[SQL] records die niet in een tabel voorkomen tonen
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Ik zit met een probleempje waar ik maar niet uitkom. Ik ben bezig met een plan systeem en ziet er uit als volgt.
Ik heb vier tabellen, te weten
objects(id, name) //objecten waarvoor taken uitgevoerd moeten worden.
taskdefinitions(id, name) //Gedefinieerde taken
object_taskdefinitions (object_id, task_def_id)
tasks(id, objectid, task_def_id)
Nu wil ik weten welke object / taskdefinitions combinaties er zijn die nog niet in de tasks tabel voorkomen.
Ik ben gekomen tot:
SQL:
select td.* from objects s, taskdefinitions td, objects_taskdefinitions ot
where s.id = ot.objectid
and ot.taskdefinitionid = td.id
and (ot.taskdefinitionid not in (select t.taskdefinitionid from tasks t)
  and ot.objectid not in (select t.objectid from tasks t));
maar dit geeft me (uiteraard) niet de juiste resultaat. Hier krijg ik een lijst van taakdefinitiies welke niet voorkomen in de task tabel, zonder dat er rekening wordt het gehouden met de combinate van taskdefinition id en object id.
roep even als het niet duidelijk is, dan geef ik een voorbeeldje
[ Voor 4% gewijzigd door Standeman op 10-04-2009 16:33 ]
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • Dido
Dido
heforshe
Het lijkt alsof een Cartesisch product eindelijk eens nuttig kan zijn :)
SQL:
SELECT o.id, td.id FROM objects o JOIN taskdefs td
LEFT OUTER JOIN tasks t ON t.obj_id = o.id and t.td_id = td.id
WHERE t.id IS NULL
Oftewel: ik select alle mogelijke object/taskdef combinaties (vandaar geen join-constraint op d eeerste join - dit is meestal gewoon fout!), en daarvan selecteer ik alles wat ik niet in de tasks tabel tegenkom.
Het nut van de object/taskdef-tabel ontgaat me dan wel een beetje, trouwens.
Als je alleen geinteresseerd bent in de in die tabel gedefinieerde combinaties wordt het nog simpeler:
SQL:
SELECT to.obj_id, to.td_id FROM objects_taskdefs to
LEFT OUTER JOIN tasks t ON t.obj_id = to.obj_id and t.td_id = to.td_id
WHERE t.id IS NULL
[ Voor 20% gewijzigd door Dido op 10-04-2009 16:50 ]
Wat betekent mijn avatar?
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Dido schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 16:48:
SQL:
WHERE t.id IS NULL
SQL:
WHERE t.id IS NULL
hmmm, dat schijnt toch niet helemaal te werken zoals ik bedoelde. Ik denk dat ik het even wat beter moet uitleggen met een voorbeeldje en het wat versimpelen.
Tabel object_taskdef:
objectidtaskdefid
110
111
210
212
Tabel tasks:
taskidobjectidtaskdefid
101210
Het resultaat is dat alle waarden uit tabel object_taskdef wil krijgen m.u.v. de waarden in die in tasks zitten.
Resultaat:
objectidtaskdefid
110
111
212
Ik heb inmiddels all "soorten" outer joins uitgeprobeerd maar ik krijg niet het resultaat. Ik ga nu maar eens lezen wat ze ook al weer betekende (vroegah, had ik een geweldige DBA als collega, helaas nu niet meer ;( ).
  • Pete
  • Laatst online: 28-06 09:37
Dido's 2de query werkt exact zoals jij het wilt hebben. Hoe ziet Dido's query er in jouw omgeving exact uit? En wat voor resultaat geeft die query dan?
(ik hoop trwns dat de inconsistentie van veldnamen komt door het overtypen. objectid en object_id in dezelfde database :X )
[ Voor 31% gewijzigd door Pete op 14-04-2009 10:01 ]
petersmit.eu
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Pete schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 09:56:
Ik zie het nu ook 8)7
Ik had een ID verkeerd staan (10000 i.p.v. 100000)
Dido, thanks
  • Dido
Dido
heforshe
np, in ieder geval doe je je ondertitel eer aan :)
  • Motrax
Motrax
Profileert
Eindelijk nuttig? :D Ik werk hier regelmatig mee, als ETL'ler zijnde. Een dba'er zou misschien van dit soort oplossingen gruwelen, maar DBA != ETL
Sterker nog, ik heb een dergelijke situatie van Standeman gehad in een planningspakket, alleen dan met ongebruikte -en daarmee ongeldige- WBS codes die doorgegeven moesten worden door een interface.
