Zelfgemaakte 12 volt Magsafe adapter voor op de boot
  • Flotto
  • Laatst online: 04-10 17:55
Flotto
Graag gedaan!
Ik had nog een Targus Universal Auto/Air power adapter liggen met een aantal aansluitstukjes voor verschillende modellen en merken laptops. Daar zit er ook een bij voor 16,6 volt (3,65 ampere).
Dat is bijna precies wat ik nodig heb om mijn Macbook op te laden als ik op mijn zeilboot ben. (16,5 V, 3,65A staat er op mijn Magsafe lichtnetadapter).
Dus heb ik gezocht naar een losse MagSafe connector en er een gevonden bij een Appledealer met de kabel eraan, maar zonder de trafo die kennelijk kapot was gegaan. Ik hoefde er niet eens wat voor te betalen!
Ik heb het nu werkend gekregen door de Targus voedingskabel vóór het aansluitstuk open te maken. Je ziet dan een dikke gele draad, een dunne rode, een dunne grijze, alsmede de aarde.
Na alles goed doorgemeten te hebben, heb ik de plusdraad van de MagSafe connector gesoldeerd aan de gele draad van de voeding. En natuurlijk de aarde (min) draden met elkaar verbonden.
Met de universeelmeter kon ik vaststellen dat het voltage op de gele draad afhankelijk is van het aansluitstukje (powertip) dat op het eind van de Targus voedingskabel wordt geplaatst. Bij de powertip die 16,6 volt moet opleveren is het 16,7 volt. Zonder powertip is het 16,2 volt.
Met andere powertips worden verschillende voltages verkregen, variërend van 15-24 volt.
M'n Macbook even aangesloten en alles lijkt normaal te functioneren. Het groene ledje op de connector wordt rood en de oplaadindicator geeft aan dat er geladen wordt. Het percentage vehoogt ook, maar ik heb een volledige laadcyclus nog niet aangedurfd.
Ik vraag me af of het zo veilig genoeg is en ook of ik beter kan opladen met een iets te laag voltage of een iets te hoog (16,2 of 16,7 i.p.v. 16,5). Zou dat kwaad kunnen voor mijn batterij? Of valt zo'n geringe afwijking binnen de marges?
Flotto
Zo op te maken uit je verhaal is het amperage hetzelfde dus dat zou geen probleem moeten opleveren voor een volle laadcyclus.
Het voltage mag best iets afwijken dat is niet zo'n probleem. Meet bijvoorbeeld het lichtnet maar eens na daar komt ook niet precies 230V uit.
  • Vuvuzela
  • Laatst online: 00:02
Vuvuzela
My spire is forming
Of meet een originele adapter na. Ik denk niet dat die constant het juiste voltage levert.
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Verwijderd schreef op zaterdag 11 april 2009 @ 23:01:
Als Apple stabiele voedingen maakt dan zit er in de originele adapter ten eerste een transformator die terugtransformeert naar een range van 20-30 volt, en daarna een voltage regulator die er precies 16.500 volt uitgooit.
De vraag is inderdaad nog steeds of je wel zo precies moet zijn om een accu te laden.
  • Flotto
Flotto
Graag gedaan!
Naschrift:
Ik heb de 12 volt lader inmiddels vaak gebruikt op mijn zeilboot en het werkt prima. De batterijcapaciteit is nog dezelfde en ik heb geen enkel probleem ondervonden.
Bedankt voor jullie reakties.
Flotto
Flotto
