Huh 133.6x3 =400, maar draaid toch 800
Ik keek net ff in mijn BIOS hoe het nou allemaal zat. Kijken of ik hoger kan.
Heb een Intel Pentium3 800 133MHz.
En mobo is een AOpen AX3S
Staat er in mijn BIOS:
CPU Speed detected 800(133x6.0
Colck Spread Spectrum 0,45%
CPU Speed Setting 133.6x3 = 400
SDRAM/PCI Clock (MHz) 133/33
CPU Voltage DeFault 1.65V
CPU Voltage Setting 1.65V
De dik gedrukte kan ik veranderen.
Maar kan iemand mij uitleggen dat 133.6x3 = 400
En dat hij toch op 800 draaid.
En wat meot ik verhogen als ik wil overclocken??
(Koeling heb ik wel genoeg)
Ik heb nu ff dat CPU Speed Setting op 133.6x 6 =800 gezet. En loopt nog steeds. En loopt op 800
zet ik hem op 6,5 = 866
Dat loopt hij nog steeds op 800.
Ik heb hem wel eens op 944 gehad. Maar liep voor geen meter. Moest eerst hem buiten zetten. voor de koelte. Zodat ik in de BIOS kwam. Want hij werd te heet.
(edit) Dit was nog met standaard koeling en al(/edit)
133,6x6
de 6 is de multiplier, helaas door Intel gelocked en niet te unlocken.
het eerste getal is de FSB, die kan je omhoog zetten en dan gaat je speed omhoog
over je voltage, heb je de normale AX3S?? (of de Pro ofzo??)
met de normale kan je je voltage niet wijzigen (in de bios wel maar dat werkt niet)
je kan dan een weerstand orzow omzetten op je moederbord alleen weet zo niet welke |:(
Ik heb volgens mij de normale versie en niet de pro.
Ik had hem een keer op 944. maar dat liep niet.
buiten zetten om af te koelen:?, 't zal wel..
maar als je hem sneller wil laten draaien zul je toch echt de fsb moeten verhogen, want d3e multiplyer is idd gelockt:Z
maar uhh, wat voor video kaart hebbie erin zitten dan?, want als hij 944 niet draait????
Asus GeForce2 GTS 32mb.
Hij was toen niet goed gekoelt. En eht geheugen is nog slechter dan slecht.
kan niet eens op cas 2-3-3
Op dinsdag 27 februari 2001 22:11 schreef denny het volgende:
Buiten is het kouder als in mijn kamer. En in mijn kamer wou hij niet. Buiten wel.
