Fout in Exchange 2007 Console na vergroten initial veld
  • sjaak
  • Laatst online: 15-10 17:53
sjaak
un giorno credi
In een testomgeving hebben we het Active Directory schema aangepast zodat het Initial veld i.p.v. 6 karakters er nu 8 kan bevatten. (De waarde RangeUpper in CN=Initials aangepast van zes naar acht) Vervolgens de initialen bijgewerkt zodat er b.v. A.B.C.D. staat. Deze willen we gebruiken om in Exchange 2007 een e-mail address policy te definiëren welke de initialen en de achternaam gebruikt.
Echter, bij het aanmaken van de policy verschijnt de fout:
Summary: 1 item(s). 1 succeeded, 0 failed.
Elapsed time: 00:00:00
Apply Initials
Completed
Warning:
The recipient "Test.domein.nl/Gebruikers/Test Gebruiker" is invalid and could not be updated.
Exchange Management Shell command completed:
update-EmailAddressPolicy -Identity 'Initials'
Elapsed Time: 00:00:00
Bij het openen van de mailbox gebruiker in de Exchange management console verschijnt er ook een melding:
Microsoft Exchange
The properties on 'Gebruiker, Test' have invalid data.If you click OK, default values will be used instead and will be saved if you do not change them before hitting Apply or OK on the property page. If you click cancel, the object will be displayed read-only and corrupted values will be retained.
The following values have invalid data: Initials.
OK Cancel
Wanneer ik de initialen terug zet naar A.B.C. verschijnen er geen fouten of meldingen. In ADUC worden de initialen correct weer gegeven, al kan je daar niet handmatig de initialen aanpassen aangezien er hardcoded 6 karakters ingevoerd mogen worden. Aangezien we de accounts aanmaken met een identity manager gaat dit goed en ook met adsiedit kan dit veld aangepast worden.
Moet er in het schema of binnen Exchange nog wat aangepast worden om Exchange dit goed te laten verwerken? Het lijkt alsof het niet heel veel gebeurt en het initial field lijkt voornamelijk amerikaans geörienteerd te zijn waarmen slecht 1 of 2 "middle name initials" gebruikt. We willen een mailadres zoals a.b.c.d.testgebruiker@domein.nl en er zijn volgens mij geen andere velden in Exchange die gebruikt kunnen worden vanwege de beperkte set variabelen.
  • sjaak
sjaak
un giorno credi
Helaas nog geen steek verder, echt niemand een idee of suggestie?
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:35
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je hebt dus gebruikers met meer dan 3 initialen?
  • sjaak
sjaak
un giorno credi
Jazzy schreef op woensdag 15 april 2009 @ 23:12:
Klopt. In dit geval een stuk of 30-40. ;)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ziekenhuis waarschijnlijk. :)
Het Exchange-team weet dat dit een probleem is en heeft het voor het Company Name-veld al opgelost (You receive error messages or warnings when you change an Active Directory schema so that the Company property supports more than 64 characters). Ik raad je aan om de wijziging ongedaan te maken en een andere oplossing te zoeken voor de initialen. Zoals het nu is heb je kans op corruptie van data.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Laat nog even horen wat je er mee hebt gedaan, ik ben wel benieuwd.
