Welke HDMI kabel voor laptop ?
  • Rick Astley
Rick Astley
Never gonna give you up
Ik wil graag een HDMI kabel kopen voor mijn laptop en aangezien ik bij mijn vorige laptop 3x de verkeerde heb gekocht, wil ik nu in 1x de goede kopen.
Moet ik een Mini HDMI kopen of een Normale HDMI ? Ik wil mijn laptop aansluiten op mijn TV dmv HDMI
Ik heb een MEDION® AKOYA® MD 96970 Notebook:
http://www.medion.de/ms/aldi/md96970/nl/flash.html
Bvd !
paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Wordt mijn vriendje op Joulo (ERE)
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
Medion's website praat alleen over HDMI.
Ik zou de laptop meenemen naar een winkel en de connector vergelijken met de beschikbare kabels.
Een andere optie is om de HDMI plug op je TV te vergelijken met je laptop. Als ze dezelfde zijn (en de TV heeft hoogst waarschijnlijk een normale maat hdmi connector) weet je wat je nodig hebt.
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
3 keer de verkeerde hdmi kabel?
Welke heb je allemaal gekocht dan?
Hoi!
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Ik zou gewoon is kijken welke connector je hebt dat valt gewoon uit te zoeken door desnoods pinnen te tellen. Hier een stukje referentie van wikipedia ;
HDMI Type A socket
There are three HDMI connector types with Type A and Type B defined since the HDMI 1.0 specification and Type C defined since the HDMI 1.3 specification.
The Type A connector has 19 pins with bandwidth to support all SDTV, EDTV, and HDTV modes.[2] The plug's outside dimensions are 13.9 mm wide by 4.45 mm high.[49] Type A is electrically compatible with single link DVI-D.[50]
The Type B connector has 29 pins (21.2 mm by 4.45 mm) and can carry double the video bandwidth of Type A for use with very high-resolution future displays such as WQUXGA (3840×2400).[51][50] Type B is electrically compatible with dual link DVI-D but has not yet been used in any products.[50][52]
The Type C mini-connector is intended for portable devices.[53] It is smaller than the Type A connector (10.42 mm by 2.42 mm) but has the same 19 pin configuration.[54][53] The number of pins is the same but the signal assignment is different because of the different shielding requirements due to the signals being in a single row. The differences are that all positive signals of the differential pairs are swapped with their corresponding shield, DDC/CEC Ground is assigned to pin 13 instead of 17, CEC is assigned to pin 14 instead of 13, and the reserved pin is assigned to pin 17 instead of 14.[55] The Type C mini-connector can be connected to a Type A connector using a Type A-to-Type C connector cable.[53]
Hoogstwaarschijnlijk moet je dus een Type C naar A of B hebben, ligt er dus aan wat er aan je televisie zit.
[ Voor 3% gewijzigd door Herby op 14-04-2009 18:00 ]
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • Rick Astley
Rick Astley
Oké bedankt, ik ga eens vergelijken.
@EWK: Vorige keer had ik een mini hdmi, een "normale hdmi" en een usb hdmi kabel gekocht, maar dat waren allemaal de verkeerde ;)
