ! ip cef ! interface Ethernet0/0 ip address 10.76.0.1 255.255.255.0 ip verify unicast source reachable-via rx half-duplex ! interface Ethernet0/1 ip address 10.76.1.1 255.255.255.0 ip verify unicast source reachable-via rx half-duplex ! interface Ethernet0/2 ip address 10.76.2.1 255.255.255.0 ip verify unicast source reachable-via rx half-duplex ! interface Ethernet0/3 ip address 10.76.3.1 255.255.255.0 ip verify unicast source reachable-via rx half-duplex ! interface Ethernet1/0 ip address 10.76.4.1 255.255.255.0 ip verify unicast source reachable-via rx half-duplex ! interface Ethernet1/1 ip address 10.76.5.1 255.255.255.0 ip verify unicast source reachable-via rx half-duplex ! interface Ethernet1/2 no ip address shutdown half-duplex ! interface Ethernet1/3 no ip address shutdown half-duplex ! ip http server no ip http secure-server ! access-list 1 deny any ! control-plane ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login ! ! end |
Router "v1"
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
| version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname v1 ! boot-start-marker boot-end-marker ! no aaa new-model memory-size iomem 5 ! ip cef ! ip sla monitor 1 type echo protocol ipIcmpEcho 10.76.0.1 source-interface Ethernet0/0 timeout 1000 threshold 40 frequency 3 ip sla monitor schedule 1 life forever start-time now ip sla monitor 2 type echo protocol ipIcmpEcho 10.76.1.1 source-interface Ethernet0/1 timeout 1000 threshold 40 frequency 3 ip sla monitor schedule 2 life forever start-time now ! track 1 rtr 1 reachability delay down 15 up 10 ! track 2 rtr 2 reachability delay down 15 up 10 ! crypto isakmp policy 10 authentication pre-share crypto isakmp key bigsecretv1v2 address 10.76.2.2 crypto isakmp key bigsecretv1v3 address 10.76.4.2 crypto isakmp key bigsecretv1v3 address 10.76.5.2 crypto isakmp keepalive 10 ! crypto ipsec transform-set vpn-test esp-des esp-md5-hmac ! crypto map static-map1 local-address Ethernet0/0 crypto map static-map1 10 ipsec-isakmp set peer 10.76.2.2 set transform-set vpn-test match address v1l0v2l2 crypto map static-map1 20 ipsec-isakmp set peer 10.76.4.2 set transform-set vpn-test match address v1l0v3l4 ! crypto map static-map2 local-address Ethernet0/1 crypto map static-map2 10 ipsec-isakmp set peer 10.76.2.2 set transform-set vpn-test match address v1l1v2l2 crypto map static-map2 20 ipsec-isakmp set peer 10.76.5.2 set transform-set vpn-test match address v1l1v3l5 ! interface Tunnel0 ip address 10.77.1.1 255.255.255.252 no ip route-cache cef no ip route-cache ip policy route-map localmap keepalive 10 3 tunnel source Ethernet0/0 tunnel destination 10.76.2.2 ! interface Tunnel1 ip address 10.77.1.5 255.255.255.252 no ip route-cache cef no ip route-cache ip policy route-map localmap keepalive 10 3 tunnel source Ethernet0/1 tunnel destination 10.76.2.2 ! interface Tunnel4 ip address 10.77.1.13 255.255.255.252 keepalive 10 3 tunnel source 10.76.0.2 tunnel destination 10.76.4.2 ! interface Tunnel6 ip address 10.77.1.21 255.255.255.252 keepalive 10 3 tunnel source 10.76.1.2 tunnel destination 10.76.5.2 ! interface Ethernet0/0 ip address 10.76.0.2 255.255.255.0 no ip route-cache cef no ip route-cache half-duplex crypto map static-map1 ! interface Ethernet0/1 ip address 10.76.1.2 255.255.255.0 no ip route-cache cef no ip route-cache half-duplex crypto map static-map2 ! interface Ethernet0/2 no ip address shutdown half-duplex ! interface Ethernet0/3 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 half-duplex ! ip local policy route-map localmap ip http server no ip http secure-server ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.76.0.1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.76.1.1 ip route 10.76.4.2 255.255.255.255 10.76.0.1 ip route 10.76.5.2 255.255.255.255 10.76.1.1 ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.77.1.2 ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.77.1.6 ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.77.1.14 ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.77.1.22 ! ip access-list extended l0source permit ip host 10.76.0.2 any ip access-list extended l1source permit ip host 10.76.1.2 any ip access-list extended v1l0v2l2 permit gre host 10.76.0.2 host 10.76.2.2 ip access-list extended v1l0v3l4 permit gre host 10.76.0.2 host 10.76.4.2 ip access-list extended v1l1v2l2 permit gre host 10.76.1.2 host 10.76.2.2 ip access-list extended v1l1v3l5 permit gre host 10.76.1.2 host 10.76.5.2 ! route-map localmap permit 10 match ip address l0source set ip next-hop 10.76.0.1 set interface Ethernet0/0 ! route-map localmap permit 20 match ip address l1source set ip next-hop 10.76.1.1 set interface Ethernet0/1 ! control-plane ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login ! end |
Router v2
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
| version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname v2 ! boot-start-marker boot-end-marker ! no aaa new-model memory-size iomem 5 ! ip cef ! crypto isakmp policy 10 authentication pre-share crypto isakmp key bigsecretv1v2 address 10.76.0.2 crypto isakmp key bigsecretv1v2 address 10.76.1.2 crypto isakmp keepalive 10 ! crypto ipsec transform-set vpn-test esp-des esp-md5-hmac ! crypto map static-map1 local-address Ethernet0/0 crypto map static-map1 10 ipsec-isakmp set peer 10.76.0.2 set transform-set vpn-test match address v2l2v1l0 crypto map static-map1 11 ipsec-isakmp set peer 10.76.1.2 set transform-set vpn-test match address v2l2v1l1 ! interface Tunnel0 ip address 10.77.1.2 255.255.255.252 no ip route-cache cef no ip route-cache keepalive 10 3 tunnel source 10.76.2.2 tunnel destination 10.76.0.2 ! interface Tunnel1 ip address 10.77.1.6 255.255.255.252 no ip route-cache cef no ip route-cache keepalive 10 3 tunnel source 10.76.2.2 tunnel destination 10.76.1.2 ! interface Ethernet0/0 ip address 10.76.2.2 255.255.255.0 no ip route-cache cef no ip route-cache half-duplex crypto map static-map1 ! interface Ethernet0/1 ip address 10.76.3.2 255.255.255.0 half-duplex ! interface Ethernet0/2 no ip address shutdown half-duplex ! interface Ethernet0/3 ip address 192.168.2.254 255.255.255.0 half-duplex ! ip http server no ip http secure-server ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.76.2.1 ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.77.1.1 ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.77.1.5 ! ip access-list extended v2l2v1l0 permit gre host 10.76.2.2 host 10.76.0.2 ip access-list extended v2l2v1l1 permit gre host 10.76.2.2 host 10.76.1.2 ! control-plane ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login ! end |
