Geen -5V op voeding
  • Sjoerdb.
  • Laatst online: 14-06-2025
Ik heb gisteren van iemand een kapotte pc gekregen en wilde kijken wat er aan de hand was.
Dus ik alles even open geschroefd en gekeken. En nu weet ik bijna zeker dat de voeding kapot is.(zit een zwarte brandplek)
Dus ik heb net een nieuwe gehaald. Gewoon een goedkope, simpele.
Maar deze heeft echter een 24 pins connector waar je er 4 kan afschuiven zodat je er 20 over houdt. Het moederbord heeft ook een 20 pins aansluiting. Maar nou kwam ik er achter dat er in die connector 1 pinnetje/draadje ontbreekt. Ik heb in mijn kapotte voeding gekeken en het gaat om een wit draadje. ( -5V)
Deze zit er dus gewoon niet in bij de nieuwe voeding.
Het gaat om nummertje 18 volgens deze pinout:
http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml
Is dit een foutje of gewoon normaal en dus gebruiken die voeding?
  • leuk_he
  • Laatst online: 09:55
leuk_he
1. Controleer de kabel!
http://www.playtool.com/pages/psurailhistory/rails.html
If you're using a new supply with an older motherboard then it's best to check that it has enough wattage on 3.3 and 5. You may also run into a different kind of trouble related to the -5 volt rail. -5 volt support has been optional in PSUs since ATX12V 1.3 because it's rarely used anymore.
Wat voor moederbord gaat het? (als je dat niet weet: welke cpu, welke generatie)
  • spone
Lijkt me normaal. In principe heb je niet alle -5V en -12V nodig, aangezien het vaak toch op dezelfde plek weer uitkomt in de voeding. Als de pc het gewoon doet met de nieuwe voeding, dan zou ik me geen zorgen maken.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Sjoerdb.
Het gaat om een ASRock K8 Upgrade NF3
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Het is normaal.
Minus 5 volt zit niet meer in de ATX specificatie.
8)
Je hebt geen ISA sloten meer op het moederbord dus -5 Volt is niet meer nodig. :)
  • Sjoerdb.
Ok bedankt allemaal. Ik snap het en heb weer wat geleerd :).
Het was dus blijkbaar ook een redelijk oude voeding die nu kapot is.
In principe was het misschien zelf wel te vinden maar het lukte me niet om -5V te googlen.
Iemand tips om een negatief getal te vinden op internet?
  • leuk_he
leuk_he
Sjoerdb. schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 19:10:
[google="pin 18" power ] ;)
[ Voor 4% gewijzigd door leuk_he op 10-04-2009 22:30 ]
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
heb hier thuis een aopen voeding liggen waarvan de -5 V rail kapot is denk ik, want in m'n bios krijg ik nooit iets te zien, maar de pc draait rustig verder :)
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
-5 werd ook in het ISA tijdperk weinig gebruikt. De -5 ging alleen naar ISA (niks anders, misschien de chip die het voltage leest, maar wordt niks mee gedaan)
Alleen een zooitje vrij obscure kaarten hebben ooit de -5 gebruikt.
IMHO is het totaal geen verrassing dat -5 uit de spec gemikt is, en -12 had er van mij direct achteraan gekunt.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Verwijderd schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 18:46:
dit dus ;) sinds dat 16 bit isa niet meer op moederborden zit, zit de -5v pin niet meer in de ATX standaard, maar om niet allerlei rare problemen te krijgen, hebben ze die plek op de stekker maar gewoon leeg gelaten.. :)
  • alm
  • Laatst online: 30-10 19:02
alm
SA007 schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 23:20:
-12V kan nog gebruikt worden voor de RS232 poort(en) en eventueel audio. Als je geen -12V hebt dient de negatieve spanning opgewekt te worden door de RS232 chip en dan zijn de niveau's wellicht niet helemaal RS232 conform. Zelfde met USB-Serieel omzetter, daar zijn de spanningen wellicht maar -9V tot +9V en dat kan met sommige apparaten problemen opleveren. :(
