agp videokaart probs?
  • Rhy
  • Laatst online: 26-12-2024
Rhy
Once a nerd; always a geek
Ik ben sindskort in het bezit van een geweldige gave nieuwe computer (Abit KT7a RAID, 512MB Infineon geheugen, RAID 0 2x IBM 45GB, Geforce2 GTS) uiteraard zelfbouw, met een Illyama A901HT 19" monitor.
Toen ik eindelijk mijn computer had afgebouwd en lekker wou gaan gamen, webspul, etc. zag ik opeens dat mijn scherm een aantal schaduwen projecteerde naar rechts. Hmm zeg maar het 'sleepende muispijl' effect. Alleen dan permanent (niet tijdens beweging dus, maar altijd en niet alleen de cursor, maar alles op het scherm: icoontjes, letters, bitmaps, hele windows, etc.
Resoluties, refreshrates geswitched .. probleem blijft.
videokaartdrivers opnieuw geinstalleerd: probleem blijft.
Toen ik dacht aan de videokaart (powercolor Geforce 2 GTS). Geswapped met een andere (Powercolor Geforce 2 MX). Probleem blijft bestaan. Hmm dan zal het de monitor zijn dacht ik.
screencapture gemaakt van de ellende en op andere pc geviewed. Perfecte screencapture zonder schaduweffecten. Nou dan zal het wel aan de monitor leggen he? Monitor op powercolor Geforce 2 GTS gezet die nu tijdelijk in mijn BP6 bak zit (draait ook win2k) en ik krijg super strak beeldje.
Misschien omdat ik overclock dat het fout gaat? Duron 800 overgeclocked naar 7.5x133=1000 op 1.8V 'gedownclocked naar gewoon weer cpu default 800 met standaard 1.6V. Geen effect, probleem blijft bestaan
Wat zitten prutten met bios settings. Maar volgens mij niks relevants kunnen vinden. Wat dingen veranderd .. maar probleem blijft.
Ik draai trouwens VIA 4in1 v4.29Beta. De vorige versie v4.28 was brak omdat dan mijn plextorschrijver het niet deed en daar was het probleem trouwens ook al. Het is niet opeens gekomen door een VIA driver update ofzo.
pc op Gateway Vivitron 17 aangesloten ipv Illyama A901HT. Probleem is ook aanwezig alleen ietsje minder. Dat komt waarschijnlijk doordat max. res. van gateway monitor 1024x768 is.
Naarmate de resolutie lager is, lijkt het probleem zich minder erg voor te doen. Maar vooral op mijn normale werkresolutie van 1280x1024 is het effect van het probleem zwaar irritant en ik wordt er zo scheel als een otter van :)
Tja ik zou win2k opnieuw kunnen gaan installeren, maar had eigenlijk net me hele systeem draaiend. Gewoon van de ene op de andere dag dit probleem. Omdat ik RAID0 heb kan ik ook niet even ghosten ofzo. Ik heb begrepen dat dat niet kan, is dit juist?
Sja ehmm waar zou het nog aan kunnen liggen? AGP slot kapot? moederbord over de zeik?
Moet ik het zoeken in software of hardware trouwens? enig idee?
  • Epsilon
  • Laatst online: 08:12
Epsilon
Avatar revival!
kan aan de instellingen van agp slot liggen
misschien een AGP pro slot
ik weet niet wat het verschil is maar als je je videocard op agp4x laat lopen kan het misschien probs geven.
download pstrip 3 beta en kijk of het daar aan ligt.
ik heb geen idee.
  • stok
Ik denk dat je AGP slot op een _te_ hoge snelheid draait.
Waarschijnlijk op 2/3*133= 88 mHz ofsow...
Probeer daar es naar te kijken
  • Rhy
Rhy
agp clockdivider kan het niet zijn, omdat ik dus ook gewoon op de 800mhz heb gedraaid. maareh waar vind ik agp clockdivider in mijn bios eigenlijk?
powerstrip gebruiken heeft hier geen toegevoerd waarde toch? Aangezien ik vanuit win2k ook gewoon refreshrate kan verzetten tussen 60-120Hz. Of kan powerstrip meer?
Abit KT7a RAID heeft trouwens een gewoon AGP slot, niet pro ofzo
Het probleem is er nogsteeds
please help me :(
  • Rhy
Rhy
ik weet dat ik niet al te veel mag verwachten van dit forum.
maar ik zoek me de pletter naar een oplossing met behulp van zoekengines, ben ik nu de enige op deze aardbol met dit probleem?
waar ligt het probleem in en hoe kan ik het oplossen in zo korst mogelijk tijd?
