ms sql probleem met trefwoord will
Ik heb een raar probleem met het zoeken op trefwoord will. Database is ms sql 2005
Als ik de volgende query draai
SELECT keywords
FROM tabelnaam AS FT_TBL INNER JOIN
CONTAINSTABLE(tabelnaam, keywords, '(pinket AND Smith)') AS KEY_TBL
ON FT_TBL.[cuitem_id] = KEY_TBL.[KEY]
Krijg ik de volgende keywords terug. "Willow Smith Will Smith Jaden Smith Jada Pinket"
Maar met
SELECT keywords
CONTAINSTABLE(tabelnaam, keywords, '(Will AND Smith)') AS KEY_TBL
Krijg ik hetzelfde record niet te zien, terwijl Will en Smith dus wel in de keyword column staan
Het lijkt erop alsof er een soort restrictie zit op het woord will, maar ik kan dit nergens vinden in lijsten van restricted terms.
Iemand een idee hoe dit komt/ wat er aan gedaan kan worden?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Will is geen (reserved) keyword binnen MS-SQL (of T-SQL for that matter).
SQL:
SELECT keywords
Het probleem kan eerder te liggen in het gebruik van CONTAINSTABLE, aangezien:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189760.aspx
Is the language whose resources will be used for word breaking, stemming, and thesaurus and noise-word (or stopword) removal as part of the query.
Overigens is deze optioneel, maar wellicht dat het woordje Will wordt gestripped :)
Zie ook: http://social.msdn.micros...7-41df-9857-5ff794ba9d16/
[ Voor 9% gewijzigd door BtM909 op 14-04-2009 12:12 ]
bedankt BtM909, het ziet er inderdaad naar uit dat will in de NOISE Words lijst staat.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
En omdat we hier met een implementatieprobleem te maken hebben zet ik je topic nog even op de goeie plek, zie ook Waar hoort mijn topic? :)
SEA >> PRG
