[PC] Counter-Strike: Source - lag bij het schieten
  • supernovum
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23-04-2023
Ik heb sinds kort een lastig probleem tijdens het spelen van Counter Strike Source (weet trouwens niet waar ik dit probleem moet neerleggen).
Tijdens het schieten heb ik een soort "lag-achtig iets". Als ik met name iemand van de tegenpartij wil neerknallen, kan ik wel de eerste of eerste paar kogels afvuren daarna blijft die gun haken en wacht één of een aantal seconden, en kan ik weer schieten, het schieten stottert dus. Tijdens het spelen heb ik verder geen last van hoge pings of lag.
Ik heb Telfort 20mb, ping is tijdens het spelen redelijk (gemiddeld 20-30). Ik heb mijn pc opnieuw geformateerd, maar het probleem blijft optreden, ook met de nieuwste drivers van de apparaten. Daarvoor heb ik nooit last gehad van "stotterend schieten".
PC info:
-asus p5b/deluxe
-C2D 2.4 intel
-Asus 8800GTS (640mb).
Wat ik al geprobeerd heb:
-Pc formatteren;
-alle mogelijke firewalls uitgezet (Zyxelrouter, Kaspersky, Windows);
-zitten spelen met de rates van CSS;
-instellingen van videokaart mee zitten spelen(AA uitgezet, Pysics uitgezet, Vertycal sync uitgezet).
Ik ben ten einde raad. Ik heb gegoogeld en zitten zoeken op Steam, maar ik kan niks nuttigs vinden.
Is er iemand die mij kan vertellen wat ik fout doe :'( :'(
  • Goldman
  • Laatst online: 17:07
Draai eens wat 3D benchmarks (3d mark 06 / vintage) check of je kaart wel in orde is, is deze in orde:
- CPU test (OCCT oid)
- RAM (Memtest)
- HDD (HDD Tune)
Loop je hardware even na, heb je dit probleem ook met andere (online) games?
Tjaaaaa...c[_] <- een lege care cup! - D3 Profile
hier had ik eerst ook last van
dit kwam omdat ik wat met de video instellingen van het spel had zitten spelen
toen heb ik de video stress test opnieuw gedaan
en het spel op de aanbevolen instellingen gezet (die met een sterretje)
misschien het proberen waard
  • daaan_1992
  • Laatst online: 13-10 22:45
Kan je misschien even je fps checken? Het kan dat je videokaart het gewoon niet aankan bij drukke situaties in het spel.. Probeer ook is met zo min mogelijk achtergrondprogamma's te draaien
(om fps te zien 'net_graph 3' in console typen)
Ik heb zo'n vermoeden dat je de drivers niet of verkeerd geinstalleerd hebt. Probeer die eens (opnieuw) te installeren. Kijk ook zoals Melay ook heeft gezegd in de 3D instellingen te kijken wat daar staat. Post dat even hier, ik heb dezelfde videokaart dan kan ik het mischien even gaan testen. Ik heb er zelf namelijk geen last van.
  • supernovum
8)7 8)7 8)7
mn muis was kapot.
als ik iets te hard drukte kreeg de linkerknop geen contact meer. Zo kreeg ik dus een stotterend beeld.
Dat ik dat nou over het hoofd heb gezien. Hoop zitten mailen over dit probleem, steam ook, maar het is opgelost. Dank voor de genomen moeite.
