PC first boot doet het niet!
Goedenavond!
Ik heb net een aantal dagen mijn nieuwe pc in huis. Deze heb ik zelf geassembleerd.
Alles is aangesloten en verbonden waar het mee moet verbonden zijn (volgens de handleidingen etc).
Mobo springs staan ook allemaal nog op zoals het af fabriek is.
Hij moet nog voor het eerst opgestart worden. Als ik wil opstarten;
1 Probleem, de pc valt uit na een paar seconden, het lijkt alsof hij in een beveiliging vliegt ofzow.
De fans beginnen allemaal netjes te draaien, net als de processorkoeler.
Na een paar seconden gaat iets (geen idee wat), wat meer geluid maken, denk de processor?
Alsof hij hem ff op 100% gooit.
En dan valt hij uit.
Ik heb hem nu 4x gereboot, 1x kwam ik zover dat ik de DVD als boot #1 kon instellen, na de reboot lade hij netjes de disk, toen het balkje klaar was "loading Windows", vloog hij weer uit.
Van de 4x heb ik 1x de warning gezien "CPU temperature nogwat" (hij viel uit, kon het niet lezen.).
Het lijkt mij sterk dat de CPU te warm is.
Ik heb de kast zelfs opgehaald met booten om te voelen of het er warm is, met me hand in de kast tussen alle draaiende fans is het in de kast cooler als buiten de kast.
Er zit (volgens de handleiding) een beetje koelpasta tussen de cpu en de processor koeler.
Had ook al ff gekeken op de website van ASUS.
1. Please clear CMOS.
2. Please take out your memory cards and video card, try to clean their golden connectors with a rubber, then reseat them back.
3. Please take the CPU cooler out, add some thermal paste to the CPU surface, then reseat the cooler back and keep the cooler tightly installed.
4. Please keep the necessary components(CPU, one memory) onboard for a test.
Finally, we would recommend you to replace a BIOS battery to have a test.
1 en 2 heb ik onderhand gedaan, zonder resultaat.
3 en 4 wil ik mee wachten omdat 3 gewoon een gigantisch rotklus is, ook met het inelkaar zetten ben ik zelf erg lang bezig geweest, vandaar eerst graag het advies van jullie kant af :D .
Mijn systeem:
mobo: Asus P6T
processor: Core i7-920
processorkoeler: Nexus FLC3000
voeding: Nexus RX-8500 850w
*Ik schreeuw om help :D *
Alvast bedankt!
  • PilatuS
Ik heb het vermoeden dat je CPU koeler er niet goed op zit.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen.
Als je een cpu temperature error krijgt moet je eens kijken of de koeler wel echt goed zit (dus ook even koelpasta vervangen. Zoveel werk is dat niet, hooguit 5 minuutjes) en dat zou al veel ellende kunnen schelen. Andere optie is dat de tempsensor gewoon brak is, of zoals ik vaker heb gezien bij Asusbordjes, de bios het fout uitleest.
Hoe kan ik dit checken? Handleiding CPU Koeler erbij pakken?
Of zit je aan kleinere details te denken?
  • Xander
  • Laatst online: 13:14
Heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen?
Het zou prima kunnen dat de processorkoeler toch geen goed contact maakt met de CPU. Daar voel je niets van in de PC, zelfs de heatink blijft dan koud (juist omdat er geen contact is). ;) Daar zou ik toch beginnen te kijken. Let ook op dat je niet te veel koelpasta gebruikt.
[ Voor 13% gewijzigd door Xander op 11-04-2009 22:43 ]
Kheb het doorgelezen.
Het is inmiddels verholpen.
Het zat hem inderdaad bij de koeler.
Ik haalde hem los, wat pasta erop gedaan en wou hem weer vast zetten.
* Ik had hem de eerste keer bij het monteren als laatste gemonteerd, via de bovenkant van het moederbord.
Aangezien mijn kast (Antec P182) geen removable mobotray heeft, en geen gat achter het processorgedeelte, moest daarvoor het hele moederbord los. Toen ik hem de eerste keer heb gemonteerd, heb ik de rubbere witte silliconen moertjes aan de verkeerde kant van het moederbord gemonteerd.
Vandaar het ruimte verschil. DOM DOM DOM.. DUH..ERG DOM :D
Hele verhaal opnieuw gedaan, alles losgehaald, en opnieuw gemonteerd.
Ik ben hem nu inmiddels aan het installeren!
Tweakers bedankt:D:D:D
