k6/2 maakt van 2x geen 6x op Soyo 5BT
  • bartie
  • Laatst online: 08-01-2023
bartie
algeblaat
Hoi, ik heb een soyo mobo (5BT, j30=12pins),
met een k6/2 450 (zat p200 in tot vandaag)
Als ik hem instel op 2x75mhz en ik start hem op dan zegt ie MMX cpu at 66mhz, en dan bij windows opstarten krijgt ie een beschermingsfout. Wat doe ik fout?
heb de voltage op 2.2v staan...
Heb je in je BIOS het wel goed staan? Anders ff BIOS resetten (handmatig ?), als het goed is doet ie het weer...
  • bartie
bartie
algeblaat
net de bios gereset, geen geluk ;(
  • KNETTER2000
  • Laatst online: 29-01-2024
KNETTER2000
*zucht*
Ik denk niet dat dit aan instellingen van het bios ligt.. dit lijkt mij meer een case van een niet aanwezige cxt core.. is het een k6-2+ proc of een normale k6-2... volgens mij hebben alleen de + procs die cxt core...
Of je moet je bios flashen naar de laatste aanwezige versie... en dan nog es kijken...
ik heb hier een K6-2+ 500@500 draaien in een Asus P55T2P4..
suc6
Real programmers program by whistling down the "MIC IN" port of a ZX80
  • bartie
bartie
algeblaat
tis een gewone k6/2 450, dus geen ctx core. Ik heb net geprobeerd de nieuwste bios erop te flashen maar hij loopt zomaar vast tijdens het flashen
  • bartie
bartie
algeblaat
hmm opnieuw opgestart doet het weer gewoon, en in sandra zegt ie dat er een 450mhz in zit.
ik kom windows nu namelijk weer in :).
volgens mij doet ie het goed nu, ff stressen nu, ff cs opstarten
  • KNETTER2000
KNETTER2000
*zucht*
als het een gewone is dan ben ik bang dat het er eentje is ZONDER cxt core....ik zal het nog ff nazoeken.. maar ik denk niet dat het gaat werken...
ik zal nog wel ff de technotes van AMD nalezen of je kan zien of je een K6 MET of ZONDER cxt core hebt....
hmm... heb zeker lang gedaan over dat intikken.. is al niet meer nodig zie ik..
maar ik ga toch lekker kijken in die specs..
ik heb hier nog 1 amd k6-2 300 en een 500.
op die 300 staat 300AFR
op de 500 staat 500AFX
wat houdt dat AFX en AFR in dan staat dat hiermee in verbintenis?
en 2,2 voltage moet goed zijn idd maar wat ik me dus wel afvraag werkt die 2 = 6 truuk wel met alle fsb's?
iemand belang bij een 300 of 500 btw ?
Ik heb wel belang bij een 500mhz, die 400 van mij is denk ik brak....:(
Dus tegen een leuke prijs wil ik hem wel hebben!!!
mail me
tkorver@chello.nl
  • KNETTER2000
KNETTER2000
*zucht*
leuk die replies van AMD
over de CXT core:
The newer K6-2 (CXT core) and the K6-III CPUs need to be supported by the BIOS to run at full performance. All K6-2 processors that have the CXT core and the K6-III processors need specific support for write allocation. You can use the CT magazine utility "setk6.exe" to check whether your existing BIOS supports CXT write allocation.
You may also consider to use Powerleap CPU Control Panel""
To distinguish between Chomper and Chomper-XT processors read the code on the edge of the ceramic:
26050 is a Chomper core processor,
26351 is a Chomper-XT core processor.
20 minuten geleden mailtje verzonden naar AMD...
ja die 500 van mij is dus xt = ctx wat ik al verwachte ne de 300 niet ...
  • bartie
bartie
algeblaat
hij bromt nu vredig op 6x 75, hij pakte die 2x dus wel.
dit weet ik doordat sandra aangeeft
K6/2 450mhz
cs gaat harstikke soepel, behalve dan met meer ventjes. Voodoo3 2000 pci zit erin.
alleen cs laad wel gigantisch lang want er zit maar 32mb simm in, morgen 128mb dimm.
alleen bij het opstarten zegt hij
-MMX cpu at 66mhz
daar stond eerst
Pentium MMX cpu at 200mhz
(met mn ouwe 200mmx cpu was dat dus)
Hij herkent de cpu zelf dus niet :)
Doodzonde is dat de voeding deze cpu niet trekt, spontane hangers en ik moet hem vaak 2x aanzetten, de eerste keer start hij niet op, dan uitknop en direkt weer aan en dan doet hij het wel. duidelijk voeding probleem dus. (of komt dit door fsb op 75, pci op 38 namelijk)
hij hing net 2x op het moment dat hij de windows GUI moest weergeven, dus van zwarte DOS scherm naar blauwe windows achtergrond. --> op dat moment hing ie
ik zal ff cpu benchen in sandra.