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Motrax schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 10:17:
Wat een toeval, ik ben ook bezig met een planningspakket :D
@Dido
}:| :P
  • d00d
  • Laatst online: 16-09-2025
d00d
geen matches
Dus je wilt alles uit object_taskdefinitions behalve alles uit tasks?
Hmmm, wat dacht je van:
SQL:
select object_id, taskdef_id from object_taskdefinitions
except
select object_id, taskdef_id from tasks;
dit werkt alleen vanaf SQL Server 2005 en hoger, good luck!
42.7 percent of all statistics are made up on the spot.
  • Motrax
Motrax
Profileert
Werkt ook, ook met een NOT IN e.d., maar is trager dan een outer join en daarna filteren op de NULL waarden.
Performance overweging dus.
Standeman schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 11:11:
@Dido
}:| :P
Dat schreef je al in je startpost ;)
Overigens wel typisch iets voor een planningspakket. Je hebt namelijk een beperkt aantal WBS elementen, maar wel veel meer entries qua tijdschrijven er op, of in jouw geval een beperkt aantal acties, maar wel een hoop objecten waar acties op kunnen plaatsvinden.
[ Voor 71% gewijzigd door Motrax op 14-04-2009 11:30 ]
  • Zoijar
Zoijar
Because he doesn't row...
Motrax schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 11:28:
Hoeveel milliseconde scheelt het met 10 miljoen records? ;) Levert wel een veel overzichtelijkere query op die een opvolger ook zo begrijpt.
  • Motrax
Motrax
Profileert
Zoijar schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 11:41:
Voldoende om niet meer te rekenen in milliseconden ;) Documentatie zat in de query zelf c.q. de bijbehorende documenten. Voor één keer was er wel documentatie ;)
Ik ben het met je eens dat het overzichtelijker is.
In mijn geval was het ergens iets van 3 minuten verschil op 10 minuten totaal. Dus 10 minuten met de NOT EXISTS / NOT IN / EXCEPT of 7 minuten met de outer join / NULL selectie. Qua dataset was het iets van 10.000 WBS elementen en veel meer tijdschrijverij. Maar ik weet het niet meer precies, dit is al weer een tijd terug.
Noem het een trage database (waarschijnlijk geheugenprobleem), of veel data, maar met een extractie die elke dag moet draaien op een productiesysteem wil je rekening houden met performance.
Schiet me net te binnen: ik heb zoiets ook gebruikt om een delta te berekenen van een volledige extractie. Totale tijd voor de berekening: 2 uur. Ik heb niet eens gemeten hoeveel verschil in tijd er was, meteen voor de technisch 'betere' oplossing gegaan.
[ Voor 3% gewijzigd door Motrax op 14-04-2009 11:55 ]
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
d00d schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 11:26:
SQL:
except
Is 'except' ook onderdeel van de SQL spec? Ik wil me namelijk wel graag aan houden, mochten we ooit een keer op een andere DB vendor overstappen (nu MySQL).
  • d00d
d00d
geen matches
Je kunt niet zomaar stellen dat het één langzamer is dan het andere, dat ligt er natuurlijk maar net aan welke indexen er zijn aangemaakt. Jouw query gebruikt bijvoorbeeld het task.id veld, mijn query heeft deze helemaal niet nodig.
In mijn, eenvoudige, test die geoptimaliseerd is voor mijn query zie ik dat de except query meer dan drie keer zo snel is als de outer join oplossing.
Gewoon even uitproberen dus...
  • Zoijar
Zoijar
Motrax schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 11:53:
Beetje vreemd, dan zal je query optimizer wel niet goed z'n werk hebben gedaan en gewoon compleet lineair zijn gaan scannen. In dat geval is het kwadratisch. Maar bij een NOT IN subselect kan je gewoon lineair je subselect afwerken en hashen en vervolgens je outer select lineair afwerken en met de hash vergelijken. Dat is normaal gesproken een O(n) operatie. Die outer join doet hetzelfde, alleen bestaat de hash index al als je joined op een index veld. De winst die je dan behaalt zou alleen het hashen van de subselect moeten zijn, iets dat vrij snel gaat.
