Hallo
Ik heb ziggo digitale TV
het gaat om de Samsung DCB-B270R
Ik constateer dat het beeld uit de uitgang van AV2 niet zo goed is als AV1, het beeld is minder goed.
Het uitgangssignaal van AV2 is niet RGB, zoals AV1 constateer ik ( dat zie ik aan het icoon op de sony TV die verschijnt na selectie av kanaal, er staan geen 'stipjes' achter)
Klopt mijn veronderstelling?
En Waarom is dit zo gedaan en hoe krijg ik 2 x een goede uitgang ( ivm opname/weergave)?
dank
  • Ferry34
  • Laatst online: 23:33
Het mindere beeld was mij ook al opgevallen.
Ik zie het omdat de ondertiteling bij opgenomen programma's heel lichtjes ook in het midden van het beeld wordt geprojecteerd.
Mn vriendin ziet het niet, maar het irriteert me mateloos.
Eerst dacht ik dat het aan de scart-kabel moest liggen, hoewel dat vreemd is want deze is nieuw en het is een dik exemplaar. Totdat ik jouw post las en nog ff google erop los liet.
Ik vond het volgende:
Dat klopt. De Scart2 uitgang is bestemd voor een videorecorder (CVBS, oftewel composite) ingang en levert geen RGB signaal, dit i.t.t. scart1 (TV).
Wat je kan doen is de scartkabels zo aansluiten:
Humax scart 1(TV) naar dvd recorderingang Ext2 (of hoe dat bij jou heet).
Van de DVD recorder Uitgang (ext1) naar de TV.
Dan ontvangen zowel de dvd recorder als de TV het goede RGB signaal
Om wat via de Humax te kunnen zien moet de dvd recorder wel op stand-by staan, of tegelijkertijd het desbetreffende programma van de Humax opnemen.
http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showthread.php?t=14634
Ik ga het zelf deze week ff proberen.
ok dank!
Inmiddels hadden we het ook zo aangesloten, dus AV1 uitgang van de Samsung digitale ontvanger naar de AV2 ingang van de Panasonic DMR-EH58 harddisk recorder.
Maar nu andere vraag/probleem:
De timer (programmeer) functie van de Samsung DCB-B270R digitale ontvanger:
Ik programmeer hier een programma in.Schakel apparaat uit.
Hij gaat inderdaad aan op de ingestelde tijd.
Maar..De Panasonic zou nu volgens de gebruiksaanwijzing( en wat we eerder ook gezien hebben!) tevens op opname moeten overgaan.
Dit gebeurt echter niet (meer!!), zowel niet in aan of uit stand van de panasonic.
Wat is de oorzaak? We hebben niks aan instellingen gewijzigd
En testen tevens met hetzelfde digitale kanaal: National Geographic.
Relevante instellingen in de panasonic :
setup/Verbindingen/AV 2 instellingen:
AV2 ingang : RGB/Video
AV2 aanlsuiting: Ext
Externe link: externe link 2
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:12
Verwijderd schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 20:50:
Heb je de Panasonic Recorder dan ook in de EXT-Link stand gezet?
Alleen dan reageert deze op een aangeboden videosignaal op de ingestelde SCART ingang.
Mijn oudere Panasonic DVDR heeft hier een speciale knop voor.
En je kan ook even snel testen door de decoder handmatig aan/uit te zetten natuurlijk.
Yes! inderdaad!
dank!
  • Ferry34
Ho! Gaat de Panasonic hdd recorder automatisch opnemen wanneer je de 270R op timer hebt staan?
Moet je daar iets voor instellen?
Ik zet nu de tijd in op de recorder wanneer die moet opnemen van het digitale AV kanaal en daarna doe ik de decoder op timer met epg. Jullie hebben een betere methode?
Zie reactie hierboven, je moet de panasonic in stand Ext link zetten!
  • Ferry34
Bedankt man! Ik ga t morgen meteen proberen.