cpu bench
1004 MIPS
536 MFLOPS
(was met oude 200mmx iets van 400/175)
multimedia bench
integer mmx 1412its
Floating Point 3dnow! 1968its
mem bench (4x8mb SIMM nog, traagste bios settings :7)
Int 78MB/S
Float 116MB/S
oke iedereen met k6/2 vergelijken please :)
groets Bart
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 28-08 23:12
Houd er rekening mee dat het moederbord geen 128Mb geheugen plakjes slikt (niet hoger als 64Mb) en dat het moederbord maar 64Mb geheugen kan cachen, 128Mb geheugen kan de boel dus langzamer maken. En het geheugen mag geen pc66 zijn want dat gaat stuk op 75Mhz...
PS kun je de geheugen benchmark results met 64Mb dimm en 128Mb dimm even naar het volgende adres sturen: Gabriel_l_g@yahoo.com ik ben namelijk nieuwschierig naar wat het effect is als je meer dan 64Mb gebruikt
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:50
Jij ramt er strax ws een K6/3 in, waarbij de L3 cache van je TX plank helemaal geen zak meer uit maakt (kan zelfs trager zijn met L3 cache, omdat ie er elke keer achter moet komen dat het een cache miss is)
  • Gabriel-LG
}:O
  • _JGC_
De }:O gebruikt geen cache, dus zou de snelheid nix uitmaken.
  • Gabriel-LG
Jan, ik wil gewoon garantie tegen doorbranden of instabiliteit als ik mijn mobo op 2.8V zet om de specificaties op te rekken als ik die garantie krijg moet je mijn ICQ berichtje gewoon negeren... (wwet niet of je deze gezien hebt)
PS hoe zit het met een 200W voeding is dit niet te zwak??
  • bartie
bartie
algeblaat
hij slikt 128mb dimmetjes dus WEL, al staat in het boekje van niet. Ik heb mijn 128mb pc100 erin gehad namelijk, en hij vond het keurig.
Daarmee haalde ik precies dezelfde score in sandra als met die 32mb simm, maar dat was nog met die 200mmx cpu.
het zou wel kunnen dat 64mb sneller is, maar mij maakt het geen zak uit eigelijks want ik heb hem al verkocht, hoefde hem alleen klaar te maken...
kan ik 256mb pc133 voor mezelf halen :9~
  • Gabriel-LG
Fijn te weten dat 128Mb dimm gewoon werkt (misschien dankzij bios update??) maar als je het bakje al verkocht hebt, hoe zit het dan met mijn benchies, ik wil mijn 5BT graag optimaal nmlijk
  • bartie
bartie
algeblaat
Als ik ook 2x32mb dimm of 1x64mb had had ik ze voor je gebenchmarked erop, maar die heb ik niet en ik heb op het moment 1300 schuld wat ik op zeer korte termijn moet betalen, dus ik kan ook niet ff wat uitgeven........
[edit] oja, en die bios update werkte niet, hij geeft nog steeds b2 aan, terwijl ik b7 had geprobeert erop te flashen.
Ik had video bios cachable en bios cachable uitgezet in de bios, de AWARD flash utility gebruikt, van win95 disk opgestart met autoexec.bat en config.sys overgeslagen, en toch wou hij nie flashen ;(
  • bartie
bartie
algeblaat
huh? met die p200mmx cpu en 128mb dimm hangt ie niet tijdens het detecten van de hdd bij het opstarten en met de k6/2 450 wel. met simms is het gewoon goed.
met simms zegt ie over de cpu tijdens het opstarten
-mmx cpu at 66mhz
met dimm
-mmx cpu at 16mhz
hoe komt dit???
bios net alweer gereset maar geen resultaat
  • Gabriel-LG
Wow, had ik bijna een 128Mb dimm maar het wordt blijkbaar niet helemaal gepakt...
welke bios versie geeft je mobo tijdens het opstarten (misschien bt-1b7 deze gebruik ik namelijk)
  • Gabriel-LG
Ik heb nog een probleem met mijn 5bt, als in windows mijn harde schijf instel op DMA (kon hij in mijn oude moederbord ook) dan loopt mijn windows dusdanig stuk dat ik het opnieuw moet installeren doet jou mobo dat ook?
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Alle K6-2's van 400 Mhz en meer hebben een CTX core...:)
  • Darkvater
  • Laatst online: 26-08-2024
Darkvater
oh really?
Op vrijdag 02 maart 2001 13:23 schreef Wekkel het volgende:
En ook die van 380. Bij mij draait ie nu op 375Mhz met 1 stuk 128 PC133 SDRAM. Met de nieuwste BIOS. :)
Oh, gaat mijn geheugen nou dood of niet? (75x5)
Windows Vista? *NEVER* Het waarom - Opera forever!!!
I've seen chickens that were more menacing. Chickens in a coma. On ice. In my fridge
