[PS3] beeld/geluid bug Samsung LE40R7
SOLVED!
excuus deze post moet denk ik in spielerij vragen en problemen, moderator kunt u deze verhuizen, bvd
Ik heb een Samsung LE40R7 televisie gekocht onder het mum 'HD Ready' (zo'n 18 maanden geleden). Hier probeer ik nu een PS3 aan te hangen daarbij heb ik de volgende test/probleem resultaten:
Achterop de Samsung zit 1 HDMI in, en daarnaast DVI Audio L/R. Vanaf de PS3 trek ik mijn HDMI kabel naar HDMI in op de samsung, en vanaf de PS3 trek ik mijn DVI / 3-tulp naar DVI Audio L/R (de gele tulp stop ik nergens in..)
Vervolgens start ik de PS3 maar ipv in het PS3 menu te komen blijft het scherm zwart ('niet ondersteund') vervolgens stop ik het spel Call of Duty 4 in de PS3 die vervolgens na enige tijd opstart, het spel beeld doet het perfect, alleen geluid krijg ik niet.. Vanaf het spel kan ik met de PS3 knop in het PS menu komen maar als je daar naar instellingen wil (ik dacht om Hz aan te passen enzo) moet je het spel beëindigen en vervolgens kan je dus wederom niet meer in het ps3 menu komen.. Ook als ik een blu-ray disk in mn ps3 schuif weigert de samsung deze op te starten 'niet ondersteund'...
Ik heb mijn ps3 elders wel werkend gekregen daar start ie op en verschijnt meteen 720p of 1080p tekst in de linker boven hoek..
Competabiliteitsschema achterin manual samsung:
480i (50hz)
480i (60hz)
576i (50hz)
576i (60hz)
576p (60hz)
is mijn TV 'te brak' ???
Heel veel dank alvast
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2009 15:45 ]
Toevallig ook geprobeerd om alleen via hdmi?
Denk dat hdmi en dvi tegelijk voor problemen zorgt.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2009 10:32 ]
ja geprobeerd.. ik denk dat ik het probleem begrijp.. normaal staat de playstation bij mij thuis op een full hd televisie op 1080 of 720p.. bij de huidige televisie is maximaal 576i of 576p mogelijk.. zou de ps3 denken nog op mijn full hd tv te zitten waardoor het scherm zwart blijft? ik heb een vriend gebeld met een hd ready tv en als hij in het ps3 menu op 1080p klikt gaat zijn scherm ook op zwart, gelukkig voor hem wordt dit zonder bevestiging na 28 sec beëindigt ik zit dus in een soort loop vast? iemand suggesties?
OPMERKING: als je probeert om een andere videokabel te gebruiken of als de instellingen voor video-uitvoer niet overeenkomen met de vereiste instellingen, blijft het scherm mogelijk leeg. Als het scherm langer dan 30 seconden leeg blijft, moet je mogelijk de standaard instellingen voor video-uitvoer van je PLAYSTATION 3 herstellen. Dit doe je zo:
Schakel het PLAYSTATION 3-systeem uit door de activeringstoets op de voorzijde van het systeem ingedrukt te houden.
Hou de activeringstoets op de voorzijde van het systeem vervolgens gedurende minimaal 5 seconden ingedrukt om het systeem opnieuw in te schakelen. De instellingen voor video-uitvoer worden automatisch opnieuw op de standaard resolutie ingesteld.
even proberen maar...
