Huge log-file router
  • SaphuA
  • Laatst online: 16-10 20:48
[ Voor 99% gewijzigd door SaphuA op 01-02-2022 17:15 ]
  • The Realone
  • Laatst online: 14-10 18:57
Vrij normaal, want zo te zien houdt ie elke verbinding bij die je maakt. En dat zijn er nogal wat, bezoek maar eens een willekeurige pagina met wat ads enzo erop. Niet echt iets om je druk over te maken aangezien er een limiet op de grootte van de logfile zit en werkt volgens mij gewoon via het FiFo principe.
Probeer eens uit te zoeken welk programma op jou pc luisterd op poort 12448.
  • DiedX
  • Laatst online: 07:17
Maak je wel eens gebruik van P2P? Die UDP-Pakketten zouden van hosts af kunnen komen die nog niet bekend zijn met het feit dat je niet meer online bent.
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Educated guess: je hebt een BT client die op deze poort zit. Nadat deze afgesloten is op je PC gaan de requests van buitenaf nog even door maar worden geblokt want er is geen open poort meer :)
Je kunt de meldingen in het log onzichtbaar maken door in de router setup de INFO meldingen te ontvinken.
Verders: het houdt vanzelf op en kan geen kwaad.
  • chromeeh
  • Laatst online: 17-10 13:14
chromeeh
the Gnome
Als ik kijk hoeveel portscans dagelijks langsfietsen op m'n firewall...
Niet te veel aandacht aanschenken :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Vae Victus
  • Laatst online: 20-09 15:06
Vae Victus
Awesome God
Je zou ook kunnen kijken of je het niveau van je logging aan kan passen. Vaak kan je dan kiezen uit de volgende vormen:
Debugging
Error
Informational
Warning
Van hoog naar laag is het dan de hoeveelheid informatie die er gelogd wordt.
I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis
  • SaphuA
[ Voor 98% gewijzigd door SaphuA op 01-02-2022 17:15 ]
  • Edgarz
Edgarz
Voor evt. meer DIR655 issues, kijk hier eens: http://forums.dlink.com/index.php?board=129.0
