Problemen met airportcard in macbook
Ik heb nu al bijna 2 jaar een Macbook. Ik ben er nog steeds erg tevreden over, behalve over mn airport card. Deze is al eens gratis vervangen na de garantieperiode, goede service. In de winkel hadden ze een netwerk waarmee ze geen verbinding konden maken op mijn macbook. Met de nieuwe werkte het daarna weer goed, maar ik vermoed dat het met deze ook weer minder wordt.
wat zijn de symptomen?
Op het schoolnetwerk waar andere macbooks het signaal behouden, is bij mij het signaal na een kwartier werken compleet weg. Dan zie ik in het airport menu nog wel het netwerk maar als ik m selecteer is er vervolgens geen verbinding. Dit is een standaardpatroon.. zet ik m vervolgens iets van 5 minuten in standby dan kan ik daarna weer een kwartiertje. Doe ik 'm korter in standby dan blijft het probleem gelijk.
Bij mn ouders thuis.. waar ik nu ben zit de airport express op zo'n 2,5 meter hiervandaan. Soms heb ik een vol signaal, soms maar de helft.. soms helemaal niets. Het fluctueert en ik denk dat het puur in de ontvangst zit ipv in de zender.
Valt hier softwarematig nog iets aan te doen?
  • Keypunchie
Heb je al eens een keer PRAM gezapt? Dat wil dit soort hardwarekuren wel eens verhelpen.
http://support.apple.com/kb/HT1379
Keypunchie schreef op woensdag 15 april 2009 @ 11:38:
dat is al lang geleden, ik ga 't nog eens doen en kijken of 't wat oplost :)
thanks
  • Weswyp
  • Laatst online: 17:32
Als de PRAM reset niet heeft geholpen kan je altijd even een SMC reset doen
http://support.apple.com/kb/HT1411?viewlocale=nl_NL
SMC reset = batterij eruit, adapter eruit, power knop ingedrukt houden voor 5 lange seconden
Wat je ook eventueel kan doen is opstarten van je installatie DVD (install disc 1) door C ingedrukt te houden tijdens de boot.
Hier vind je als je je taal hebt geselecteerd, ook een airport icoontje, je kan hier kijken als je een constante verbinding hebt. Ik weet wel niet meer zeker of je ook wat informatie kan zien als je erop klikt met de alt toets ingedrukt te houden.
Hiermee sluit je uit of het probleem software of hardware is.
EDIT: Tenzij je Tiger hebt, dan gaat het booten van de install disc niet op, hier kan je geen draadloos verbinding maken met een netwerk.
[ Voor 14% gewijzigd door Weswyp op 15-04-2009 13:27 ]
  • mashell
  • Laatst online: 21-11-2019
Deze symptomen ken ik ook. Zelfde symptomen, zelfde leeftijd macbook. Ik dacht dat 1 van de draadloze netwerken van de buren mijn airport "wegdrukte", ik was nog op zoek naar welke en was van plan om dan een ander kanaal te kiezen. Maar het zou dus ook iets heel anders kunnen zijn.
